Beste mede forumleden,
Ik had graag een advies gehad...
Ik heb een 1150RT staan waarvan de cilinders erg zijn aangetast door pekel en overige weersinvloeden.
Herstellen om het weer toonbaar te maken zal veel werk zijn.
Nu heb ik een complete set cilinders liggen, incl. Zuigers, en heb het idee om de hele boel uit te wisselen. Het ziet er dan weer 200% beter uit. Eigenlijk als nieuw.
Nu is echter het probleem dat de zuigers die bij de cilinders zitten door elkaar zijn gehaald waardoor ik niet meer weet welke zuiger bij welke cilinder hoorde.
Mijn vraag is nu of ik gewoon de zuigerveren kan vervangen om dit probleem op te lossen of dat ik nu iets te gemakkelijk aan het denken ben.
Graag advies
Cilinders 1150RT vervangen
- Land: Nederlands
- Woonplaats of omgeving: Havelte
Re: Cilinders 1150RT vervangen
Zuigers die al in een cilinder hebben gelopen horen ook weer terug gezet worden in de zelfde cilinder. Alleen zuigerveren vervangen is niet goed.
- 12 Reacties
- 5731 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 3307 Weergaves
Laatste bericht door Egbert van zalk
- 3309 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 1637 Weergaves
