Vervangen remblokjes R1100RT
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Oostende
Hallo. Mag men tijdens het vervangen van de remblokjes de zuigers gewoon terug duwen of kan dat kwaad voor de ABS.
- Nico4sen
Re: Vervangen remblokjes R1100RT
Geen probleem. Daarna wel even de vloeistof in de reservoirs controleren dat deze niet te hoog staat (wel eerst rem een keer inkijpen na volledige montage, zodat de nieuwe blokken weer vlak op de schijven staan).
- Bijz: 1200 GS
Wat ik doe is slang aansluiten op ontluchtingsnippel en in in potje met remvloeistof. Ontluchtingsnippel open en remzuigers met blokken naar binnen duwen. Ontluchtingsnippel dicht. Remblokken vervangen en dmv je remhendel weer op druk brengen. Remvloeistof bijvullen.
Je verliest wat remvloeistof via de nippel, maar de voordelen zijn 1. Indrukken gaat gemakkelijker.2. Geen risico dat je rempotje overloopt.
- Nout
- Type: R850RT
- Woonplaats of omgeving: Meedhuizen
Zorg er wel voor dat je geen lucht in het systeem krijgt om te voorkomen dat je de abs ook kan gaan ontluchten (kuip en tank er af)
- 1764 Weergaves
Laatste bericht door Chiefpep
Nieuw bericht Koppakking van een R1100RT vervangen
door Boxer1100 » » in Versnellingsbak & Koppeling - 2 Reacties
- 2109 Weergaves
Laatste bericht door Boxer1100
- 17 Reacties
- 7440 Weergaves
Laatste bericht door Ronald K
- 3544 Weergaves
Laatste bericht door Ben1200RT
