Topkoffermatje
Marcel W.
Bijz: 2010
Topkoffermatje
Bij mijn vorige motor (Honda Pan European ST1300) lag er onderin de topkoffer een matje. Mijn werkrugzak met laptop lag daar precies pas in, de straps had ik nog niet eens nodig.
Als ik op de topkoffer van BMW google, zie ik niets wat ook maar op een matje lijkt. Tevens is de topkoffer groter, wel handig voor 2 helmen maar mijn rugzak zal ik vast moeten gaan zetten ben ik bang. Ik zie ook niet iets van een strap of zo.
Hoe doen anderen hier dat met bagage? Alles los achterin?
P.S. de R1200RT is wel aangekocht maar nog niet in bezit , dus passen gaat nog niet.
Gegroet Marcel,
Ben1200RT
Bijz: Divers
Land: Zweden
Re: Topkoffermatje
Ik heb voor mijn topkoffer bij de Action een anti slip mat gekocht die ook in de auto gebruikt kan worden. Op maat knippen en eventueel met dubbelzijdig tape vastzetten (bij mij ligt hij los) is een optie. Net als dubbel vouwen voor iets meer dikte.
Groeten Ben1200RT -1200-
siebke
Re: Topkoffermatje
Er zijn passende tassen te koop, zowel van BMW zelf, maar ook (goede) imitatie. Ook voor de zijkoffers overigens. Zelf gebruik ik, als goedkope oplossing, een prima passende canvas reistas. Die is qua stof wat dikker en ruwer dan een nylon tas en kleine spullen roetsjen iets minder gemakkelijk.
Lupo R
Bijz: Polar N48 veel opties
Woonplaats of omgeving: Dongen
Re: Topkoffermatje
Ongelezen bericht door Lupo R »
Ik heb een stuk krant op de bodem gelegd en daar de outline op overgenomen. Dat heb ik gebruikt om een stuk vloerbedekking op maat te maken. Werkt prima.
Marcel W.
Bijz: 2010
Re: Topkoffermatje
Bedankt voor de snelle reacties maar kom vooral met meer eventueel met foto.
@Ben1200RT Ik neem even aan dat je zo'n heel dun matje bedoelt. Zou een optie kunnen worden maar ik denk aan iets stevigers.
@Siebke Die tassen gaan er ook komen, maar dan voor meer daagse trippen. Mocht iemand ze willen verkopen hou ik me aanbevolen. Voor nu zal de laptop rugtas solide in de topkoffer moeten komen te liggen. De andere spullen zoals regenpak, luchtcompressortje en andere zaken voor onderweg zal in een zijkoffer komen.
@Lupo R Die aanpak zal het wel worden denk ik. Is vloerbedekking stevig genoeg om de diepere gedeeltes aan de zijkant op te vangen of ligt het daar dieper? Die diepte is minder dan bij de ST1300 lijkt het maar toch 5 tot 10mm?
Blijf ik zitten met het eventueel vastzetten met een of meerdere straps om schuiven van de tas in de koffer te voorkomen. Als er geen nieuwe reacties komen zal ik het moeten aankijken en eventueel nog een kunststof plaat of iets dergelijks eronder maken.
Na 4 maart kunnen we sowieso gaan testen en ik zal hier de voortgang posten.
Gegroet Marcel,
Re: Topkoffermatje
Ik heb op de bodem een stuk op maat geknipte neopreen liggen tot in de hoeken, er verschuift niet veel, het is meer tegen het rammelen....
akako
Re: Topkoffermatje
Ongelezen bericht door akako »
Mijn topkoffer is voorzien van een keurig matje. heb de motor gebruikt gekocht dus ik weet niet of dat standaard is.
Voor de zijkoffers heb ik bij deze firma [url]https://www.kofferinnentaschen-fuer-bmw ... 8.html/url] binnentassen besteld.
Snelle levering en prima kwaliteit.
Voor de topkoffer heb ik de standaard BMW tas [url]https://bmwmotorradshop.ekris.nl/nl/acc ... vD_BwE/url]
Dingeman
Re: Topkoffermatje
Denk ook eens aan een zg Yoga-matje (ongeveer 60cm x 160cm). Deze zijn heeeeel gemakkelijk in model te knippen/snijden. Desnoods twee laagjes. Je kunt er ook de zijkanten van de koffer mee "bekleden" met dubbelzijdig plakband. Verkrijgbaar bij o.a. Perry Sport voor ongeveer €7,00.
Marcel W.
Bijz: 2010
Re: Topkoffermatje
@Baird Dat is idd een goeie tip. Ga mijn ogen eens openhouden voor een stukje
@akako de eerste link werkt niet maar ik zag genoeg om iig de website te vinden dus dank
@Dingeman ook een goede tip. Ik hou hem in mijn achterhoofd.
Ben iig niet de enige die daar iets van een matje of zo verwacht.
Gegroet Marcel,
Re: Topkoffermatje
akako schreef: 20 feb 2023, 10:32 Mijn topkoffer is voorzien van een keurig matje. heb de motor gebruikt gekocht dus ik weet niet of dat standaard is.
Bij de topkoffer van de R1200RT LC (dus de watergekoelde motor vanaf 2013) is een matje standaard. Ook een lampje trouwens. Het derde (eigenlijk tweede) remlicht moet je apart bijbestellen.
Marcel W.
Bijz: 2010
Re: Topkoffermatje
Vorig weekend de motor gehaald en dit weekend maar aan mijn matje begonnen.
Zoal beloofd en voor eenieder die interesse heeft, hieronder de door mij gevolgde stappen:
Paar vellen papier gebruikt om de grove vorm over te nemen.
Daarna nog een keer wat preciezer want de koffer is niet spiegelbeeldig door o.a. de excentrische plaatsing van het slotje.
Ook de diepere delen aan de zijkant werken niet echt mee voor het makkelijk overnemen van de vorm -naughty- .
Vervolgens overgetrokken op een reststuk mat.
Die vervolgens op maat gemaakt, kon het nog net knippen.
Deze ook voorzien van 2 gaten om de opstaande pinnen te compenseren.
Daarna 2 delen kunststof op maat gezaagd om de diepere delen op te vullen.
Tip: Zaag heeeel langzaam anders smelt het achter je zaagje net zo hard weer vast (ja, ik ben ervaringsdeskundige :D )
Beide delen heb ik voorzien van een paar flinke dotten lijm en toen in de koffer gelegd.
Vervolgens de mat daar weer op gelegd.
Na goed aandrukken een paar 1,5L flessen frisdrank erop voor tegendruk en laten staan.
Nu nog even geen spanband of iets dergelijks in gemaakt omdat bij passen bleek dat mijn laptoprugzak klemvast ligt.
De praktijk zal moeten leren of dit wel of nodig is in de toekomst.
Zie de bijlagen voor de gekopieerde mal voor andere gegadigde.
Mochten er vragen zijn, zie ik ze wel verschijnen in een reactie of via een pb.
BMW Topkoffer 49L Mat Sjabloon 2.pdf
(367.57 KiB) 38 keer gedownload
BMW Topkoffer 49L Mat Sjabloon 1.pdf
(441.54 KiB) 26 keer gedownload
Gegroet Marcel,
