Kleine paintjobs
Poets je wel of poets je niet? Hoe en welke wijze.
MotoCon
Kleine paintjobs
Dit weekend spuit 11 uitgehangen:
Dit topkoffer rekje was behoorlijk beschadigd en lelijk geworden.
Licht geschuurd met scotchbrite, 2 lagen plastic-primer, 3 lagen aluminium spray, 2 lagen blanke lak.
Moet alleen nog een nieuw 27mm BMW logootje scoren.
Via Boonstra voor 60 piek een Puig Hugger kunnen scoren.
Het was een geheel zwart exemplaar, met zo'n lelijke semi-glanzende geen-struktuur plasctic.
Ik vond een speciale bumper-reparatie-struktuur spray en heb 3 dunne lagen vanaf een grote afstand gespoten.
Daaroverheen 2 flinke lagen blanke lak.
Het aluuminium deel kreeg dezelfde behandeling als het rekje hierboven.
Ik ben best wel tevreden over mijn amateur-spuitwerk _004
De gebruikte lakken zijn deze:
https://www.nonpaints.com/nl/auto-k-alu ... n-spuitbus
https://www.nonpaints.com/nl/colormatic ... n-spuitbus
De blanke lak was een bus die ik nog had liggen van waarschijnlijk al járen oud, maar deed het nog goed.
MotoCon
Re: Kleine paintjobs
Kan er trouwens een code in de image tags om ze kleiner weer te geven?
Op de meeste fora kun je width=200 bijvoorbeeld toevoegen om de foto te schalen naar 200pixels breedte, maar dat werkt hier niet.
Je neemt in de tekst de BBcode [ u r l = h t t p : / / .... ] op (uiteraard zonder de spaties, die heb ik erin gezet omdat het forum er anders weer zo'n linkje van maakt ;)), met daarin de url, daarachter de tekst die in het bericht moet verschijnen en sluit af met [ / u r l ]. Is dus heel eenvoudig en met de URL knop boven het bericht ook nog eens te automatiseren. :)
Deze heb ik even zelf gemaakt naar de bron van bovenstaande info :
linkje
Url-knopje staat boven het invoerschermpje naast het kleurendruppeltje Big RT Smile
MotoCon
Ik had het over de grootte van de foto's :$
Niet over externe links.
Dat zal dan in de file php 1180 x 777 ...... etc. moeten zijn
Dingeman
MotoCon schreef: 09 jan 2022, 20:28 Kan er trouwens een code in de image tags om ze kleiner weer te geven?
Mogelijk is dit klein programmaatje iets voor je?
https://www.seniorweb.nl/software/image ... or-windows
MotoCon
Dingeman schreef: 11 jan 2022, 13:55 Mogelijk is dit klein programmaatje iets voor je?
Hé, pas op heh! seniorweb... Wat denk je wel! :D :D
Ik ben ITer, met een achtergrond als grafisch ontwerper. Ik weet heus wel hoe ik een foto downscale.
Wat ik bedoel is dat je veel forums een breedte of hoogte code in de URL kunt meegeven:
Code: Selecteer alles
<img src="foto.jpg" width="500">
Dat geeft een foto van meer dan 500 pixels breedte weer als 500 pixels, maar als je er op klikt vergroot hij naar oorspronkelijke afmeting. Zo kun je foto's overzichtelijker rangschikken in een forum, en alleen geïnteresseerden zoomen er op in. Dat lijkt met BBCode niet te kunnen? Dat komt ook omdat dit BB de foto niet als URL weergeeft, maar als embedded image.
[attachment=0]foto.jpg[/attachment]
Ik kan hem ook niet omzetten naar html code, want ik weet niet wat het pad naar de geuploade foto is.
De geuploade foto's komen blijkbaar allemaal in één vaste afmeting in het forum.
MAAR IK WILDE ALLEEN MAAR MIJN SPUITWERK LATEN ZIEN :D :D
Terug naar “Over: Optisch onderhoud”
