Nieuwe (oude) aanwinst: R1100RS 1998 jubileum
M_v_d_B
- Bijz: R1100RS 1998/12 jubileum editie
- Woonplaats of omgeving: Emmeloord
Hoi
Ik ben Maarten, 44, Emmeloord en ik heb sinds kort de R1100RS voor een kleine prijs van schoonva overgenomen, 10 jaar stilgestaan.
Heb zelf een R80/7 een K100RS een K1100lT SE gehad maar rijd al 6 jaar niet meer, tijd voor een nieuwe start.
Ze loopt.. maar nog niet fijn, wel grote beurt met alle vloeistoffen gehad + tank schoon + nw benzinepomp+filter en slangen bij garage + nieuwe hoofdremcylinder en ook nog banden.
Injectie en remmen zit ik liever niet aan dus daarom laten doen maar nu zelf alle puntjes op de i zetten want na het wassen kreeg ik hem niet meer aan, dag later met wisselend effect.
Bougies zijn al vervangen garage maar ik ga zelf nog bougiekabels,bobine doen heb ik besloten. En heb preventief hallgever besteld gezien de verhalen en de huidige storing (toerenteller springt voor afslaan alle kanten op)
Ben geen techneut! Wel handig doe veel voor het eerst dus ik lees en zoek en kijk veel hier op forum en YouTube. Heb de kuipdelen weggehaald en zie veel draden bloot de coating is vergaan ik ga alles stuk voor stuk loshalen stekkers schoonmaken en kabels zo goed als mogelijk opnieuw tapen denk ik. Is nog even werk voorzie ik maar rijden doe ik nu toch niet.
Economisch kan het niet echt uit er zijn zat te koop voor het bedrag van de totale kosten maar is meer emotionele waarde, ze blijft in de familie en ik heb weer een BMW om te rijden.
Een hobby erbij en nog veel om te leren gok ik zo;)
Re: Nieuwe (oude) aanwinst: R1100RS 1998 jubileum
Gefeliciteerd met de overname en vergeet begrippen zoals economische waarde. Dat is mijn mening. Deze blijft in de familie en gaat weer lopen als een zonnetje. En ja, je leert ook van de renovatie!
Vergeet bovendien niet dat een goede tweedehands zéker de recentere modellen ook veel geld kosten. En dan heb ik het niet eens over een gloednieuwe. Super mooie fiets man
- DickJe
Hoi Maarten, mooi ding hoor.
De coating die je dat noemt, vergaat op alle modellen. Ik wilde geen tape gebruiken, dat wordt op den duur ook wat slecht en plakkerig. Ik heb op mijn
gebruik gemaakt van https://www.conrad.nl/nl/p/hellermannty ... 41574.html.
Groet,Dick
Groet,Dick
M_v_d_B
@Eilert dank voor je woorden, het is met recht renoveren inmiddels;)
@Dick dat is een goede tip dankjewel. Ik had zelf geweven pvc band bedacht en daarover heen vulkaniserende tape voor waterdicht zo worden de losse draadjes niet plakkerig onderling.
- PanEuRoel
Dag Maarten, van harte welkom op dit prachtige forum!!!
Heel veel succes met het opknappen van je R1100RS en heel veel plezier met het forum.
Ik had je berichtje eerder gezocht in het topic nieuw hier, maar zo is het ook wel goed denk ik zo.
M_v_d_B
Kleine update
Bobine
Bougiekabels
Hallsensor
Vervangen
Alle stekkers aan het frame waar ik bij kon losgehaald incl de grote ABS en Motronic, schoongemaakt en beschermd.
Voor zover ik kon alle kabels losgehaald, opnieuw omwikkeld en de knooppunten tegen frame nog beschermd met een soort tape en daarna alles weer vast.
Ze loopt weer! Alleen de kuip nog terug erop maar heb nieuwe boutjes plugjes ringetjes bij de Hobbyist gekocht moet nog checken wat en waar hoort.
Moet eerlijk zeggen dat ik de hallgever afstellen wel spannend vond ik heb niks met electra, met multimeter op BDP afgesteld vlgs beschrijving.
Wat jammer dat die originele kabels zo vergaan geeft echt zooi en ziet er dan snel als een klusbrommer uit.
Volgende wat ik wil leren: gaskabels en synchronisatie afstellen ze schud nog best een beetje bij koude start en op stationair toerental.
Bobine
Bougiekabels
Hallsensor
Vervangen
Ahhh !!
, al bijna klaar .
Misschien kan “de Freek” hier op het forum vaak genoemd , je op weg helpen/ leren synchroniseren ??
Mooie klus! Als je nog eens zin heb zet dan snelkoppelingen in je brandstofslangen van- en naar de tank, dan is het nog één keer prutsen en voortaan is het super handig om onder de tank te komen etc.
Laatst gewijzigd door Baird op 29 nov 2023, 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Norton
- Land: Poland
- Woonplaats of omgeving: Warsaw
Ik ga binnenkort ook beginnen met het onderhoud van mijn
. @Baird, welke snelkoppelingen voor brandstofleidingen raad je aan? Ik ben een beetje bang dat ze gaan lekken, en dat is niet veilig omdat je ze in RT niet onder de stroomlijnkappen kunt zien.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=16_0482
Hier de link naar de BMW koppelingen, let op: origineel werden er plastic varianten gebruikt, de vervangers zijn van metaal en stukken beter, dus die moet je hebben.
Hier een link naar een eerder bericht van mij over het monteren viewtopic.php?p=72883#p72883
M_v_d_B
Die koppelingen ga ik ook bekijken Bert
Zaterdag stukje gereden ondanks de koude gladdig , bij warme motor nog ff de motronic gereset liep daarna rustig
Koude start is nog een beetje rommelig ga ik alle sop zijn tijd bij langslopen
- Norton
- Land: Poland
BeRT, heel erg bedankt voor je hulp
- 2902 Weergaves
Laatste bericht door frankie
- 489 Weergaves
Laatste bericht door ®win
- 5039 Weergaves
- 2881 Weergaves
