Versnellings pedaal
Spyker on Bike
Bijz: abs-asc-esa, RDC, Polar metallic, bj 2010
Woonplaats of omgeving: Huinen (GLD)
Versnellings pedaal
Ongelezen bericht door Spyker on Bike »
Goedendag
Koop ik een maand terug (in Germania) n' paar prachtige nieuwe laarzen, stap zaterdag weer eens op mijn ros. krijg ik mijn linkervoet :-) niet eens fatsoenlijk onder 't pedaal. Nu heb ik het pedaal al 3mm hoger kunnen zetten, maar da's niet voldoende.
Help wie heeft er tips??
groet Spykerdaan
K75 (2004-2007) R1100RT (2007-2018) R1200RT (2019>)
Re: Versnellings pedaal
3mm is niet veel.
Ik weet niet hoe het werkt bij een 1200, maar bij een 1150 heb je toch aardig wat speelruimte (ik geloof iets van 1.5cm ofzo) of stond jouw pedaal al in de uiterste stand?
En anders zijn er geloof ik steunverlagers (deze zijn voor de passagier op een 1150, maar zoiets dergelijks).
RendeRT
Het is een probleem die zich wel vaker voordoet bij de aanschaf van nieuwe laarzen. Heb ik zelf ook wel last van. Na een aantal keren dragen wordt het leer soepeler en is het probleem verholpen.
ArnoR
Hier hetzelfde, op de beurs nieuwe laarzen gekocht, maar ik zat ook te hannessen met schakelen, de pook verzet, maar nu zit ik een beetje met terugschakelen, ik moet de voet teveel kantelen, niet fijn, dus even zoeken naar de beste setup
Ooit met hetzelfde probleem in aanraking gekomen, voor de R1150RT een aanpassing gemaakt aan het schakelpedaal, jaren zeer tevreden mee gereden, zie foto... _004
Het pedaal heeft toch vertanding? 1 tandje verder zetten.
Ik sluit me aan bij RendeRT. _004
In het begin gaat het lastig, maar dat is een kwestie van tijd.
