SHOEI neotec 3
franske71
- Woonplaats of omgeving: 'Zeeuwse
SHOEI neotec 3
Al mensen die met de nieuwe neotec3 rijden?
Mijn c3 is aan vervanging toe. Ik heb de c5 op gehad, maar…. Ik vond het sluitsysteem niet stevig aanvoelen, en ik had het idee dat ik wat minder ruimte tussen mijn gezicht had en het scherm/kinstuk.
- Jaapvanthoff
Re: SHOEI neotec 3
Nee, nog niet.
Voordeel van Shoei is dat de helm pas gemaakt kan worden op je hoofd.
Dus twee maanden geleden één besteld, afspraak gemaakt om de helm pas te maken.
Op mijn vraag of gelijk mijn communicatie setje om gezet kon worden werd ontkennend gereageerd.
Ik heb de helm vriendelijk lachend achter gelaten.
Alle Motoportwinkels zijn toch dealer van shoei?
Moet binnen kort naar Goes voor de eenste 1.000 km beurt, zal eens kijken.
GuusV
Re: SHOEI neotec 3
Ik heb een Neotec 2, ook pas gemaakt en dat is bijzonder prettig moet ik zeggen.
Het klopt dat de communicatie set van de 2 niet in de 3 overgezet kan worden. Totaal andere pasvorm.
- R1nus
Re: SHOEI neotec 3
Ik heb een paar jaar geleden mijn Schuberth C3 pro (die aan het einde van z'n levensduur was) vervangen door een Shoei Neotec 2 (3 was er nog niet).
De helm zit goed en comfortabel, maar na een rit op de snelweg viel mijn wel op de de Schuberth een stuk stiller is.
Wat geluid reductie ben ik er wel op achteruit gegaan
Dus als ik mijn helm weer moet vervangen vraag wel of ik een proefrit mag maken op de snelweg vanwege het geluid.
Rinus
Rinus
Laatst gewijzigd door R1nus op 11 feb 2024, 15:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jaapvanthoff
Re: SHOEI neotec 3
Ik meen... dat een Shubert niet pas gemakt kan worden?
Als dat wel kan, dan is een onafhanelijke test waar de herrie in de helm gemeten wordt wel erg belangrijk.
Aan de andere kant, mijn otoplastieken dempen 25 of 30 dB(A)
- R1nus
Re: SHOEI neotec 3
De Schuberth kan inderdaad niet op maat gemaakt worden maar zat bij mij wel goed.Jaapvanthoff schreef: 11 feb 2024, 13:45 Ik meen... dat een Schuberth niet pas gemaakt kan worden?
Met de Schuberth C3 pro gebruikte ik voor korte stukje mijn otoplastieken niet maar nu met de Shoei juist wel omdat deze veel meer storend geluid laat horen.
Ik heb toen vooral voor de Shoei gekozen omdat die voldoet aan de P/J eisen en de C4 niet
(C5 was er toen nog niet, voldoet nu ook aan die eisen)
Maar dit is iets wat je zelf moet ervaren maar wel iet waar je rekening mee kan houden
- Jaapvanthoff
Re: SHOEI neotec 3
Ahum Rinus,
wat betekenen P/J eisen?
GuusV
Re: SHOEI neotec 3
Goedgekeurd voor zowel rijden met het kinstuk gesloten als open.
- Jaapvanthoff
- R1nus
Re: SHOEI neotec 3
Even de volledige tekst:
Vaak is er P, NP of J. Deze letters hebben betrekking op het kinstuk. De 'P' geeft 'Protected' aan, het kinstuk is dan wel beschermd. 'NP' geeft aan dat het kinstuk niet beschermd is en de 'J' geeft 'Jethelm' aan, dit omdat bij een jethelm het kinstuk nooit beschermd is.
Dus als je systeemhelm geen J keurmerk heeft maar allen een P mag je deze alleen gesloten dragen tijden het rijden.
- nvdw
Re: SHOEI neotec 3
Een Schuberth C5 is ook 'pas te maken'. Net als Shoei biedt ook Schuberth andere 'padding' aan voor in je helm (zoals dikkere/dunnere wangkussens). Shoei lijkt dat alleen wat beter aan te pakken door de mogelijkheid te bieden om je hoofd eerst op te meten voordat je lukraak extra vulstukken koopt.
Op papier ontlopen ze elkaar niet veel: allebei 22/06-normering, allebei P/J-homologatie (wat eigenlijk niet veel meer zegt dan dat je de helm in de open stand 'vast' kunt zetten), mogelijkheid tot ingebouwde communicatie, etcetera. Wat ik persoonlijk een opvallend verschil vind is dat Schuberth slechts twee maten helmschaal aanbiedt (tegen drie bij Shoei).
Als Neotec 2-eigenaar zie ik niet zoveel verschil met de 3, al zal er wel het nodige zijn verbeterd. Ik ben blij dat het lipje van het vizier naar het midden is verhuisd: het zit nu links en dat is weliswaar prima als je rijdt (linkerhand vrij), maar niet als je in de eerste versnelling stilstaat voor het stoplicht.
franske71
Re: SHOEI neotec 3
Na passen,passen en nog eens passen een witte neotec3 gekocht bij RAD in Dongen
- Jaapvanthoff
Re: SHOEI neotec 3
Hallo Frans,
met of zonder communicatie. En als je communicatie hebt, welke?
Re: SHOEI neotec 3
Drongen België.franske71 schreef: 13 feb 2024, 15:37 Na passen,passen en nog eens passen een witte neotec3 gekocht bij RAD in Dongen
Is een keten die alleen in België lijkt te zitten.
Hasselt is voor veel Nederlanders ook dichtbij.
https://www.rad.eu/nl
- PanEuRoel
Re: SHOEI neotec 3
Super fijn bedrijf!!!
franske71
Re: SHOEI neotec 3
Ik rij zonder communicatie. Het enige is dat in de schuberth mijn oortjes beter blijven zitten.Jaapvanthoff schreef: 13 feb 2024, 16:50 Hallo Frans,
Hij is een pak stiller dan de Schuberth, het scherm mechanisme lijkt wat meer hufter-proof
- Wullum
- Land: DE
Re: SHOEI neotec 3
Ik kan dat issue met dat ene vizierlipje links... Schuberth C3 en c3Pro hadden er 2 en ik bleek dus standaard met mijn rechterhand mijn vizier te openen... Grijp nu telkens mis...nvdw schreef: 11 feb 2024, 20:48 Als Neotec 2-eigenaar zie ik niet zoveel verschil met de 3, al zal er wel het nodige zijn verbeterd. Ik ben blij dat het lipje van het vizier naar het midden is verhuisd: het zit nu links en dat is weliswaar prima als je rijdt (linkerhand vrij), maar niet als je in de eerste versnelling stilstaat voor het stoplicht.
- DickJe
Re: SHOEI neotec 3
Ik heb in het verleden de C2 en C3 gehad meen ik, en nu de Neotec 2, met een Sena ingebouwd.
Mijn ervaring is dat de Neotec meer lawaai maakt, maar ik vind de mate van ventilatie ook minder dan bij de C2/3.
Maar ik bleek geen Schuberth hoofd te hebben
, vandaar de Shoei.
Ik zou graag weer terug gaan naar Schubert, misschien de volgende. De Sena past idd niet in de Neotec 3, dus het wordt sowieso een kostbare aangelegenheid.
Groet, Dick
Groet, Dick
- R1nus
Re: SHOEI neotec 3
Voor zover ik gezien heb is dat elke fabrikant bij een vernieuwd type helm deze zo maakt dat de communicatie-set van het vorige type niet past en je een nieuwe moet kopen.DickJe schreef: 20 feb 2024, 17:14 Ik heb in het verleden de C2 en C3 gehad meen ik, en nu de Neotec 2, met een Sena ingebouwd.
Maar ik bleek geen Schuberth hoofd te hebben, vandaar de Shoei.
Groet, Dick
Als je gewend bent aan een geïntegreerde communicatie wil deze ook in je nieuwe helm dus extra inkomsten voor de fabrikant en extra kosten voor jou.
- PanEuRoel
Re: SHOEI neotec 3
off topic:
Het wordt tijd dat de inbouwruimtes van de helmen wordt gestandariseerd, zodat de fabrikanten van communicatiesetjes hun dimensies hierop kunnen aanpassen. Je zou dan kunnen kiezen welk systeem je inbouwt; Cardo, Sena, Midland etc.
Zoals het nu is, is het koppelverkoop. Je koopt een Schubert en zit vast aan Sena, je koopt een BMW(helm) en je zit vast aan het systeem van BMW.
Ik word er in elk geval niet vrolijk van.
jbazelmans
Re: SHOEI neotec 3
Ik heb sowieso nooit gesnapt dat bijvoorbeeld Cardo niet een gewoon een Shoei Neotech 2 (of een Schubert) helm heeft aangeschaft en hier vervolgens een communicatieset voor maakt die indezelfde ruimte past als de daarvoor bedoelde Sena.
Dat je vervolgens bij een nieuwe helm ook weer een nieuwe communicatieset nodig hebt is gewoon schandalig
- R1nus
Re: SHOEI neotec 3
Als je dan bedenkt dat de meeste hardware (speakers, microfoon en antenne) al ingebouwd is op de accu en zender/ontvanger na.
Wat je dan erbij koopt betaal je wel de hoofdprijs voor.
johang
- Woonplaats of omgeving: groningen
Re: SHOEI neotec 3
Dag forumgenoten,
afgelopen vrijdag een Neotec 3 gekocht en meteen combinatie laten inbouwen bij Motorport Leek. Hiervoor had ik een Schubert. De nieuwe Neotec zat mij als gegoten. Hoofd laten opmeten. Hoefde verder geen aanpassing aan (helm). Schubert was de pasvorm net niet.
Groetjes Johan
Groetjes Johan
johang
Re: SHOEI neotec 3
aanvulling Sena
- mkoskamp
Re: SHOEI neotec 3
Ik heb een Neotec 2 en daar mijn Cardo Freecom ingezet. De unit zit net achter die driehoek waar het systeem van Shoei in zou moeten. Bevalt prima.
De instap Freecom heet inmiddels Spirit.
- 8297 Weergaves
Laatste bericht door Lexrt
- 23 Reacties
- 12604 Weergaves
- 5901 Weergaves
- 3381 Weergaves
- 3454 Weergaves
Laatste bericht door BRS07
