Topkoffer slot 49L vervangen
Goedgaan
Ongelezen bericht door Goedgaan »
Van een 2e handse 49L topkoffer heb ik de sleutel niet dus ik wil het slot verwijderen om dit aan te (laten) passen.
Op youtube diverse filmpjes gezien en om dit na te volgen heb ik een tooltje gemaakt zoals in het filmpje. Vooralsnog niet succesvol
https://youtu.be/dcDpSbW1sVU?feature=shared
Mijn vraag is nu of de handgreep van de koffer gesloten moet zijn om het slot te kunnen verwijderen of maakt het open- of dichtstaan van de handgreep niets uit?
Bij mij is hij nog open (en dat houd ik ook nog even liever zo)
Hoor het graag terug.
Rijd nooit harder dan je beschermengel kan vliegen.
Venzent
Re: Topkoffer slot 49L vervangen
Slot moet in de “open” stand staan, hoe de hendels staan maakt niet uit. Meeste belangrijke is geduld en goed “voelen”. De eerste keer had ik hem in een minuutje. De 2e keer bijna 20 minuten en toen ik de paperclip uit frustratie een beetje ruw eruit trok, had ik hem ineens.
Voor het demonteren van het slot maakt het niet uit of wat er achter zit open of dicht is. Maar bij de topkoffer zal deze open moeten zijn omdat anders de laatste blokkering van het slot niet ingedrukt kan worden. Als de sleutel (de cilinder) kan draaien is deze middels het indrukken van de laatste blokkering in het geheel er uit te trekken. Hierna is het een kwestie van puzzelen met de plaatjes en de juiste sleutel om deze weer met ingestoken sleutel vlak te krijgen. Het is een klein werkje met de nodige onderdeeltjes en de veertjes die er ook nog eens bij zitten.
Als je de cilinder niet met de oude sleutel kan verwijderen let dan op dat tijdens het er uit trekken de plaatjes en veertjes niet vallen of wegspringen.
Venzent schreef: za aug 26, 2023 3:39 pm Slot moet in de “open” stand staan.
Dat had ik er niet bij gezet maar in iedere andere stand kan de cilinder er niet uit getrokken worden. Ik heb een foto gevonden waar een cilinder op staat. Doordat de juiste sleutel er in zit kan je zien dat alle plaatjes gelijk zitten met de buitenzijde van de cilinder. Ook is hier duidelijk te zien dat er 1 plaatje nog uit steekt. Dat is het plaatje wat in de open stand er voor zorgt dat het binnenwerk er niet uit getrokken kan worden. Deze moet dus als laatste ingedrukt worden om het binnenwerk er uit te kunnen trekken.
cilinder voorbeeld.jpg (21.98 KiB) 464 keer bekeken
Goedgaan
Dank voor de reacties, het is gelukt.
Het duurde even want de cilinder zat er op zn kop in zodat ik met het tooltje de verkeerde kant op duwde. Toen ik dat door had was het een kwestie van 3 pogingen en was het slot eruit.
Nu op zoek naar een aantal losse slotplaatjes en veertjes om de cilinder aan mijn sleutel aan te passen.
De veertjes zal je niet nodig hebben want die zaten er al in. De plaatjes zijn vaak van plaats te wisselen en zal het te kort mogelijk haast niets zijn. Er zijn standaard 3 plaatje met de nummers 1, 2 en 3. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk nummer je kan aanpassen naar een ander nummer door een sleutel vijltje het plaatje aan te passen. Of dit nu van een 1 naar 2 of 3 en van 2 naar 3 mogelijk was of juist terug tellend is aan te passen.
In het geval van 1 plaatje wat niet aangepast kan worden zou je dat plaatje met dat veertje weg kunnen laten. Het slot is dan wel met een bijna gelijkende sleutel te openen.
Venzent
Isaac schreef: wo aug 30, 2023 6:33 pm Het slot is dan wel met een bijna gelijkende sleutel te openen.
Dat valt op zich ook wel mee, met 6 plaatjes zijn er 729 combinaties mogelijk (3 tot de 6de macht) en met 5 plaatjes nog altijd 243 combinaties (3 tot de 5de macht). Dus de kans dat iemand een willekeurige passende BMW sleutel probeert en deze werkt is 1 op 243. Die persoon moet dat dan dus weten en bewust de koffer willen openen….
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Weet je dat zeker?
Mijn Fiat 127 van weleer ging open met elke willekeurige sleutel.
En op TV zie je dat inbrekers vaak een tool hebben waarmee ze elk slot kunnen openen.
Veelgitariër
Venzent
Nightstalker schreef: do aug 31, 2023 8:00 am Weet je dat zeker?
Ik probeerde meer te duiden op het verschil van 5 of 6 plaatjes. Het aantal variaties in mogelijke sleutels neemt af met een plaatje minder, maar de kans dat iemand interesse zou hebben om in te breken in je koffer en dat met een willekeurige BMW sleutel lukt, blijft zeer gering.
Ik wil daarmee alleen maar aangeven dat als je je slot wilt programmeren en je 1 (of 2) plaatjes minder in je slot doet omdat je die niet hebt, de kans nog steeds miniem is dat iemand daarmee een passende sleutel heeft.
Als men echt de intentie heeft om in te breken in je koffer, zetten ze een schroevendraaier op het slot.
En er zijn inderdaad lopers die heel veel sloten open krijgen, maar dan maakt 5 of 6 plaatjes ook niet meer uit.
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Dat bedoel ik.
Veelgitariër
