Bij starten gaat motor direct naar (extreem) hoog toerental
Re1200
Bijz: 2009
Ongelezen bericht door Re1200 »
Beste allemaal,
Ik heb sinds het najaar mijn eerste motor (BMW R1200RT 2009) met ongeveer 53k op de tellen en gekocht bij een nette dealer in Overijssel. Zelf nu met heel veel plezier, bijna 3k erop zitten in 5 maanden tijd.
Van het weekend wou ik een stukje gaan rijden en bij het starten vliegt het toerental niet naar 1500 maar helemaal naar 7000 en blijft hierop stationair lopen. Vanmiddag de accu los gehad en weer aangekoppeld. Bij eerste keer ging het toerental naar 4000 stationair en bij opnieuw starten weer naar 6000 en zonder aan het gas te zitten loopt ie langzaam naar de 8000.
Hebben jullie enig idee wat ik hiermee aan moet? Zelf vermoed ik de TPS vervangen (leve internet), maar iemand andere ideen of oplossingen?
Joost Big RT Smile
nvdw
Re: Bij starten gaat motor direct naar (extreem) hoog toerental
Ongelezen bericht door nvdw »
Ik denk wat simpeler: gaskabel.
Leesvoer: https://advrider.com/f/threads/2005-r12 ... up.721682/
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Re1200 schreef: 04 apr 2024, 16:11 .......knip.......Vanmiddag de accu los gehad en weer aangekoppeld. .......knip......
Ook daarna eerst gereset? Op contact, niet starten, 3x gashandle vol open draaien, van contact af.
Daarna kan er gewoon gestart worden.
Dat zou zo maar de oplossing kunnen zijn. 👍
Laat ons weten of dit werkt. Beetje nieuwsgierig.
Heb ik bij mijn laatste 1150RT ook gehad, eerst gaskabels gesmeerd maar uiteindelijk nieuwe kabels geplaatst en nooit meer last van gehad......
