viewtopic.php?f=126&t=17216
Mijn advies nu: NIET DOEN
In deze draad beschrijf ik de accu-problemen die ik onlangs heb ervaren:
viewtopic.php?f=37&t=17405
Ik was het alweer vergeten, maar ik heb vorig jaar een paar korte USB kabeltjes besteld via ALI.
Eén daarvan zag er eind oktober ineens zo uit: Ik heb die achteloos weggemikt, met het idee "daar heb je weer zon Ali prul".
In retroperspectief denk ik dat hier het gezeur is begonnen. De charger was of de oorzaak van het smelten, óf is stuk gegaan naar aanleiding van het smelten. Hij functioneerde echter wel normaal, en de telefoon laadde nog steeds normaal op (met een ander kabeltje uiteraard). Maar voor mij uiteraard wel aanleiding om hem te verdenken van lekstroom en te vervangen voor deze:
(hier verkrijgbaar: https://www.amazon.de/gp/product/B08KFSXT6V?th=1)
Uiteraard heeft de Naked R1200R geen kuipdelen waar je zoiets fraai in wegwerkt. Dus ben ik even met Fusion360 in de weer geweest om zelf een behuizing te ontwerpen die naadloos op het reeds eerder bedacht beugeltje past. Ik heb hem ge-3D-print in zilverkleurig PLA met 0.3mm laagdikte (van mij mag het er gerust als een 3D-print uitzien!). Voor UV en bescherming tegen de elementen wel even een blanke lak gespoten. Deze kleur past prima bij de alu-grijze delen van stuur en kroonplaat!
De binnen-diameter past strak om de charger, en dat rechthoekig deel past over het gebogen alu stripje dat tussen de beugel van het sportscreen gebout wordt.
De charger is enigszins verborgen tussen de kroonplaat en de kabels van de koppeling.
Het zier er niet verkeert uit dacht ik zo!
Deze keer maak ik geen gebruik van de accessoire stekker, maar heb ik een draadje onder de tank door gelegd naar de accu. Het knopje schakelt charger en volt-meter in en uit. Dat voorkomt leegloop van de accu, maar geeft ook de mogelijkheid je telefoon op te laden terwijl je van een kopje koffie geniet op een terras (zonder draaiende motor). Ook hou je zo makkelijk een oogje op de staat van de accu, terwijl de motor in de garage staat.
Voor eenieder die dit wat lijkt stel ik hier mijn ontwerp beschikbaar: Een donatie in de vorm van een flesje Belgisch speciaalbier wordt uiteraard zéér gewaardeerd
