Abs lamp aan bij wat sneller rijden
Sjoerd Bakker
Bijz: schade: dus under construction. Ook R1200GS
Woonplaats of omgeving: Bovenkarspel
Ongelezen bericht door Sjoerd Bakker »
Gister mijn kortgeleden aangeschafte 1200RT met nogal wat voorschade afgemaakt en vandaag lange proefrit gemaakt.
Bijna helemaal tevreden, alleen gaat het abs signaal continu branden als er wat vlotter (boven 120 km/u) wordt gereden.
Stoppen en opnieuw starten weer uit. Bij signaal uit werkt abs prima, bij aan niet.
Nog niet aan gs911 gehangen, maar lijkt wel alsof het mogelijk te maken heeft met 1 van de sensoren (rotatiesnelheid verschil).
Het betreft een Duitse RT van december 2006 met al het latere type abs (niet I abs dus). Van dit type is natuurlijk bekend dat er koolborstel problemen op kunnen treden, maar daar lijken, voorzover ik het in kan schatten, de verschijnselen niet op.
Verder geweldige fiets die als nieuw aanvoelt na de ‘grote beurt’.
-Sjoerd-
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: Abs lamp aan bij wat sneller rijden
Meten is weten Sjoerd. Als je de BMW zelf uit kan lezen, weet je het probleem/storing. Dan wordt het werken aan de oplossing. Valt eigenlijk best mee... :D
Sjoerd Bakker
Mogelijke probleem:
Te grote ruimte tussen sensor en krans voor.
Andere voorvork gemonteerd en nogal ruim in de verf gezet. Inmiddels verflaag verwijderd, wat ongeveer 0,3mm scheelt.
Geen gegevens te vinden overigens over de benodigde luchtspleet van de na I-abs modellen, tenminste is het mij niet gelukt.
Uitlezen gs911 valt op dit moment niet mee omdat laptop in reparatie is.
Morgen maar weer ff proefritje.
-Sjoerd-
stryker
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: Diepenbeek
Ongelezen bericht door stryker »
spijtig dat je zo ver woont, anders had ik hem met plezier voor je uitgelezen met de gs911.
meet ook eens de speling van de abs sensoren na.
DickJe
Uit de gegevens van de R1200RT blijkt, dat de afstand van de ABS sensor tot de ABS ring, 0,2 - 1,7mm zou moeten zijn.
Groet, Dick
Bens
Bijz: 1200 GS
Ongelezen bericht door Bens »
Hallo Sjoerd,
Wil wel bij je langs komen met de laptop. Wordt wel donderdag, kan niet eerder. Of je moet hem even op komen halen morgen, tussen 12.00 en 14.00 uur.
Groeten Ben S Wog.
Sjoerd Bakker
Inmiddels laptop weer in functie. Het blijkt inderdaad een falende voorste sensor.
Hersteld en getest: geen probleem meer.
Bedankt voor jullie info en aangeboden hulp !
Niet het goede ‘draadje’, maar nu ik hier toch ben.....
Ik zoek 2 kapotte koffers. Alleen de nokken waarmee ze vast worden gezet (achter onder) zijn stuk en moeten worden vervangen (blijkbaar met geweld van de motor getrokken).
Helemaal kapot: geen probleem dus, als er maar een klein stukje mechaniek heel is.
-Sjoerd-
Sjoerd Bakker schreef: 03 mar 2020, 11:38Alleen de nokken waarmee ze vast worden gezet
Is inderdaad het verkeerde forum en die nokjes/haken zijn altijd het enige dat kapot gaat bij koffers, dus veel succes: meestal is het sneller om complete (hele) koffers te kopen of alleen het slotmechanisme (je kunt niet zomaar alleen de haken vervangen heb ikzelf gemerkt).
Fijn dat het gelukt is met het ABS. _004
Wat de koffers betreft: zet dit even uit in ons “koop/verkoop/gezocht/gevraagd advertenties” topic. _004
-groet-
Moderator
Sjoerd Bakker schreef: 03 mar 2020, 11:38 Inmiddels laptop weer in functie. Het blijkt inderdaad een falende voorste sensor.
-Sjoerd-
Terug naar “Remmen & ABS”
