Olie vervangen in voorpoten R1150
Volkert Wiegman
- Bijz: R1150r
- Land: Ned
Wie kan mij helpen? Heb de olie in de voorpoten vervangen, olie er in, ontluchting boven op de geleide buis open gezet, helemaal in, ontluchting dichtgedraaid, de geleide buis op de juiste hoogte getrokken en gemonteerd,
Weet niet of dit de juiste procedure is,
Re: Olie vervangen in voorpoten R1150
Niks aan veranderen
Volkert Wiegman
- Bijz: R1150r
- Land: Ned
Dank je wel!
stryker
- Land: Belgie
Ik heb het hier ook aan de plaatselijke veringspecialist gevraagd toen ik mijn wilbers setje ging afhalen.
Hij zei dat er alleen olie inzat voor de glijbussen en dat het niet nodig was deze te vervangen aangezien het shimpakket de olie vuil maakt en dit niet aanwezig is op het telelever systeem
Is helemaal correct, alleen vervangen als je lekkage hebt gehad aan seals of zo en dat je niet weet hoeveel er nog in zit. Ook als smeren ze alleen de glijbussen kan het geen kwaad om er pakweg iedere 10 jaar eens verse olie in te doen, iedere olie verouderd op den duur.stryker schreef: 21 mei 2020, 21:05 Ik heb het hier ook aan de plaatselijke veringspecialist gevraagd toen ik mijn wilbers setje ging afhalen.
- 17 Reacties
- 6233 Weergaves
Laatste bericht door bmwlepelaar
- 10 Reacties
- 4343 Weergaves
Laatste bericht door MarcoHollaar
- 2751 Weergaves
Laatste bericht door janvanvelzen
- 9 Reacties
- 4792 Weergaves
Laatste bericht door newtrackfinder
- 4350 Weergaves
Laatste bericht door r1200r
