Startprobleem
Tom81
Bijz: Geen
Land: België
Woonplaats of omgeving: Tollembeek
Startprobleem
Ongelezen bericht door Tom81 »
Beste leden,
Ik rij sinds 2 jaar met een BMW r1200rt 2007.
Ik heb nu 40.000 km .
Laatst ritje gedaan (geen probleem) tot ik de week erna wou starten. Geen lampjes die branden,tank is vol.
De motor wil aanslaan maar komt niet.
Beetje opgezocht en kwam bij de brandstofpomp uit.
Nu heb ik hier gemeten met contact aan , maar heb geen spanning aan de pomp. Deze aansluiting verdwijnt in de kabelboom. Heb mijn batterij gemeten tijdens het starten en geeft nog een 10,5v. Als de brandstofpomp geen voeding krijgt kan ze niet werken, maar weet niet waar te zoeken.
De aansluitingen zien er netjes uit, alsook contactspray ingespoten. Kan iemand mij nog tips geven ivm geen spanning aan de pomp?
Alvast bedankt!
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Startprobleem
10.5 volt op je accu.
Dan is je accu zo goed als dood.
Kijk maar: https://www.awaccu.nl/pagina/ontladings ... olt-accu-s
Veelgitariër
Tom81
Bijz: Geen
Land: België
Re: Startprobleem
Nightstalker schreef: 29 jun 2023, 17:36
[afstaat
Maar als het contact afstaat meet ik 12v.
Is alleen tijdens het starten dat ik 10,5v meet.
Als het contact opstaat zou ik toch spanning aan de branstofpomp moeten meten?
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Re: Startprobleem
Als je de benzinetank open doet en dan het contact opzet dan zou je een zoemend geluid moeten horen.
Tom81
Bijz: Geen
Land: België
Re: Startprobleem
Wannesie ,
Alle plastieken kappen zijn gedemonteerd.
Alleen de cd speler geeft een zoemend geluid.
De brandstofpomp doet niets. Daarom dat ik daar aan de aansluiting eens gemeten heb. Maar geen spanning meet met het contact op.
Mvg Tom
aantzeetje
Land: B
Re: Startprobleem
Als de batterijspanning te laag is dan zegt de ECU: oops, te laag en gebeurt er niks.
Re: Startprobleem
Zet er een starthulp op en kijk wat er dan gebeurt. Als de motor dan wel pogingen doet om te starten, dan weet je wat de volgende aankoop gaat zijn voor de motor. Een andere accu. 😊
Tom81
Bijz: Geen
Land: België
Re: Startprobleem
Ik zal eens kijken of ik ergens een starthulp kan lenen.
Ik wou hier een filmpje posten, maar lukt niet☹️. Ik krijg de melding van Ongeldige extensie. Mp4 of mp3 lukt niet. Ik heb wel al geprobeerd met de druppellader bij op de batterij.geen verandering.
Re: Startprobleem
Tom81 schreef: 09 jul 2023, 17:56Ik zal eens kijken of ik ergens een starthulp kan lenen.
Een (personen) automobiel met accukabels moet ook prima lukken. :idea:
Tom81
Bijz: Geen
Land: België
Re: Startprobleem
Ik heb autobatterij aangehangen aan motor ,maar geen verschil.☹️. Een zekering kan het niet zijn?
Mvg Tom
Tom81
Bijz: Geen
Land: België
Re: Startprobleem
Hey,
Ik heb de foutcodes uitgelezen en hij geeft aan foutcode fuelpomp 27B8.
Pompje is vervangen maar geen verschil.
Lijkt er dus toch op dat het probleem is dat de pomp geen stroom krijgt. Waar kan deze onderbroken zijn?
Een zekering?
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg Tom
Tom81
Bijz: Geen
Land: België
Re: Startprobleem
PROBLEEM OPGELOST!
Bovenop de benzinepomp zit een klein elektronisch blokje dat blijkbaar de de benzine pomp bediend.
Dit was stuk. Kostprijs 200€.
Re: Startprobleem
Tom81 schreef: 23 aug 2023, 10:03 PROBLEEM OPGELOST!
Kostprijs 200€.
Jemig, Herr BMW moet dingen altijd wel heel duur maken (waarschijnlijk is het niet veel meer dan een eenvoudig relais). :$
Goed te horen dat alles weer werkt zoals het hoort en veel rijplezier toegewenst! _004
willemk
Woonplaats of omgeving: pannerden
Re: Startprobleem
Ongelezen bericht door willemk »
hartelijk dank voor het delen van jouw probleem, ik stond vorige week stil in apeldoorn de motor kreeg geen benzine na het uitlezen van de storing, zelf gedaan, en het zoeken op dit forum kwam ik tot de conclusie dat ik het zelfde probleem had. Scheelde mij een hoop zoekwerk en waarschijnlijk ook een hoop geld, daar ik het nu zelf heb kunnen oplossen.
Willem
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Woonplaats of omgeving: Winterswijk
Re: Startprobleem
Ongelezen bericht door BoxerHarry »
Mooi dat het opgelost is.
Als je bij de kassa komt weet je dat je BMW rijdt, maar je krijgt er ook veel voor terug.
Vandaag nog een vulplugje voor de versnellingsbak gekocht voor 21 euro 😂
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
