UItlaat Vlinderklep werkt niet goed
deckers
Woonplaats of omgeving: midden limburg
Ongelezen bericht door deckers »
De vlinderklep in de uitlaat ging heel stroef nu heb ik deze ingespoten met WD 40 daarna loopt de motor goed maar dit was van korte duur deze is niet voor deze temperatuur is er een vloeibaar smeermiddel dat te geschikt is voor deze klep
demonteren van de klep is niet mogelijk
Re: UItlaat Vlinderklep werkt niet goed
Ze ......
Ze zeggen dat je dat met grafietpoeder in alcohol of ander verdampend goedje in met frutten ....
Meningen zijn nogal verdeeld, dus word de klep eruit gesloopt of in open stand vastgezet, schijnt dat je dan weer iets nodig hebt om canbus tevreden te stellen.
Op jij-buis staan verschillende filmpjes, de meesten het bekijken niet waard (slijptol acties etc.)
RendeRT
Mogelijk heb je het al gedaan, maar als je op dit forum zoekt op vlinderklep, vind je 46 berichten over de problemen met (en oplossingen voor) die "fantastische" vlinderklep.
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Hier spreekt een ervaringsdeskundige: Ik heb werkelijk van alles geprobeerd. WD40, grafietpoeder, warm stoken. Dit gaf steeds tijdelijk resultaat.
Mijn definitieve oplossing werkt tot op de dag van vandaag: de klep in open stand forceren, de klepbediening verwijderen en daarna de Servo Buddy monteren om de boordcomputer te foppen dat er nog een werkende klep in zit.
Linkje naar de servo buddy: https://www.abart-performance.com/en/Bi ... 10-08.html
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
De stekker loshalen werkt net zo goed. Dan blijft ie open staan.
Veelgitariër
wannesie
Nightstalker schreef: 24 okt 2023, 12:27 De stekker loshalen werkt net zo goed. Dan blijft ie open staan.
Helaas. Dan geeft de boordcomputer een foutmelding. Daarnaast weet je niet in welke stand de klep dan staat.
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
wannesie schreef: 24 okt 2023, 07:06 Hier spreekt een ervaringsdeskundige: Ik heb werkelijk van alles geprobeerd. WD40, grafietpoeder, warm stoken. Dit gaf steeds tijdelijk resultaat.
Fijn dat de klep nu open blijft staan en dat je geen foutmeldingen meer hebt..
Maar het is nu wel zo dat je meer "herrie" maakt als de motor stationair draait en bij lage snelheid rijd.
En eh.. "Te luid geluid is uit"
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
WMB
Bijz: 2012
Land: België
Woonplaats of omgeving: Oost-Vlaanderen
Ongelezen bericht door WMB »
Ik heb het kapje van de as van de vlinderklep afgeslepen: https://www.youtube.com/watch?v=JmoSR1Tn1ug (zie vanaf min 4:16)
Nooit nog problemen met vastgelopen vlinderkleppen.
Wel voorzichtig slijpen.
https://youtu.be/oKzuHv6dXeI?si=KyJG5m-QeZf4qVOM
Ik zie liever dit soort sleutel/onderhouds-acties , dan met 1 hand slijptol en 1 hand camera handige harries
Vanaf minuut 30 wordt er ongeveer gesleuteld
WMB
Bijz: 2012
Land: België
Die vlinderklep in de video is dan ook nieuw :-)
Bij mij heeft enkel de slijptol geholpen, maar dan wel uitgevoerd met een bankschroef, twee handen en zonder camera :-)
Kijk hier maar eens naar en gebruik geen WD40 voor deze toepassing. Op het GS Forum wordt uitgebreid gediscussieerd hoe het probleem op te lossen ...
https://youtu.be/oKzuHv6dXeI?si=S5zucuKTfPpzh368
aantzeetje
Land: B
prachtige video. Thx Paniekje
deckers
Probleem opgelost uitlaat gedemonteerd het bovenste gedeelte draaide zwaar de uitlaat neergelegd dat de smeer middel er in kan lopen en draaien met de klep zo vaak dat het boven bij de veer er uit komt onder wat normaal vast zit heb ik ook gesmeerd
smeermiddel CARLSON SPUITBUS VAN -30 TOT + 1400 GRADEN
er is nu 2500 km mee gereden neem aan dat het goed blijft de motor heeft 170000 gelopen
MotoCon
Voor de bouwjaren waarin de klep met huls te demonteren is (dus niet één met de uitlaatdemper) is het gebruik van een ultrasoon reinigingsbad een makkelijk oplossing. Eventueel in combinatie met het afslijpen van dat kapje op de vlinder-as.
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Henk7777 schreef: 24 okt 2023, 13:26
Henk7777
Uhh, die klep staat toch ook open als je op snelheid bent?
Dan is ie per definitie luider dan bij stationair of lage toeren.
Wat is dan het probleem van een altijd geopende klep nog?
Veelgitariër
Henk7777
Type: R1250GS
Nightstalker schreef: 07 nov 2023, 14:35
Henk7777
Als je rustig door een dorpje rijd maak je meer herrie als de klep open staat dan wanneer de klep dicht is, dit lijkt me logisch meneer Nightstalker.
BMW heeft die klep ingebouwd om aan de geluids-eisen te kunnen voldoen op bepaalde momenten en bij bepaalde toerentallen.
Henk7777
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Dus als je hard door dat dorpje rijdt, is er geen verschil.
Raar eigenlijk.
Veelgitariër
MotoCon
Dan is de irritatie van korte duur ;-)
ArnoR
Ik had de klep voor de vakantie los gekregen, sprong elke keer netjes naar de “open” stand. Nu ben ik 2500 km verder en zat de klep weer vast (met bijbehorende foutmelding al na een maand) Nu is de klep weer prima, beweegt goed, op veerdruk en via de kabels, maar hoe voorkom ik nu dat het over een maand weer vast zit?
Heeft iemand een oplossing om te voorkomen dat deze weer vast komt zitten?
wannesie
zie boven......
Henk7777
Type: R1250GS
ArnoR schreef: 22 nov 2023, 18:12 Ik had de klep voor de vakantie los gekregen, sprong elke keer netjes naar de “open” stand. Nu ben ik 2500 km verder en zat de klep weer vast (met bijbehorende foutmelding al na een maand) Nu is de klep weer prima, beweegt goed, op veerdruk en via de kabels, maar hoe voorkom ik nu dat het over een maand weer vast zit?
Wat ik weet is dat je moet zorgen dat de scharnierpunten vrij blijven van smeermiddelen, die worden door de hitte alleen maar zo hard als steen en dan wordt de klep vastgebakken..
Vrijmaken / schoonmaken en zorgen dat alle vuil/roet weg is.
En de middelen die je gebruikt weer goed weghalen.
Er staan genoeg filmpjes op youtube maar er zijn erbij die eigenlijk geen oplossing zijn, let op dus..
Henk7777
ArnoR
Henk, ik heb de filmpjes op YouTube ook gezien, ik heb niet echt een duurzame oplossing gezien, ik heb wat slijperij voorbij zien komen, maar niet echt iets overtuigends tot nu toe. Wel een electronisch dingetje waarbij je de klep open zet en de rest afkoppelt en verwijderd. Die kant gaat het mogelijk op, maar als ik een betrouwbaar aandoend verhaal voorbij zie komen wil ik daar voor gaan. Ik zal wel alle olie etc die ik gebruik om het gangbaar te maken goed weghalen om mee te beginnen
deckers
Ik heb een gebruikte BMW uitlaat te koop in heel goede staat. Ziet er uit als bijna nieuw. Deze is door mij niet gebruikt aangezien probleem inmiddels heb kunnen verhelpen.
Bij mijn eigen uitlaat, had ik eerst ook een probleem. Na smeren van het bovenste draaipunt bij de veer, met hittebestendig vet, was dit probleem verholpen. Nu dus geen extra uitlaat meer nodig. De motor heeft inmiddels in totaal 180.000 km gereden.(deze uitlaat is herkenbaar dat hij
meer gebruikt is) Dus verschil in beide uitlaten is duidelijk te zien. De aangeboden uitlaat is duidelijk nieuwer en minder gebruikt.
Als je interesse hebt, graag PB
Tjeu
deckers schreef: 05 nov 2023, 10:45 Probleem opgelost uitlaat gedemonteerd het bovenste gedeelte draaide zwaar de uitlaat neergelegd dat de smeer middel er in kan lopen en draaien met de klep zo vaak dat het boven bij de veer er uit komt onder wat normaal vast zit heb ik ook gesmeerd
Die “CARLSON SPUITBUS VAN -30 TOT + 1400 GRADEN” kan ik nergens vinden , wat is dat voor spul ?
aantzeetje
Land: B
deze misschien? https://www.deolieconcurrent.nl/product ... 400ml.html
Eigenlijk kan je elk keramisch vet (ceramic grease) gebruiken. Die gaan allemaal tot 1400°C
aantzeetje schreef: 30 dec 2023, 12:48 deze misschien? https://www.deolieconcurrent.nl/product ... 400ml.html
_004 Big RT Smile
