Warme motor geen start spanning
Mtechwim
- Woonplaats of omgeving: Fr
na een rit van een uur wil de motor niet starten, klinkt als leeg accu, na afkoeling start de motor weer normaal.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken ?
Dank
Wim
Dank
Wim
- Nico4sen
Re: Warme motor geen start spanning
Dit zou zomaar eens de startmotor kunnen zijn. Ik heb iets dergelijks ook gehad (R1200RT) , een startmotor die, als hij warm is, alleen klikt. Na vervangen van de startmotor was bij mij het probleem opgelost.
Hartelijke groeten van Nokia X20 aan alle forumleden
Mtechwim
Dank voor jou reactie,
Na heel veel gezoek en gelees op het forum kwam ik inderdaad iets gelijkwaardigs tegen.
Vanmorgen nog even met de verkoper overleg gehad, die had 2 opties accu of startmotor. Hij gaf aan dat de constructie van de startmotor icm met de leeftijd met flinke warmte een behoorlijke hoeveelheid stroom trekt en niet of heel moeilijk rond gaat.
morgen zet ik er een nieuwe accu in, dan kan ik die optie uitsluiten , blijft het probleem dan vervangt de verkoper de startmotor voor een nieuwe.
Mtechwim
Accu vervangen, scheelde wel iets, vandaag nieuwe startmotor laten monteren en dat starten klinkt echt stukken beter.
- wannesie
- Bijz: R1200RT LC uit 2014
Mocht het problemen blijven geven dan zou ik het zoeken bij de hall-gever.
Mtechwim
Nieuwe startmotor zit er in, hij start nu warm zonder rare geluiden en ook koud start ie beter/mooier.
Nu even aankijken de komende week.
Alvast dank voor de hulp en tips.
Wim
Wim
Mtechwim
Na de startmotor wissel start de motor zonder problemen.
Sinds de grote beurt bij MSA moet ik zeggen start ie nog beter en loopt ook mooier.
Kan dus wel weer even vooruit nu.
- 6210 Weergaves
Laatste bericht door Puurgeluid
- 32 Reacties
- 10739 Weergaves
Laatste bericht door minko
Nieuw bericht Gek geluid startmotor bij warme start
door Mike Philippens » » in Overige Techniek & Mechanica - 13 Reacties
- 6736 Weergaves
Laatste bericht door PaulRS
- 14 Reacties
- 5091 Weergaves
Laatste bericht door motocasey
- 22 Reacties
- 9530 Weergaves
