Telefoon als navigatie op/boven de navigatievoorbereiding r1200RT 2016 of jonger
Flat Twin Therapy
Woonplaats of omgeving: Moordrecht
Ongelezen bericht door Flat Twin Therapy »
Op mijn, inmiddels overleden, R1200GS, gebruikte ik mijn telefoon als navigatie. Zie foto.
QuadLock telefoonhouder met draadloze lader en trillingsdemper. Dat werkt als een dolle.
Ik gebruik liever mijn telefoon met Waze ipv een ander device, omdat Waze altijd up to date is EN zeer actuele flits-/verkeersinformatie toont.
Ook kun je andere apps (https://www.myrouteapp.com bijvoorbeeld) heel handig gebruiken.
Aangezien ik van plan ben een R1200RT te kopen, vermoedelijk 2017-2018 model, zoek ik naar vergelijkbare bevestigingsmogelijkheden: Boven de tellers, in het midden.
Afgelopen periode op zoek geweest naar manieren om telefoon op zo'n R1200RT te monteren, maar kom veel oplossingen tegen die niet in het midden zitten, maar links of rechts.
Voor de de RT's tot 2013 zie ik wel wat oplossingen, maar voor de RT van na 2013 zie ik geen oplossingen die in het midden gepositioneerd zijn.
Hebben jullie een tip?
Bedankt!
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Telefoon als navigatie op/boven de navigatievoorbereiding r1200RT 2016 of jonger
De BMW cradle of de cradle van Ali die je op de houder klikt die in het dashboard zit..
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
nvdw
Ongelezen bericht door nvdw »
Hornig biedt net zo’n beugel voor de RT LC aan: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... RT-LC.html
Flat Twin Therapy
Ah! Dat is mooi spul.
Beide eigenlijk wel. Ik had de BMW cradle eigenlijk niet als optie overwogen, omdat je de connected app moet gebruiken en de navigatiev an BMW toont geen verkeers-/flitsinformatie, als ik het goed heb...
Maar je kunt natuurlijk ook Waze/Maps gebruiken met de Cradle, alleen doet wonderwheel het dan niet. Dat is acceptabel.
Bedankt!!!
Flat Twin Therapy
Henk7777 schreef: 24 okt 2023, 10:40 De BMW cradle of de cradle van Ali die je op de houder klikt die in het dashboard zit..
Henk7777
Ai, de ConnectedRide Cradle gaat 'e, toch niet worden:
https://www.vanharten.nl/nieuws/bmw-mot ... de-cradle/
" De ConnectedRide Cradle kan ook worden gebruikt op oudere BMW Motorrad modellen (bijvoorbeeld BMW R 1200 GS K50) en past op alle modellen van BMW Motorrad die zijn uitgerust met de optionele uitrusting ‘Voorbereiding voor navigatiesysteem (optie 272)’ – evenals modellen die zijn uitgerust met Multi-Controller en de mogelijkheid om de navigatievoorbereiding achteraf aan te brengen via het BMW Motorrad werkplaatssysteem (met uitzondering van R 1200 RT, R 1250 RT, K 1600 modellen). "
Blijft de Hornigoplossing can NVDW over...
nvdw
Waarschijnlijk past-ie niet onder het afdak of zoiets.
Met de WunderLINQ heb ik wel ‘resultaat’ gezien op RT’s omdat die iets kleiner is dan BMW’s cradle. Kijk even op https://www.blackboxembedded.eu
NB: ik heb zelf geen ervaring met die dingen. Ik heb na lang zoeken zelf een 3D-Adapter uit Italië laten komen voor mijn TomTom en ben die blijven gebruiken (naar tevredenheid overigens).
Ik heb de stuurverhogers van Wunderlich en daarvoor langere bouten gekocht. Daarop heb ik mijn quadlock gemonteerd (zit een m8 getapt schroefgat in)
MeX
Bijz: Hij is mooi
Woonplaats of omgeving: Emmen
Ongelezen bericht door MeX »
Telefoon zit op een sp Connect houder met draadloos opladen
Rammount er achter en klaar
Geniet nu! het is later dan je denkt
