Insta360 X op R1200RT
RednaX
- Bijz: R1200RT/LC 2017 ABS-ESA-ASC, Zumo XT
- Woonplaats of omgeving: Pijnacker
Heeft er hier iemand een insta360 camera als "dashcam" op zijn motor hier?
Wellicht heeft die persoon tips om m goed te mounten. Zit naar de Insta360 X4 te kijken, voor de motor en natuurlijk vakantie's (al dan niet met de motor)
Re: Insta360 X op R1200RT
Ik heb nog een oud model Insta360 OneX en die kan ik monteren op één van de drie RAM-bolletjes, boven mijn dashboard, die mijn fiets rijk is.
Dat ziet er dan als volgt uit (even een stukje doorspoelen; ik heb in het begin met verschillende camaraposities gespeeld en er zijn helaas ook wat opnamen verloren gegaan):
(Tip: je kunt "Rondkijken" door je met je muis in de video te klikken en te slepen)
Waar ik tijdens het rijden wel achter kwam: oorspronkelijk had ik mijn camera op het middelste bolletje (vlnr: Garmin XT, camera, GSM) en deed mijn navigatie het vaak niet meer (ik ken de weg wel een beetje in Schotland, maar baalde er wel van dat hij "Kapot" was).
Op een gegeven moment kwam ik erachter dat deze het niet deed wanneer de camera aanstond.
Bleek dat de GPS ontvangst gestoord werd door het WiFi signaal dat mijn camera afgeeft (deze kun je helaas niet uitzetten).
Toen ik mijn camera naar het rechter bolletje had verplaatst (na ongeveer 01:27:40 in het filmpje) was het probleem opgelost (maar toen was ook bijna mijn vakantie alweer voorbij).
Ik heb geen 1200, maar ik denk dat je gewoon moet gaan vogelen met de mogelijkheden die een navigatiebeugel jouw biedt.
Naast de RAM-mount heb ik zuignappen die ik op het scherm of de koffer monteer. De mounts met zuignappen zijn er in verschillende uitvoeringen met 1, 2 of 3 zuignappen. Ik heb die met 3 en dat zit muurvast. Om deze op de zijkoffers te monteren moet ik wel even zoeken naar de juiste plek vanwege de rondingen van de koffer.
Bijvoorbeeld:
https://lux-case.nl/triple-zuignap-met- ... gJ-AfD_BwE
Bijvoorbeeld:
- ErikS
Ik heb sinds vorig jaar mei ook een Insta360X op mijn motor, een R1250RT (met TFT display).
na een aantal mogelijke plaatsen op de motor bekeken te hebben, kwam ik uit op een bevestiging aan het windscherm. Dat deze elektronisch verstelbaar is maakt bij deze camera niets uit want hij is 360 graden. De stand van het scherm kun je dus makkelijk compenseren.
Voor de bevestiging zelf heb ik een GoPro in schuifvoet gebruikt welke op het scherm geplakt is. Deze is (nog) van kunststof. De overige onderdelen (armpjes, eveneens GoPro) die eerst van kunststof waren zijn in middels vervangen door aluminium onderdelen. Het kunststof bleek niet stevig genoeg. Door drie delen te gebruiken ben ik in staat de camera in elke gewenst positie te plaatsen. Ook kun je kiezen voor langere of kortere delen. Voor de zekerheid heb ik met dunne koperen draad nog een veiligheid gemaakt voor het geval de plakstrip los komt.
Tot nu toe voldoet de constructie aan mijn wensen.
Na aanschaf en het monteren op de motorfiets heb ik wel wat problemen met de radio ontvangst gehad maar dat lag aan het feit dat ik de camera onder het rijden aan de stroom wilde laten. Kennelijk was mijn extra geïnstalleerde USB voedingsaansluiting (via Ali Express aangeschaft) onvoldoende afgeschermd en stoorde. Inmiddels doe ik de voeding onder het rijden via een boordspanning stopcontact met daarin een USB adapter en is de storing verholpen.
Zo lang het niet regent of nat is kan is zo de camera onder het rijden van spanning voorzien waardoor deze niet telkens afzonderlijk opgeladen hoeft te worden.
- 3041 Weergaves
Laatste bericht door RendeRT
- 28668 Weergaves
- 47 Reacties
- 16684 Weergaves
- 5224 Weergaves
