Motor mover
Daffy Duck
Bijz: Triple Black
Woonplaats of omgeving: Lansingerland
Motor mover
Ongelezen bericht door Daffy Duck »
Hoi allen,
Heeft iemand van hier ervaring met een motor mover in combinatie met een (best wel zware) RT zoals in de link hieronder?
Af en toe is het wel eens makkelijk om in de garage de motor net een stukje verderop in de hoek of dwars achterin te kunnen zetten bij klussen of andere (tijdelijke) opslag. Dus zat hieraan te denken.
https://www.datona.nl/motormover-voor-middenbok/
Grtz.
Maurice205
Bijz: BJ 2009, 75k km.
Woonplaats of omgeving: Land van Maas & Waal
Re: Motor mover
Ongelezen bericht door Maurice205 »
Hi Daffy,
Ik heb deze deze mover in gebruik voor de RT en ben er nog steeds erg blij mee, kan hem er netjes strak mee tegen de muur zetten, en als ik even wil sleutelen hem makkelijk draaien in de garage.
Hem erop duwen is even doorduwen, maar prima te doen (vind ik)
MotoCon
Re: Motor mover
Maurice205 schreef: 30 jan 2023, 10:09 Ik heb deze deze mover in gebruik voor de RT en ben er nog steeds erg blij mee, kan hem er netjes strak mee tegen de muur zetten, en als ik even wil sleutelen hem makkelijk draaien in de garage.
Alleen onder het achterwiel? Lijkt me niet handig. Je moet dan nog steeds manoeuvreren met het voorwiel.
Eerlijk gezegd lijkt die van Daffy me ook niet erg handig. Je moet zelf balanceren tot beide wielen vrij van de vloer komen. Verlies je tijdens het manoeuvreren de balans, dan kom je met één van de wielen aan de vloer, en dan zwenkt de motor ineens uit. Het opbokken op die verhoging zal ook voor menigeen een hele klus zijn.
Ik zou voor een mover gaan waar hij helemaal op kan. Maar ik krijg hem ook zonder mover strak tegen de muur.
Maurice205
Re: Motor mover
Omdat je het achterwiel vrij alle kanten uit kunt rijden dan ben je niet meer gebonden aan de draaicirkel, das het grote voordeel...
Dus hoef ik niet tig keer heen en weer te steken (omdat ik niet zoveel plek heb) maar kan hem zo in 1x naar de muur rijden, en dan de achterkant omduwen.
MotoCon
Re: Motor mover
Dat is zo inderdaad, de draaicirkel profiteert zéker.
laurent
Bijz: full option blauw
Land: België
Woonplaats of omgeving: Bredene
Re: Motor mover
Ongelezen bericht door laurent »
Hallo
Ik heb mijn mover aan gekocht bij Wunderlich
De plaat is misschien 15 mm van de grond Men rijd er makkelijk met de motor aan de hand over de plaat Zet hem op de midden bok en ontgrendelt de vier zwenk wieltjes en men duwt de motor met het grootste gemak op zijn plaats Men kan ook makkelijk de plaat tussen de wielen schuiven wanneer de motor op zijn zij pekkel staat en hem dan op de midden bok zetten
Mijn plaat is toch nu al 15 jaar en nog enkel probleem wel moet ik vermelden dat mijn garage een effen vloer is (gepolierde beton )
Ik ben zelf metaalbewerker en kon deze niet goedkoper maken dan bij Wunderlich
Bij Wunderlich was deze toch 20 euro goedkoper dan bij de dealer Ik denk dat de plaat in 2 versies beschikbaar is - 300 kg en +300 kg
Levertijd was ongeveer één week denk ik (15 geleden )
Maar op de website van Wunderlich is alles goed te bekijken
groetjes
Laurent uit Bredene
Re: Motor mover
Daffy Duck schreef: 30 jan 2023, 08:51Heeft iemand van hier ervaring met een motor mover in combinatie met een (best wel zware) RT zoals in de link hieronder?
Ik heb genoemde mover, maar nadat ik hem in elkaar had gezet kwam ik erachter dat ten zeerste wordt aangeraden hem alleen te gebruiken op een vlakke ondergrond (ik heb helaas tegels in de tuin), dus uiteindelijk heb ik hem nooit echt kunnen gebruiken; mijn R1150RT ging er bij de enige test die ik ooit gedaan heb zonder problemen op.
Ik weet niet waar je woont (in de buurt van Den Haag zie ik), maar als je wilt mag je hem eens uitproberen, dan weet je of het iets voor je is (je mag de mijne eventueel ook overnemen).
Daffy Duck
Bijz: Triple Black
Re: Motor mover
QuickFix schreef: 30 jan 2023, 16:45
All, bedankt voor jullie reacties, en blij te zien dat het opbokken en manouvreren (in opgebokte toestand op de mover) geen problemen oplevert. Vloer in de garage hier is beetje ruw door de antislip vlokken in de topcoating, maar wel vlak, dus verwacht hier geen problemen mee.
@Quickfix; op dit moment weinig gelegenheid om te komen uitproberen in Oosterhout. Zodra wel mogelijk en/of nog relevant stuur ik een pb.
Jazzbass
Re: Motor mover
@Daffy Duck,
De uitvoering die jij laat zien, ziet er wat klein uit voor een RT (houdt er rekening mee dat bij het opbokken, je eigen gewicht ook even meekomt).
Ik heb ook een mover van Wunderlich, tweedehands gekocht. Ik zou niet zonder meer willen. Voldoende breed, degelijk zwaar aluminium, stevige zwenkwielen. En ik zet de motor waar ik wil.
Wel een keer vergeten een wiel van de mover te ontgrendelen, waardoor ik bij het "moven" mijn RT van de bok af duwde, en mijn RT van me af kantelde, alleen met de grootste krachtinspanning heb ik een val weten te voorkomen.
Op mijn betonnen ondervloer hoef ik maar 1 zwenkwiel te blokkeren, en na opbokken haal ik meteen de blokkering weg (ik zou wel beginnen met alle 4 te blokkeren).
Opbokken op mover zoals ik dat doe: RT op zijstander zetten, mover potioneren 1 zwenkwiel dwars zetten en blokkeren, middenbok omlaag drukken en controleren of de poten van de bok goed komen, mover eventueel wat bijschuiven, dan opbokken en meteen zwenkwiel deblokkeren.
Helaas zie ik dat Wunderlich 'mijn' versie niet meer te koop aanbiedt.
Daffy Duck
Bijz: Triple Black
Re: Motor mover
Jazzbass schreef: 01 feb 2023, 00:15 @Daffy Duck,
Thnx voor de tips, zie op de Wunderlich.de shoppingsite inderdaad dat de daar verkrijgbare versie een stuk breder is.
https://www.wunderlich.de/shop/en/winte ... 0-502.html
(Wel opvallend dat de naam van de producent in de topbekleding staat gedrukt😎, de naam van Wunderlich erop is blijkbaar alleen voor de garantie en de testresultaten met de BMW modellen)
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Motor mover
Ik had laatst ook iets van Wunderlich nodig.
Aliexpress leverde hetzelfde artikel voor 1/3 van de prijs.
Veelgitariër
R1nus
Re: Motor mover
Ik heb ook een mover en die heb ik gebruikt voor mijn pekelfiets (K75rt).
Voor een vlakke ondervloer onder een afdak had ik een grote plaat hout (betonplex met de ruwe kant boven) neer gelegd.
Het opbokken ging wel een stukje zwaarder, maar daarna was de motor heel makkelijk overdwars neer te zetten -groet- Rinus
ciske
Bijz: R1200GSA
Re: Motor mover
Op het GS forum staat momenteel zo'n ding in de aanbieding.
gr v Ciske
jbazelmans
Re: Motor mover
Kwam vandaag deze mover tegen op Facebook. Moet wel,verzonden worden vanuit USA maar dan ben je inclusief verzenden voor een kleine 50 euro klaar
Re: Motor mover
Advertenties op Facebook zijn te mooi om waar te zijn. Dit product komt uit Denver en zoals ze daar zeggen`; It's a complete rip-off!
Niet doen dus! 👎
MotoCon
Re: Motor mover
En al zou je een mover krijgen, dan is het echt geen Amerikaans product uit Amerika verscheept.
Mijn vrouw heeft een paar maanden terug een metalen wanddecoratie van bijna 2 m2 besteld, we kregen een envelop uit china met een lelijke drakenring. Begin maar te protesteren voor die paar tientjes... Wel aangifte gedaan van oplichting, maar ach...
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Motor mover
jbazelmans schreef: 08 mar 2023, 20:07 Kwam vandaag deze mover tegen op Facebook. Moet wel,verzonden worden vanuit USA maar dan ben je inclusief verzenden voor een kleine 50 euro klaar
Kopen, verzenden en invoeren uit de USA kost wel iets meer dan 5 tientjes, dat weet ik wel zeker. Big RT Smile
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Daffy Duck
Bijz: Triple Black
Re: Motor mover
heb geen FB....dus had de advertentie aan me voorbij laten gaan...maar bedankt voor jullie tips en bezorgdheid.. :-)
Tieflaar
Re: Motor mover
Daffy Duck schreef: 09 mar 2023, 16:10 heb geen FB....dus had de advertentie aan me voorbij laten gaan...maar bedankt voor jullie tips en bezorgdheid.. :-)
Link verwijst niet naar facebook.
https://www.eabdti.com/products/dolly-m ... kKoqN2pld8
Overigens kost een vergelijkbare mover bij Motea tegen de €200-.
Die heb ik voor de HD en bevalt prima.
Grrrroet, Jack
Daffy Duck
Bijz: Triple Black
Re: Motor mover
Nu wel de link bekeken, maar is wel een “duistere” bedoeling, kan in mijn ogen gewoon niet om zoiets te leveren, tegen dit soort aanbiedingsprijzen….
Re: Motor mover
+ 1
Als “iets” te mooi is om waar te zijn, niet doen. Wat ik doorgaans doe: volg je gevoel (en dat wil niet zeggen dat je dan altijd de “juiste” beslissing neemt).
Just my two cents ;)
Daffy Duck schreef: 11 mar 2023, 17:39 Nu wel de link bekeken, maar is wel een “duistere” bedoeling, kan in mijn ogen gewoon niet om zoiets te leveren, tegen dit soort aanbiedingsprijzen….
WMB
Bijz: 2012
Land: België
Woonplaats of omgeving: Oost-Vlaanderen
Re: Motor mover
Ongelezen bericht door WMB »
Inderdaad te mooi om waar te zijn.
Even hun website checken en wat blijkt ... https://www.scam-detector.com/validator ... om-review/
