ASC grijpt willekeurig in: r1200rt 2007
auke54
Bijz: (mei 2007), ESA, CruiseControl, ABS, ASC, BC, RDC
Ongelezen bericht door auke54 »
Goedemiddag allemaal,
Sinds een half jaar grijpt mijn ASC systeem op willekeurige momenten in.
Wanneer ik het systeem uitzet is dit gedrag weg. Maar, ik zoek naar een oplossing.
Eigenlijk direct dacht ik aan een kabelbreukje. Bij een 'bump' kàn dan het contact wegvallen, waarmee de ASC ingrijpt, dus eerst maar es kijken of de sensor kabels goed zijn.
Wat heb ik to nu toe gedaan:
1. Andere sensor van de sloop gehaald, de voorwiel sensor vervangen. Testen: geen resultaat
2. De achterwiel sensor vervangen door de voorwiel sensor. Testen: geen resultaat
3. De afstand van de sensor tot de ABS ring luistert nauw, er zat een sluitringetje onder de bevestiging van de achterwiel sensor. Die vervangen door een dunnere. Testen: geen resultaat.
Het lijkt er dus op dat ik het verderop moet gaan zoeken.
Hebben jullie een tip, kijk ik wel in de juiste richting?
Auke
Re: ASC grijpt willekeurig in: r1200rt 2007
Heb je de computer al uitgelezen (of uit laten lezen)? Wellicht levert dit je het antwoord op.
auke54
Jazeker, geen enkele foutmelding. Nou ja, een niet relevante, de buitentemperatuur voeler doet t(al7 jaar) niet meer, bekende melding.
Wat gebeurt er precies als de ASC wordt geactiveerd? Ik wist nl niet dat dit systeem al op het 2007 model beschikbaar was.
auke54
Het werkt als traction control, maar niet 'bochten gevoelig' zoals je tegenwoordig veel meer tegenkomt. Kom ik op een zand- of grindweg dan test ik het ook altijd eventjes. Wanneer je dan achter je kijkt zie je een spoor zoals morse tekens. Ontsteking(motormanagement) wordt onderbroken. Tijdens dat ingrijpen knippert het ASC lampje op het dashboard. En ook wel mooi, dat werkt nog steeds goed, zolang ik het maar niet uitgeschakeld heb.
Maar..... nu grijpt het ook in terwijl dat helemaal niet nodig is. Bijvoorbeeld tijdens gewoon met het verkeer meerijden op de snelweg. Dat vind ik erg hinderlijk dus zet ik het ASC dan weer uit.
Edward1968
Bijz: R1250R
Wat de oorzaak kan zijn is een afwijkende/verkeerde bandenmaat. Dit zal geen storing in de ECU geven.
auke54
Dank Edward1968 voor de suggestie.
De Banden: Dunlop Roadsmart III, voor 120/70 zr17, achter 180/55 zr17, door dealer gemonteerd. Perfect lijkt me.
Overigens, de RDC is soms ook weigerachtig. Na een bepaalde tijd geen data van de sensoren gaat de waarschuwing in het dashboard oplichten. Wanneer ik de motor, waarschijnlijk de electronica, een keer heb herstart is dat vaak weer verholpen.
Het soms in werking treden kan diverse oorzaken hebben. Beide sensoren (voor en achter) zouden synchroon moeten lopen. Dat doen ze omdat anders de eerste test al niet zou slagen. Als er een verschil gemeten wordt tussen voor en achter dan gaat het systeem dat proberen te corrigeren. (grijpt in).
De oorzaak is dus haast zeker een meting die niet klopt.
De elektronica werkt niet goed kan temperatuur gevoelig zijn.
1 van de sensoren werkt soms niet goed (had je al getest)
1 van de sensoren meet soms niet goed. Een kritische afstand van de sensor, beschadiging krans, loszittende krans of zelfs speling op de wiellagers.
Doordat de test goed loopt en er niet iets stuk is geeft de unit geen foutmelding. Dat maakt het lastiger.
Mijn gedachte gaat uit naar een mogelijke speling op de wiellagers. Defekte elektronica komt zelden voor maar uiteraard niet onmogelijk.
Edward1968
Bijz: R1250R
auke54 schreef: 02 jul 2020, 11:15 Dank Edward1968 voor de suggestie.
Deze fout zou er met uitlezen uit moeten komen. Eigenlijk is RDC een uitbreiding op ABS. Veel meetgegevens worden door beide systemen gebruikt. Mocht je je motor uit willen laten lezen, zie hieronder....
auke54
Hallo Edward1968,
Ik noemde RDC eventjes terzijde.
Maar het is ASC dat ingrijpt en inderdaad, ASC en ABS gebruiken allebei dezelfde wielsensoren.
Bedankt voor 't aanbod overigens, maar er waren geen relevante meldingen, de laatste keer, zie een voorgaande post van mij.
Edward1968
Bijz: R1250R
Ik vergis mij inderdaad, ....Eigenlijk is ASC een uitbreiding op ABS....
auke54
Isaac schreef: 02 jul 2020, 12:18 Het soms in werking treden kan diverse oorzaken hebben. Beide sensoren (voor en achter) zouden synchroon moeten lopen. Dat doen ze omdat anders de eerste test al niet zou slagen. Als er een verschil gemeten wordt tussen voor en achter dan gaat het systeem dat proberen te corrigeren. (grijpt in).
Net inspectie van de wiellagers gedaan. Er is speling in het linker lager van het voorwiel. Vervangen dus door een nieuwe set. Zodra dat is gebeurd kom ik erop terug. Dank voor het meedenken voor zover! :D
Edward1968
Bijz: R1250R
Good job, succes met de reparatie.
auke54
De lagers waren redelijk snel vervangen.
Direct na de vervanging heb ik een traject gereden waarop ik het meestal kon reproduceren. Daarop ging het eerst goed, hoopgevend dus. Toch, toen ik het voor de tweede keer reed greep t toch weer eventjes in.
Maar, gelukkig positief, het is over het geheel genomen wel veel beter geworden.
Tijdens de afgelopen 6 weken rijden met redelijk gevarieerde trajecten is er een dalende lijn in de aantallen keren dat het systeem onterecht ingrijpt. Vorige week, met 3 dagen van gemiddeld 200 km, heeft het 1 keer 'verdacht' gedrag vertoond. Is het misschien 'zelflerend'?
Ik heb afgelopen vrijdag met mijn mecanicien nog eens gekeken, natuurlijk nu ook bij het achterwiel. Geen afwijkingen gezien en nu afgesproken het er voorlopig bij te laten.
Bedankt allemaal voor het meedenken en de waardevolle tips!
Auke
Edward1968
Bijz: R1250R
Ik ga je teleurstellen, deze values zijn niet "zelflerend"....gelukkig.
auke54
Edward1968 schreef: 10 aug 2020, 15:05 Ik ga je teleurstellen, deze values zijn niet "zelflerend"....gelukkig.
_004 Big RT Smile
