RT 1150 en optimate 4
Keuze, onderhoud en laadsystemen.
Munverick
Land: Nld
Woonplaats of omgeving: Boxtel
Ongelezen bericht door Munverick »
Besten,
Net in het bezit van een RT 1150 en ik wil een druppellader kopen.
Ook hier op het Forum veel positieve geluiden over de optimate 4 en de canbus.
Ik ben meteen gaan zoeken en tot mijn verbazing zie ik de optimate 4 te koop voor 67,95 maar ook voor 121,75.
Ik kan met mijn leken oog geen verschillen ontdekken.
Zie ik iets over het hoofd?
Waar moet ik überhaupt op letten als ik zo’n ding online koop…of is dat juist niet zo slim?
Hoor graag hoe of wat,
Simon
Re: RT 1150 en optimate 4
Prijsverschillen zullen er altijd zijn ;)
Zelf heb ik de Optimate 6. Aansluiting via een contra stekker (via een zijkap) rechtstreeks aan de accu (Odyssey PC680). Werkt al ruim 10 jaar perfect (en ja, ook al 10 jaar dezelfde accu).
Maar er zullen meer mogelijkheden zijn . . .
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Directe aansluiting aan de accu (via een permanente en gezekerde aansluiting) is altijd beter dan via de CAN-bus (eigenlijk ZFE, maar goed, CAN-bus is nu eenmaal de ingeburgerde term).
De Optimate 4 is er volgens mij maar in één uitvoering en mag niet meer dan een Euro of 70 kosten, dus die aanbieder van 121,75 gauw voorbij gaan.
scan
Ongelezen bericht door scan »
Rechtstreekse aansluiting op de accu gaat ook altijd nog sneller dan via de CAN-bus acessoires stekkerdoos is mijn constatering.
Heb de indruk dat laden via de CAN-bus ergens wordt geknepen in de hoeveelheid Amperes die er doorheen mogen!
siebke
Heeft de R1150RT al CAN-bus? Daar zit wellicht ook het prijsverschil in Optimate oplader. De duurste geschikt voor motoren met CAN-bus. Maar....mijn -1200- hangt gewoon aan een goedkope (druppel-) lader, zoals die van de Lidl, rechtstreeks op de accu via de achterste accessoireaansluiting (uiteraard met zwevende zekering er tussen). En die voldeed ook al bij de R1100RT (zonder CAN-bus).
DickJe
De -1150- heeft geen CAN bus.
Groet, Dick
Munverick
Land: Nld
DickJe schreef: zo jan 01, 2023 1:54 pm De -1150- heeft geen CAN bus.
Groet, Dick
Mmmm
Ik moet eerlijk bekennen ik heb ze nog niet heel erg goed bekeken.
Maar ik ging er vanuit dat de twee openingen die ik zie een soort van kleine sigaretten-aanstekerpluggen waren.
Morgen of zo ff checken (motor staat elders gestald)
Thx voor jullie reacties tot-nu-toe
blade-x
Land: belgie
Woonplaats of omgeving: kempen (B)
Ongelezen bericht door blade-x »
de Optimate 4 dual program initialiseert, diagnostiseert, herstelt, laadt, test en onderhoudt uw accu en kosten momenteel rond de 60 a70 euro
BMW R1100 rt
Harley Davidson Road glide 114 cu 120 anniversary
Buell X1 1250
Ooit: Suzuki GS 550; GS 1100L ; Harley Davidson Night Rod Special; harley davidson Breakout 103 cu¨
siebke
Munverick schreef: zo jan 01, 2023 3:31 pm
Groet, Dick
Mmmm
Yep, zo worden ze in de volksmond genoemd, alleen past er geen standaard (sigarettenaansteker-)plug in. Daar heb je dan een verloopje/adapter voor nodig. En daarmee kun je dan meteen alle standaardplugapparatuur gebruiken zoals bijv. een 12V USB-connector.
Ik gebruik de Optimate 4, de Can-bus editie! Plug and Play.
Gekocht bij RAD, €79,95
PanEuRoel schreef: zo jan 01, 2023 9:54 pm Ik gebruik de Optimate 4, de Can-bus editie! Plug and Play.
De 1200 heeft wèl CanBus .......
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Op de site van Optimate zie je twee smaken afgebeeld: canbus en niet-canbus.
Schermafbeelding 2023-01-02 090713.jpg (36.28 KiB) 1438 keer bekeken
De 1150 heeft geen canbus, dus je zou kunnen volstaan met de goedkopere variant.
Even rondneuzen op internet kan heel wat eurootjes sparen. 😊
blade-x
Land: belgie
wannesie schreef: ma jan 02, 2023 8:09 am Op de site van Optimate zie je twee smaken afgebeeld: canbus en niet-canbus.
Zijn twee dezelfde je kan deze alletwee in canbusmodus zetten dmv de klemmen te verbinden een paar sec
Klemmen verbinden
Stekker insteken
Lampjes knipperen 12 keer
5 x langzaam
5x snel
2x langzaam
BMW R1100 rt
Buell X1 1250
wannesie
Zoals je aan de plaatjes kan zien, zijn ze niet precies hetzelfde. De linker sluit je direct aan op je accu en de ander op de accessoirestekker. Die laatste loopt dan over het canbussysteem.
blade-x
Land: belgie
wannesie schreef: ma jan 02, 2023 12:06 pm Zoals je aan de plaatjes kan zien, zijn ze niet precies hetzelfde. De linker sluit je direct aan op je accu en de ander op de accessoirestekker. Die laatste loopt dan over het canbussysteem.
Ja zijn verschillende kabels maar de apparaten zijn dezelfde
Die kabels kan je extra los nog bij bestellen
Als je goed naar de plaatjes kijkt hebben ze alletwee dezelfde zwarte stekker, maar de ene optimate word verkocht met kabeloogjes voor aan de batterij en de andere word verkocht met de DIN stekker en is iets duurder dan
Laatst gewijzigd door blade-x op ma jan 02, 2023 1:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW R1100 rt
Buell X1 1250
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Beide types hebben een CAN-bus modus, zijn in die zin dus precies hetzelfde. Het enige verschil is de aansluiting naar de motor. De goedkopere variant heeft een (standaard) SAE aansluiting en moet je zelf in de CAN-bus modus zetten. De andere heeft een aansluiting met de Hella-plug (BMW-plug) en werkt alleen maar in de CAN-bus modus.
Ik zou altijd voor de universele versie gaan en een aansluiting direct op de accu gebruiken (zoals eerder geschreven).
Munverick
Land: Nld
Zie tot mijn verbazing mijn reactie van vanmiddag nergens staan..
Heb foto’s genomen maar het lukt me niet om ze te plaatsen.
Wat ik zie zijn twee aansluitingen en van de bovenkant gezien is het een rondje met twee inkepingen naar buiten gericht…
Is dát een canbus aansluiting?
Hoor graag van jullie!
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Er is niet zoiets als een "CAN-bus aansluiting".
CAN-bus (of beter ZFE) is het systeem waarbij de 12V stroomvoorziening van de motor centraal geregeld wordt. De ZFE (Zentrale Fahrzeug Elektronik) bewaakt alle stromen, behalve aansluitingen die direct op de accu zijn gemaakt. Zo'n motor heeft ook geen zekeringen, het systeem schakelt zelf uitgangen uit, waar teveel stroom doorheen loopt. Ook wordt het hele systeem binnen ca. 1 minuut na afzetten van het contact stroomloos gemaakt (behalve het klokje).
En een "rondje met twee inkepingen naar buiten gericht"? Ik heb geen flauw idee wat je daarmee bedoelt. Misschien de accessoire aansluiting? Een foto zou helpen.
Ik val in herhalingen: mijn advies is om een aansluiting voor een acculader direct op de accu te maken. Bij de standaard Optimate 4 wordt daar een prima kabeltje voor bijgeleverd. Dit is een oplossing die ik al ruim meer dan 10 jaar op diverse motoren heb gebruikt (K1100LT, R1100RT, F800GT).
Munverick
Land: Nld
PaPinkelman schreef: ma jan 02, 2023 11:26 pm Er is niet zoiets als een "CAN-bus aansluiting".
Een foto lukt zoals aangegeven niet…
Frank waarom zo stellig: rechtstreeks naar de accu?
En is dit iets wat ik zelf geacht word te kunnen…?
Mes excuses als ik domme vragen stel..
blade-x
Land: belgie
als je een gewoon druppellader aansluit ergens aan een 12 volt aansluiting met canbus dan zou de canbus deze de druppellader uitschakelen (mits je druppellader in canbus modus staat)
daarom gewoon veel beter aan de batterij rechtstreeks aankoppelen aan de polen , optimate levert daar korte kabeljes voor die al voorzien zijn van kabeloogjes
en zoals al gezegd als je een zekering kast hebt onder je zadel of waar dan ook dan heb je GEEN canbussysteem op je motor
BMW R1100 rt
Buell X1 1250
MotoCon
Munverick schreef: di jan 03, 2023 12:02 am Frank waarom zo stellig: rechtstreeks naar de accu?
Dat is gewoon de meest makkelijke, simpele en doeltreffendste oplossing.
Ik lees ook berichten dat het via CANBUS langer duurt om op te laden.
CANBUS bouwt gewoon een extra onzekerheid in.
zonder CANBUS kun je elke goedkope (druppel)lader gebruiken.
Munverick schreef: di jan 03, 2023 12:02 am En is dit iets wat ik zelf geacht word te kunnen…?
Ik ken jouw sleutelhandigheid niet, maar ik denk dat praktisch iedereen dit zelf doet.
Het is niet meer dan de 2 polen even los, ringetje onder de schroef en weer aandraaien.
Als jij + en - uit elkaar kunt houden moet het lukken ;)
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Inderdaad, zoals MotoCon schrijft, dit is de simpelste oplossing. Ik heb ooit de Optimate 4 aan een "bewaakte" 12V aansluiting (accessoire stekker) gekoppeld, en dat resulteerde in een bijna volledig ontladen accu... (De lader hield het 12V systeem actief en de houder van de GPS trok de accu leeg).
Dit is echt heel gemakkelijk zelf te doen, niet meer dan de twee accupolen loskoppelen, oogjes van het kabeltje ertussen en weer vastmaken. Alleen moet je daarna het klokje weer op de juiste tijd zetten....
Er is genoeg ruimte om de connector van het kabeltje ergens weg te werken, zodanig dat je er met de lader makkelijk bij kunt.
MotoCon
Wel opletten met je schroevendraaier en ander gereedschap.
Ik zag op een Engelstalig forum een tijdje terug een onsmakelijke foto van iemand die het voor elkaar had gekregen per ongeluk met een steeksleutel de twee polen tegelijk aan te raken. Hij had zijn trouwring om die zó heet werd dat bijna zijn vinger er af brandde...
Ik wil niemand ontmoedigen, maar het blijft stroom en best veel ook als een hele accu in een par tellen leeg loopt.
Even ringen af is hoe dan ook een goed idee, weet ik sinds die foto :(
siebke
Ik zag deze bij Louis in de nieuwsbrief:
https://www.news.newsletter2.louis.de/g ... country=NL
Prima geschikt voor de -1150- (of de -1200- met een rechtstreeks accucontact)
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Deze lader heeft zo te zien een vast aangegoten kabel met alleen accuklemmen. Voor regelmatig opladen tussen ritten door niet zo geschikt....
Munverick
Land: Nld
Thx voor jullie reacties.
Lijkt me overduidelijk dat ik moet gaan voor de rechtstreekse aansluiting!
Eerst ff online het ding bestelken.
siebke
PaPinkelman schreef: di jan 03, 2023 11:55 pm Deze lader heeft zo te zien een vast aangegoten kabel met alleen accuklemmen. Voor regelmatig opladen tussen ritten door niet zo geschikt....
Kwestie van een DIN-stekker (BMW-stekker) er bij bestellen en de klemmen daarmee vervangen. Aansluiten op één van de contracontacten, bijv. die links bij de zwarte afdekking met dat uitklapbare handvat en klaar is Kees... ehhh... Simon. Met de klemmen en een contra-DIN-stekker met een geschikte kabel er tussen ook weer universeel bruikbaar. Kost al met al wellicht niet de helft van een Optimate.
blade-x
Land: belgie
ik zou gewoon voor de optimate 4 gaan deze kost op rad.be bol.com en op verschillende sites dezelfde prijs 69 euro is een eerlijke prijs ik heb de mijne al vele jaren
BMW R1100 rt
Buell X1 1250
  • Nieuwe Optimate lader: Optimate 6
    door Inspector Gadget » » in Accu & Opladers
    19 Reacties
    9325 Weergaves
  • optimate 6
    door Eve » » in Accu & Opladers
    4 Reacties
    5098 Weergaves
    Laatste bericht door Eve
  • Optimate 6
    door EileRT » » in Accu & Opladers
    20 Reacties
    12698 Weergaves
  • Optimate 4
    door tamme » » in Elektrische Systemen
    7 Reacties
    3326 Weergaves
  • Optimate acculader
    door Hazeldonk » » in Accu & Opladers
    32 Reacties
    15732 Weergaves
Terug naar “Accu & Opladers”
