Tank schoonmaken - tips hoe gat van benzinepomp af te sluiten
NielsTim
Bijz: Bmwr1100r
Ongelezen bericht door NielsTim »
Tank verf aan binnekant heeft los gelaten.
Wil hem goed reinigen en daarna ' sealen' , maar zit met het gat waar benzinepomp en vlotter etc.
Ik neem aan dat ik de vlotter en het elektro gedeelte niet aan azijn kan blootstellen, dus zoek een oplossing om dat gat dicht te maken.
Of een oude (kapotte ?) deksel ?
Iemand ander idee ?
Dank Niels en Tim
DickJe
Re: Tank schoonmaken - tips hoe gat van benzinepomp af te sluiten
Een plaatje hout met een stuk rubber er onder?
NielsTim
Bijz: Bmwr1100r
idd... denk zelf aan een plaatje metaal uit te slijpen en gaten in te boren. Rubber ring eronder en moet werken.
Zal laten weten als gelukt.
Niels
