Probleem kilometerteller systeem
FILSURS
- Woonplaats of omgeving: Graauw
Hallo toppers, alvast fijne kerstdagen en een tip 2025. Sinds vorige week werkt het kilometerteller systeem niet meer. Ik heb de juiste naam niet vandaar " systeem".
Ik heb de kabel gecheckt bij het aansluitpunt voorwiel met een schroevendraaier en zie en voel beweging op de teller. Ik zie het nokje bij het wiel niet draaien als ik het wiel een slinger geeft. Wat kan ik doen om eea weer aan de gang te krijgen? Dank
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Probleem kilometerteller systeem
Vermoedelijk is het "wormwieltje" dat in de teller-aandrijver zit versleten en moet vervangen worden.
Voorwiel moet er dan even uit.
je kunt een 2e hands bestellen bij: https://www.baboon.eu/nl/onderdelen/mke ... aandrijver.
Of er 1 bij de dealer bestellen.
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Met grote zekerheid is, zoals Henk al aangeeft, het worm wieltje dan stuk. De reden is vaak een zwaar draaiende kabel. Hierdoor wordt de kracht op het wieltje groter en dus ook de slijtage. Kabel dus zeker even lekker smeren. Let wel op dat de overbrenging van het nieuwe exemplaar wel gelijk is. Er bestaan namelijk meerdere verhoudingen doordat er ook andere velg maten zijn. Ik dacht dat de verhouding op het huis stond maar weet dat niet zeker.
FILSURS
Dank jullie... dus als ik het goed begrijp zou dat nekje moeten draaien als ik het wiel slinger? Puur voor mijn beeldvorming
FILSURS
- ErikS
Ja, dat klopt; dat nekje neemt de kabel dan mee en brengt de beweging over naar de tellerpartij
Als je goed in de kabel kijkt, dan zie je dat daar juist een sleufje inzit; deze valt over het nokje.
FILSURS
Top, en is de aandrijven makkelijk zelf te plaatsen ?
Voor een monteur is het zeker gemakkelijk. Voor iemand die durft te sleutelen en voorzichtig te werk gaat is het goed te doen. Voor iemand die nog nooit een sleutel aangeraakt heeft zou ik er niet aan beginnen.
Als je het voorwiel er zonder geweld uit kan krijgen is het monteren goed te doen. In de BMW documentatie staat vermeld hoe te demonteren
Wat belangrijk is dat de unit goed in de inkepingen geplaatst wordt zodat deze niet kapot gedrukt wordt en in de inkeping valt op de voorvork.
En wat ik al eerder aan gaf... kijk naar de verhouding van de vervangende unit.
FILSURS
Dank
dat geeft de burger moed
- Henk7777
- Type: R1250GS
eerst topkoffer er op met gewicht erin zodat het voorwiel los van de grond komt..
dan remklauwen losmaken en van de schijf afhalen, om de velg niet te beschadigen bij lostrekken, daar eerst even op de velg tape plakken.
dan wiel-as losmaken en eruit trekken.
wiel valt eruit en je kunt de meenemer wisselen..(doe er wel een beetje vet in bij het wormwiel)
nu weer alles terugbouwen..
Succes.
Henk7777
Succes.
Henk7777
- Lone Rider
- Bijz: R1250GSA
Ik zou hem eerst eens inspuiten met WD40, mogelijk lost dat wat vuil op, waardoor hij los komt.
Sleutelen kan altijd nog.
FILSURS
Super tips allemaal dank dank dank
- PanEuRoel
Potkrikje onder het blok werkt ruim zo goed!Henk7777 schreef: 20 dec 2024, 17:27 eerst topkoffer er op met gewicht erin zodat het voorwiel los van de grond komt..knip
Henk7777
- Henk7777
- Type: R1250GS
Maar kan omvallen bij een onverwachte beweging van de motor..... en dan heb je een probleem..
Ik zeg altijd... safety first..
Maar een ieder moet doen wat hij zich goed bij voelt.
Henk7777
FILSURS
Komt goed dank fijne dagen
BoxerHarry
- Bijz: Ex-overheid
Ik gebruik altijd een miniliftje onder het blok. Superstabiel en veilig.
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
Actueel:
‘Frogger’:
Aandrijfmechaniek èn de tellerkabel vervangen!! Zit er inmiddels bijna 30 jaar in, mag wel een keertje.
Heb het zelf al eens voorbij zien komen ....
FILSURS
Afgelopen weekend de snelheidsmeter aandrijver vervangen. Het was het plastic wormwiel wat versleten was. Deze zijn niet separaat te vervangen wat op zich vreemd is... de kosten voor BMW en ons als gebruiker zo kunnen afnemen, maar allez! Alles werkt weer met dank aan alle raadgevers en meedenkers
- ErikS
Mooi dat het probleem opgelost is. En ja, soms is het helaas niet mogelijk kleine onderdelen te vervangen en moet je een hele unit daarvoor uitwisselen.
FILSURS
Helaas sinds gisteren is het weer bal. Het stiftje van de "nieuwe" aandrijver draait weer niet rond. De kabel is bij de vorige reparatie gesmeerd. Het lijkt wel nog niet onderzocht, dat iets het wormwieltje opvreet. Of heb ik gewoon pech?
Toen mijn teller kapot ging, een paar jaar terug, heb ik gewoon het gehele zaakje (wormwiel en kabel) vervangen.
Doorgaans ben ik niet zo kapot van het zelf smeren van kabels; voor je het weet gebruik je nét het verkeerde smeermiddel.
Ook kan het best wel eens zijn dat een verborgen defect ergens anders in het mechanisme de oorspronkelijke oorzaak van een probleem is.
Maar misschien had je gewoon pech.
FILSURS
Dank, de moeite waard om te overwegen
- Lone Rider
- Bijz: R1250GSA
Mij is altijd geleerd, als er iets vervangen moet worden waar een kabel aan zit, deze dan ook altijd direct vervangen.
Soms zit het probleem in de kabel waardoor iets anders stuk gaat.
FILSURS
Dank allemaal... eind maart ga ik er aan beginnen....ff geen tijd. Dus ik rij op GPS
FILSURS
Andere aandrijver gemonteerd en lichter vet gebruikt.... nieuwe kabel idem. Fingers crossed
Dan valt dadelijk je GPS in storing
Nieuw bericht afwijking kilometerteller/snelheidsmeter
door Paul cr » » in Overige Techniek & Mechanica - 3 Reacties
- 2496 Weergaves
- 2954 Weergaves
Laatste bericht door Randy
- 5813 Weergaves
Laatste bericht door MotorBurler
