olielekkage rechts naast cilinder
CoRa
- Bijz: Franse Politiemotor
Hallo, Ik heb een Franse Politiemotor R1150RT gekocht. Doet het prima maar aan de rechterkant voor/naast de cilinder zit een ca 8 cm lange M10 bout met koperen ring waarlangs olie lekt, best veel. De schroefdraad in het blok is vrijwel weg zodat ik hem niet op koppel kan draaien. Ik heb het nu voorlopig opgelost met vloeibare pakking maar dat is natuurlijk niet duurzaam. Zie de twee foto's: de pijlen geven de plaats van de lekkage/bout aan. Het is dus net voor de rechter cilinder.
Mijn vraag is: Kan ik hier een iets (0.5 - 1.0 cm) langere bout in draaien of vernaggel ik dan de boel intern? Moet ik er een overmaat bout in draaien? Is er een andere oplossing? Is het een bekend probleem?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Coen
Coen
Re: olielekkage rechts naast cilinder
Wat zegt het boek ( Haynes? ) waar deze bout voor dient? Daarna kijken of je kunt repareren met bijvoorbeeld een Helicoil, dan kun je de originele bout blijven gebruiken. Heb hier het aparte boek over blok, bak en cardan, zal eens kijken ...........
Naar mijn weten geen bekend probleem, ik vermoed zelfs verkeerd onderhoud waarbij een veel te hoog aanhaalmoment is gebruikt.CoRa schreef: 09 apr 2022, 23:54Mijn vraag is: Kan ik hier een iets (0.5 - 1.0 cm) langere bout in draaien of vernaggel ik dan de boel intern? Moet ik er een overmaat bout in draaien? Is er een andere oplossing? Is het een bekend probleem?
De kans dat je met een (iets) langere bout het resterende schroefdraad sloopt is vrij groot, omdat je het correcte moment wilt aandraaien met minder schroefdraad.
Persoonlijk zou ik dan kiezen voor een Helicoil.
CoRa
Kwam er met Haynes niet goed uit waar die bout nou ingrijpt. Het is een borstbout met aan het einde dus een klein stuk ca 1.5cm M10 schroefdraad. Het zou goed kunnen dat in het blok nog meer en tot nog toe ongebruikte schroefdraad zit. Een Helicoil gaat niet zomaar passen, het gat aan de buitenkant van het blok is best wel strak bemeten en de helicoil moet je dan dieper plaatsen. Ik heb niet zo’n zin om het blok uit elkaar te halen alleen hiervoor vandaar mijn vraag.
Dacher
- Bijz: geen
- Woonplaats of omgeving: Gaanderen
En als je dan eens een draadstang erin draait en die kan dan bv 1 cm verder dan maak je die op lengte die plaats je met loctide en naa uitharden netjes met het juiste moment een moer monteren.
Als hij maar steeds verder erin kan dan zou ik het niet doen maar het is het proberen waard, omdat dan het blok niet los hoeft waar jij geen zin in had (begrijpelijk)
CoRa
Strak plan, morgen eens bij de ijzerboer langs.
