lange benen...
ErikRT
- Woonplaats of omgeving: Rheden
lange benen...
momenteel rij ik op een k1100lt en zit redelijk strak tegen de kuip.... heeft iemand een indicatie of ik meer ruimte heb op een R1100rt heb?
- Lemoi
Re: lange benen...
ik heb een R1100RT gehad. Kan me niet herinneren dat het daar een probleem was (ben 1.93). De K1100LT heb ik nooit gereden du skan geen vergelijk maken of je op de R1100RT in het algemeen meer plaats hebt. Maar nee, geen probleem voor mij dan, qua ruimte op de motor
Bij de LC heb ik de voetsteunen verlaagd omdat ik anders altijd met mijn knieën in die "inkepingen" van de tank klem zat. Voor de rest ook prima
Re: lange benen...
Ik verwacht dat je daar veel meer ruimte hebt. Mijn broer heeft een K75RT en daar zit ik met mijn onderbenen klem tegen/in de kuip en kun je ze ook niet wat opzij doen. Bij de R11X0RT's had ik ruimte genoeg, ben 1,93 met de lengte in mijn benen.
- Wim1961
- Woonplaats of omgeving: Eygelshoven
Re: lange benen...
Ik ben 2 meter en heb ook lange benen. In het verre verleden heb ik een R1150RT gehad en kan me niet herinneren dat toen ergens last had. Momenteel heb ik een R1200RT LC met hoger zadel en verlaagde voetsteunen (Wunderlich) en heb ik geen last ergens van. Ik weet overigens niet of Wunderlich ook voor de R1100Rt voetsteunverlagers aanbied. Het is en blijft uiteraard afhankelijk van jouw maten. Veel succes.
ciske
- Bijz: R1200GSA
Re: lange benen...
Op een K1100 hangt de beenruimte ook af van welk model buddyseat erop zit.
Ik herinner me dat mijn knieen op de K1100LT ook klem zaten tegen de kuip vanwege zo'n bijzonder luxe zadel (heette dat een King & Queen zadel?) welk er standaard op zat. Met een gewone buddy kan je kont iets verder naar achteren en hadden de onderdanen voldoende ruimte.
gr v Ciske
gr v Ciske
Itze59
Re: lange benen...
Ben ook bijna 2 meter, rij een R1100RT en pas er prima op. Zadel staat in de hoogste stand en sinds een week stuurverhogers erop zitten, dit scheelt 2 cm lijkt niks maar zit hierdoor nog lekkerder op de motor, doordat het stuur iets hoger en iets naar achteren staat heb je meer knie ruimte en een rechtere zit.
Itze
Itze
- RobNIJ
Re: lange benen...
ik ben 1,96 m en heb zowel op de K1100LT als de R1100RT, R1150 RT en de R1200 RT gereden. Bij alle types heb ik het zadel laten verhogen om meer beenruimte te hebben.
Rob
Rob
Houdhetrubberonder
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
Maarten Almelo
- Woonplaats of omgeving: Almelo
Re: lange benen...
Ik ben 1,88 en ben onlangs van een K100LT naar een R1150RT gegaan.
Bij de K zat ik inderdaad met de knieën tegen de Kuip.
De R is groter en hoger en heeft hierdoor meer vrije ruimte.
Het zadel van de R is in 3 stappen verstelbaar en staat bij mij in de middenstand, waardoor ik echt veel meer vrijheid bij mijn knieën heb.
Succes!
Maarten.
Succes!
Maarten.
