Beantwoord: Stadslichtlampje vervangen bij 1150RT
Egbert van zalk
Bijz: Graphit Grau Metallic
Woonplaats of omgeving: Nunspeet
Ongelezen bericht door Egbert van zalk »
Mannen (en dames) wie heeft ervaring met het vervangen van dit lampje?
Het instructieboek zegt "trek de fitting uit de koplampunit"
Nu heb ik handschoenmaat XXL, dus ik kan er nét met mijn vingers bij en voel de stroomdraden naar de fitting lopen.
Ben bang dat, als ik hier aan ga trekken, dat ik die er uit ruk en dan helemaal geen stads/parkeerlicht meer heb!
Bij mijn laatste fiets (Paneuro :oops: ) heb ik een koelvloeistof lekkage in de beide cilinderkoppen zelf opgelost (alle tupperware en het gehele carburateurblok met aanverwante artikelen moesten er af! ) dus ik ben niet gehéél onhandig. _004
Iemand suggesties of handigheidjes?
Ik ga het graag horen!
EgbeRT
Rijd nóóit sneller dan je bankrekening toelaat!
AGVerheij
Re: Stadslichtlampje vervangen bij 1150RT
:D heb je het ook geprobeerd zonder handschoenen ??
Maar zonder dollen, ik heb ook geen kleine handen - winterhandschoen 3XL :roll: . Met het stuur helemaal opzij kon ik de veertjes die de fitting op z'n plek houden zien zitten, en die net aan loshalen en de lamp vervangen. Op de tast, dat wel. De handleiding geeft duidelijk aan hoe het er uit ziet, en waar de haakjes, oogjes en veertjes zitten.
Maar als je er echt niet bij kan, vraag het een huisgenoot/note/buurman met een maatje minder.
[groet], GerberT
Kleinere handjes lenen/vragen en voorzichtig naar beneden 'wurmen', vervangen door LED-exemplaar en dat is dan meteen de laatste keer dat hij eruit moet! _004
Ik wens je trouwens sterkte als je ooit je mistlampen moet vervangen. Ik heb ze altijd aan staan en dus iedere 2 jaar vervangen, blijft een sport ...... _003
Dim is xenon, dus ook voorlopig onderhoudsvrij. _004
keep on Big RT Smile ling!!
vioma
Misschien iets voor een techniek dag , cursus lampjes vervangen :?: ;)
Egbert van zalk
Baird schreef:Kleinere handjes lenen/vragen en voorzichtig naar beneden 'wurmen', vervangen door LED-exemplaar en dat is dan meteen de laatste keer dat hij eruit moet! _004
Als ze altijd branden, krijg je dan geen signalen van tegenliggers? _003
Of ben ik de enige die dat heeft? _001
De mistlichten schijnen als bundel kort voor de motor en verblinden dus niet. Ik begin met de lampen in de hoogste stand en reageer op de signalen van tegenliggers door ze iets naar beneden te stellen, pas als alleen de BMW Z4's en dat soort auto's nog knipperen dat ze verblind worden ben ik tevreden ( die zitten ongeveer op de grond en hebben dus pech) !
keep Big RT Smile ling!
Laatst gewijzigd door Baird op 24 jan 2011, 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Egbert van zalk
Dan zal ik dat óók maar eens gaan doen!
Als ik terugsein met grootlicht dan beginnen ze meestal te slingeren _004
