bougie vervangen R1100RT
andreolie
- Woonplaats of omgeving: ruinerwold
Nou ja fluitje van een cent...........maar in de zg. toolkit zit niet de juiste pijpsleutel (mt. 16).3 verschillende pijpsleutels geprobeerd (alle mt. 16) ..maar ze lopen alle 3 vast tegen het kleppendeksel. Het lijkt wel of de holte waar de bougie in past te smal is voor een normale pijpsleutel. Afslijpen van de sleutel hielp niet voldoende of ik haal teveel materiaal weg. Is er dan een speciale bougiesleutel voor de R1100RT ?
Vast een simpele oplossing mogelijk maar hoe dan ?
Bens
- Bijz: 1200 GS
Re: bougie vervangen R1100RT
Als je bougies vervangen in je reguliere onderhoudsschema zit, zal je ook de kleppen moeten kontroleren. Dan kan je beter de kleppendeksel eraf halen en kan je de bougies gemakkelijker vervangen.
Overigens voordat je daaraan begint alles even schoonmaken met perslucht, dus bougiedop'/bobine los en in het gat blazen tot alle rommel eruit is.
Bij het monteren vd kleppendeksel zorgen dat de kleppendekselpakkingen goed gemonteerd zijn. Vooral aandacht voor de ronde pakking in het midden, wil wel eens verkeerd gaan.
TomDujardin
Beste
En die laatste pakking wil je niet beschadigen met n afgeslepen bougie sleutel, dus wees voirzichtig. Ikzelf nooit met n niet originele sleutel geprobeerd. Als kleppendeksel eraf is dan is t idd veel makkelijker. Of even kijken bij Boonstra als ze r geen liggen hebben, dan is t altijd probleemloos.
Tom
Tom
MaartenGS-R-RT
Ik gebruik deze op momentsleutel :https://www.gereedschapland.nl/product/ ... goryid=131
Kost wat, maar nul komma nul geklooi.
Ik gebruikte een afgeslepen dop, ging prima.
andreolie
heb nu de bestelde 16 mm dop ontvangen ontvangen (van gereedschapland geen reclame !)..........bougie verwisselen ging heel makkelijk. Dank voor de tip en de link...Kleppen stellen ga ik volgende winter doen.
met groet Andreolie
met groet Andreolie
- 17 Reacties
- 7836 Weergaves
Laatste bericht door Ronald K
- 5057 Weergaves
Laatste bericht door AlphaLorne
- 4202 Weergaves
Nieuw bericht Koppakking van een R1100RT vervangen
door Boxer1100 » » in Versnellingsbak & Koppeling - 2 Reacties
- 2276 Weergaves
Laatste bericht door Boxer1100
