Remmen ontluchten na vervangen van de remleidingen.
misterv99
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Oostende
Heb mijn rubberen remleidingen vervangen door stalen remleidingen. Nu zou ik graag weten hoe de remmen terug te vullen en te ontluchten.
Grt
Grt
Re: Remmen ontluchten na vervangen van de remleidingen.
Op de gewone, 'ouderwetse' manier bij de R1100, pas bij de R1150 begint het gedoe met de rempomp en de vele nippels...
Bens
- Bijz: 1200 GS
Wat Baird zegt. Soms lukt het niet direct, dan opnieuw ontluchten. Blijft de remhendel sponzig aanvoelen, dan de remhendel met een stukje touw/draad ingeknepen vastzetten en een nacht laten staan..
Nog niet goed dan zou ik ook de abs ontluchten.
Tip: remvloeistof rustig in je remvloeistof potje gieten. Te snel, dan ontstaan er kleine luchtbelletjes die je in je remsysteem zuigt tijdens het ontluchten.
misterv99
- Land: Belgie
Intussen remleidingen vervangen en remvloeistof toegevoed en alles ontlucht. Grt.
Fijn dat het gelukt is.
