Quad Lock op 1200 RT monteren
- eveRT
- Bijz: Ex-politie type 11-2010
- Woonplaats of omgeving: Diemen
Ik overweeg over te stappen op navigatie via mijn telefoon (MyRouteApp). Vooruitlopend daarop wil ik alvast mijn telefoon in een houder op mijn stuur monteren. Een Quad Lock ziet er erg handig uit. Alleen: zij hebben geen passende oplossing voor montage op de RT. Wie weet er een geschikte, kleine, fijne, mooie oplossing? (Moet ik nog schrijven dat "geen quad lock kopen" of "niet je telefoon op het stuur monteren" of "google even" geen antwoorden zijn waar ik op zit te wachten?)
http://about.me/evertkuiken
BMW R1200RT-P (11-2010). Daarvoor Yamaha TR1 (1982) en daar weer voor Suzuki GS 450 L (1985).
Garmin zumo 350. Daarvoor Garmin Quest II.
Re: Quad Lock op 1200 RT monteren
Quadlock heeft een motorsteun die in het gat van je balhoofd past, dat heet een Fork Stem Mount. Misschien is dat wat voor je, en wellicht past het ook op een Bmw
- Nico4sen
Vraag me af of die gaat passen op een RT. Volgens mij zit daar geen gat in (onder de zwarte dop). Ik denk dat het uitdraait op een mooi stukje huisvlijt [emoji57]
- eveRT
Onder die BMW plak op het stuur onder de sleutel zit dus geen cilinder. Die optie valt vast af. (Ja, ik heb het ook maar meteen even schoongemaakt...)
- Wouter5
Ik gebruik zelf een oplossing van sp-connect. Heb een clutch mount met trillingsdemper op de navigatiesteun gemonteerd. Dan zit ie ook meteen goed in je zicht. Dit voorbeeld is op een R1150RT, maar er is ook een navigatiesteun voor de 1200.
- Wouter5
De module is overigens om de telefoon draadloos op te kunnen laden.
- eveRT
SP Connect overweeg ik ook. Heb jij al die spullen daar gekocht? Zo niet, waar kont dan die steun vandaan? Ik heb zelf een steun gemaakt voor de Garmin. Daarvoor in de plaats kan makkelijk de telefoon. Maar nu dus nog niet.
- AGVerheij
+1 voor SP Connect.
Alleen heb ik de RAM-mount versie gekocht, en voor die bollen zijn allerlei mooie oplossingen te koop
skull
- Land: Belgium
Hier al eens gekeken? https://www.gps.nl/motormontage/bmw.html#R1200RT
- Wildripper
- Land: Tsss echt niet
Ik heb ook de Quqd lock en werkt perfect.
Ik heb hem met een bolletje in een van de bouten van het stuur en dan met een rammount met slot, zodat deze erop kan blijven zitten.
Zal er vanavond anders een foto van maken.
Zümo XT
- Lemoi
gebruik ook de SP maar niet meer met de draadloze lader, die stoort op keyless ride en de radio.
Ik gebruik op de LC een ram mount 1" ding die je dus op je stuur ipv het BMW embleem kunt plaatsen. Had ik ergens in the UK besteld, bij nippy normans denk ik. Misschien is ie er ook voor de R1200RT (geen LC dus. Misschien wel hetzelfde als de LC maar dat weet ik niet)
Bij Ram moet iets tussen zitten om jouw Quad Lock op je motor te kunnen monteren.
- Wildripper
Zoals gezegd hier wat foto's.
De ontgrendeling van de Quadlock zit nu onder mijn telefoon, zodat hij er niet zo snel afgehaald kan worden.
Zümo XT
- Wouter5
Hoi eveRT,
De steun komt bij Waypoint vandaan. De andere spullen heb ik van de website. Maar je kunt ook bijvoorbeeld bij Motorkledingcenter langsrijden, die hebben (Zutphen heb ik het gezien) een redelijk assortiment voorradig. Ze hebben niet alles, maar iig de basis.
Wouter
- eveRT
Dank voor de foto’s. Erg duidelijk.
Wat is dat Midland ding op het balhoofd?
- Wildripper
Dat betreft een ptt button, zodat je met anderen kan communiceren ongeacht waar.eveRT schreef: 14 jul 2020, 23:08Dank voor de foto’s. Erg duidelijk.
Het gaat nl via internet.
Maar daar zit ook het grote probleem, want niet overal is de dekking van mobiel internet even goed.
Dus eigenlijk zit hij er nu voor niets op want ik gebruik hem zelden.
Zümo XT
- fschuurman
- Bijz: R 1200 RT LC
Op je R1200RT 2010 past deze volgens mij niet, maar voor de RT rijders met een Garmin aansluiting, heb ik deze gekocht voor mijn mobiele telefoon.
https://nl.aliexpress.com/item/33054497 ... 4c4dSrFrCj
