Kapjes van Remvloeistof
heyhans
- Bijz: Verlaagde veren en laag zadel
ik heb een ABS storing , nu heb ik de kapjes van de remvloeistof eraf gehaald, en in het rubber zit wat de vorm betreft veel verschil, het linker is heel anders van vorm dan de rechter die ziet er goed uit.(zie foto's)![Afbeelding]()
heyhans
Re: Kapjes van Remvloeistof
Hoe kan ik een foto bij mijn onderwerp plaatsen?
Als je een foto of foto’s hebt deze verkleinen naar maximaal 500 kB. Klik op “plaats reactie”. Klik op “bijlagen” en “bestanden toevoegen“. Vervolgens “bladeren“ in map of bureaublad waar je foto of foto’s staan. Klik deze aan en ga de bestanden uploaden. Nogmaals denk even aan de bestandsgrootte. Niet groter dus als 500 kB. Moet lukken.
PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Linker kapje van de remvloeistof?
Is het een omgebouwde RT met de achterrem links? Zo niet, denk dan even na wat de linkerhand doet...
heyhans
Dankjulliewel ,voor de antwoorden.
Nee het is geen omgebouwde R1150RT, achteren zit rechts.
Met vriendelijke groet, Hans Heijmans
heyhans
Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Heyhans,
Als je niet weet dat het linker kapje van je koppeling is dan zou ik maar snel alles weer dicht schroeven en iemand er bij halen die er wel een klein beetje kijk op heeft..
Ben bang dat je meer schade maakt dan dat je de storing oplost..
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
siebke
Is rechts dan ook niet voor de voorrem en vind je onder de buddy het potje voor de achterrem? Of is dat bij de
anders bij de
en de
van na bj. 2007?
heyhans
Dankjewel Henk 7777, ik weet echt wel dat de koppeling links zit, maar het zou misschien kunnen dat er een connectie is met het rechter potje , kijk ik weet niet alles daarom vraag ik het hier.
Dankjewel voor je positieve bijdrage, daar heb ik wat aan.
heyhans
dankjewel Siebke,
Er zit volgens mij geen potje onder de buddy, ik ga er nog eens goed naar kijken.
Henk7777
- Type: R1250GS
Heyhans,heyhans schreef: 21 aug 2020, 19:57 Dankjewel Henk 7777, ik weet echt wel dat de koppeling links zit, maar het zou misschien kunnen dat er een connectie is met het rechter potje , kijk ik weet niet alles daarom vraag ik het hier.
ik "proef" dat je mijn opmerking niet leuk vond maar er zit natuurlijk wel een kern van serieuze waarheid in...
Het ABS systeem zit best lastig in elkaar en misschien kun je achter het probleem komen door de motor uit te lezen maar reparatie zal toch door iemand moeten gebeuren die kennis van zaken heeft en ik "proef" ook dat jij dat niet hebt..
Daarom mijn opmerking om er iemand bij te halen die er wel verstand van heeft..
Dat doe ik ook als ik ergens geen weet van heb, kost geld maar dat is dan maar zo..
Success..
Henk7777
Time Out!
Fact check:
Bij de R1150RX zit het potje van het controle circuit van de voorrem op het stuur rechts.
Bij de R1150RX zit het 'potje' voor het wielcircuit van de voorwielen in de I-ABS module onder de tank
Bij de R1150RX zit het potje van het controle circuit van de achterrem onder de buddyseat rechts.
Bij de R1150RX zit het 'potje' voor het wielcircuit van de achterwiel in de I-ABS module onder de tank.
Bij de R1150RX zit het potje van de koppeling op het stuur links.
Bij de R1150RX zit het ontluchting/doorspoel nippeltje onder de framebuis rechts onder de passagier buddyseat.
Nu het antwoord op de vragen:
Nee, het rubbertje van de koppelingdeksel ziet er niet goed uit, alsof daar ooit de verkeerde vloeistof in gedaan is.
Nee, dit heeft niets te maken met je ABS meldingen.
Opmerking: Het remsysteem van de R1150RX en vroege R1200RX is compleet anders dan welk ander remsysteem dan ook en vergt enige studie om te doorgronden hoe de VIER circuits van verse vloeistof voorzien moeten worden. Heb je hier geen kennis van blijf er dan af! Vraag een 'vriend' die het wel weet je te helpen en download zo wie zo de manual hier van het Forum.
Fact check:
Edward1968
- Bijz: R1250R
Is het rubber niet gewoon vacuum getrokken door een laag niveau in het potje en gewoon weer in de juiste vorm terug te "vouwen" ?
Ik sluit mij wel aan bij Henk(heelveelzevens), verdiep je eerst in de materie of besteed het uit.
De linker is van de koppeling, daar heb ik nog nooit veel volumeverandering gezien dus een vormverandering door vacuum zie ik zo niet. Terug duwen kan een optie zijn maar ik neem aan dat hij dat wel geprobeerd heeft ...Edward1968 schreef: 22 aug 2020, 14:36 Is het rubber niet gewoon vacuum getrokken door een laag niveau in het potje en gewoon weer in de juiste vorm terug te "vouwen" ?
Edward1968
- Bijz: R1250R
Als de het linker rubber daadwerkeling van de koppeling komt, past dit toch echt bij een lekkage in het koppeling-systeem. Denk bijvoorbeeld aan een lekke cilinder.
@heyhans, ben je al wat verder gekomen?
heyhans
Hartelijk bedankt allemaal,
Ja ik ben inderdaad verder gekomen, ik ben bij de BMW dealer geweest om de motor uit te lezen, de uitslag is ABS pomp is defect, ik heb inderdaad geen ervaring met het sleutelen aan een BMW R1150RT, maar wel 50 jaar ervaring met het sleutelen aan auto's, ben mezelf nu aan het verdiepen in deze materie, ik dacht het op dit forum te kunnen vinden.
Ik zoek nog een werkplaatshandboek voor BMW r1150rt
JJdeHaan
- Woonplaats of omgeving: Rockanje
En hulp kun je vragen, ook aan deze oud-Oegstgeestenaar
Beemer-Tycoons
- Bijz: Kawasaki GTR1400, V-Stream scherm ,Hypro vering.
Je mag ook met mij contact op nemen.
Op dit moment rijdt ik geen BMW meer maar ik heb ruim 10 jaar een R1150RT gehad en daar altijd zelf het onderhoud aan gedaan incl het verversen en doorspoelen van het abs remsysteem dus ik heb er genoeg ervaring mee.
Ik kan indien gewenst tegen een kleine vergoeding je abs unit vervangen en je hele abs rem en koppeling systeem doorspoelen bij mij in de garage.
Ik woon in Dordrecht.
met vriendelijke groeten,
- 2016 Weergaves
Laatste bericht door Rienk Visser
- 2684 Weergaves
Laatste bericht door Bens
- 9 Reacties
- 3770 Weergaves
Laatste bericht door jogo94
- 9 Reacties
- 4440 Weergaves
Laatste bericht door Tuinbank
- 20 Reacties
- 6780 Weergaves
