ABS storing en OBD
Madjeux
Woonplaats of omgeving: Zoetermeer
ABS storing en OBD
Ongelezen bericht door Madjeux »
Ik heb 1150RT overgenomen van kennis die hem al aantal jaren stil heeft staan. ABS lampjes geven storing, bovenste knippert snel, onderste continue.
Heb ook Motoscan Bluetooth module, maar krijg geen verbinding. Blijkt dat pin 2 in OBD stekker geen spanning geeft.
Iemand suggestie wat bovenstaande kan betekenen en of en hoe dit opgelost kan worden ?
Thnx M@
Re: ABS storing en OBD
Dag M@,
Ik begrijp dat je een storing hebt aan het ABS en dat je graag geholpen wilt worden met je probleem.
Het wordt op ons RT-forum echter bijzonder gewaardeerd wanneer je als nieuw forumlid bij een eerste posting even voorstelt in het topic: “Nieuw hier? Graag eerst even voorstellen”. _004
Bedankt alvast voor de genomen moeite.
Edward1968
Bijz: R1250R
Jouw motor in uitgerust met een 10-pin aansluiting. Nummer 2 is leeg, niet gebruikt. Wellicht kan je een foto plaatsen om je vraag duidelijk te maken.
Madjeux
Dit is wat ik vind op internet, met pin 2 12Volt continue, dus ook zonder contact aan.
Madjeux
Zo ziet mijn OBD stekker er uit
Madjeux
Inmiddels stukje verder. De pin aanduiding die ik op internet vond is niet de officiële OBD pin nummering. Pin 2 in plaatje is pin 16.
Geen spanning op die pin werd veroorzaakt door een kapotte motronic zekering. Dus dat is opgelost. Rest het snel knipperende bovenste ABS lampje en continue brandende onderste.
Suggesties blijven welkom
Madjeux
Het lijkt erop dat het “spoelen” oftewel remolie vervangen het probleem zou kunnen oplossen.
Heeft iemand handleiding hiervoor, in mijn Haynes wordt ABS naar dealer gestuurd
Thnx
M@
Madjeux schreef: 30 jul 2020, 18:33 Het lijkt erop dat het “spoelen” oftewel remolie vervangen het probleem zou kunnen oplossen.
Thnx
M@
Hier op het forum even de complete handleiding downloaden, is in het Nederlands en de procedure staat uitgebreid beschreven.
Zoek ook in de handleiding wat de combinatie van de verschillende knipperende lampjes betekent, staat ook goed beschreven, even zoeken dus _004
Madjeux
Kun je link op forum aangeven ? Ik vind hem niet
Thnx M@
  • ABS storing
    door Habeve » » in Remmen & ABS
    2 Reacties
    2537 Weergaves
    Laatste bericht door heesmdtv
  • ABS storing?
    door Eddyedje » » in Remmen & ABS
    1 Reacties
    2251 Weergaves
  • ABS in storing
    door Nieuwenhuizen » » in Remmen & ABS
    40 Reacties
    14102 Weergaves
    Laatste bericht door Benji
  • ABS storing
    door Boebe » » in Remmen & ABS
    5 Reacties
    3381 Weergaves
  • Storing i-abs terug
    door mkoskamp » » in Remmen & ABS
    11 Reacties
    4979 Weergaves
    Laatste bericht door mkoskamp
Terug naar “Remmen & ABS”
