Vooral nu het kouder en vochtigers wordt was het erger geworden.
Toch maar eens de PINLock getest en afgesteld volgens de tip uit een oud draadje.
Re: Beslaan pinlock?
Bericht door scan » 20 feb 2014, 11:12
Als het aan de binnenkant van de Pinlock beslaat is er meestal sprake dat er ergens niet voldoende contact is tussen visier en pinlock.
Je kunt dit controleren door met de hoek een strookje briefpapier langs de silicone rand te gaan. Daar waar het contact ontbreekt schuif nl. het stukje papier er makkelijk doorheen.
De bevestiging van de pinlock zijn niet centrische nokjes, door deze te verdraaien kun je het bijstellen.
Even gepriegel maar wel de oplossing.
En inderdaad de PINlock sloot op veel plaatsen niet geheel aan.
Toen de PINLock verwijderd en de nokjes verdraaid.
Daarna sloot de PINLock mooi overal aan en is het beslaan ook opgelost.
Wel een beetje jammer dat Motoport, die het vizier gemonteerd had, dit niet al gedaan had. Die moeten dat toch weten m.i.
