BMW M-R acculader plus vs Ctec Multi XS 4003
- Corné
- Bijz: 2021, TFT, adaptive, comfort, dynamic
- Woonplaats of omgeving: Oeffelt
Ik heb net een 2021 R1250RT en in de handleiding lees ik
"Aangesloten accu via de contactdoos in de cockpit laden. De elektronica van de motorfiets herkent of de accu volledig is opgeladen. In dit geval wordt de contactdoos uitgeschakeld. De handleiding van de acculader in acht nemen. Als de accu niet via de contactdoos kan worden opgeladen, dan is het gebruikte laadapparaat mogelijk niet geschikt voor de elektronica van uw motorfiets. In dit geval de accu direct aan de polen van de losgekoppelde accu opladen".
Nu heb ik al jaren een Ctec druppellader rechtstreeks aan de accu van mijn R1200Rt (2007) hangen, niet via de canbus en dat geeft geen probleem.
Er wordt met de zin "Als de accu niet via de contactdoos kan worden opgeladen, dan is het gebruikte laadapparaat mogelijk niet geschikt voor de elektronica van uw motorfiets" gesuggereerd dat een ander merk druppellader die rechtstreeks op een gemonteerde accu wordt aangesloten slecht zou kunnen zijn voor de boord electronica.
Nu is er veel veranderd sinds mijn RT2007, maar wie heeft er ervaring met een R1250RT en een directe aansluiting op de accu van een niet-BMW druppellader, met name Ctec en problemen met de boord electronica?
Is het bangmakerij of zit er een kern van waarheid in?
Een BMW Motorrad acculader Plus kost Euro €140,00. Goedkoper dan een electronica storing oplossen. Maar als het niet nodig is is het niet nodig.
Corné
Corné
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Re: BMW M-R acculader plus vs Ctec Multi XS 4003
Als ik het me goed herinner, dan stond diezelfde instructie ook in de gebruiksaanwijzing van je vorige Beemert.
C-tek heeft ook een versie die wel op de canbus aansluiting werkt.
Dus als je graag met C-tek werkt, dan koop je die toch.
Veelgitariër
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Misschien is goed lezen de uitkomst.. en niet denken dat er iets gesuggereerd wordt..
de zin (dan is het gebruikte laadapparaat mogelijk niet geschikt voor de elektronica van uw motorfiets.) duid er op dat een lader die niet geschikt is voor gebruik met can-bus niet zal werken als je deze via can-bus aansluit..
Ik weet zeker dat het geen enkel probleem is als jij jouw lader direct op de accu aansluit..
Ik doe het al jaren direct op de accu met mijn vorige R1200LC en nu ook met de R1250GS, geen enkel probleem...
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
- Corné
Dank voor jullie reacties. Ik monteer de druppellader aansluiting direct op de accu.
- Jaapvanthoff
Toen ik van de zomer een nieuwe 1250RT kocht heeft de dealer mijn Ctec kabeltje direct op de accu voor me gemonteerd.
- Corné
