R850RT start niet meer
- Type: R850RT
- Bijz: Voormalige politieeditie
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Antwerpen
Dag allen,
Ik heb sinds kort een mooie R850RT bj 2000 die enkele jaren heeft stilgestaan.
Nu, na 200km terug te bollen start hij niet meer, accu is nagelnieuw, dus dit is het probleem niet...
Ik dacht aan de startmotor, vriend van me denkt aan de benzinepomp, ik weet het dus niet meer... Motor draait wel maar springt niet aan. Nu wilde ik dus de startmotor vervangen, en kwam op de startmotor in de volgende link: https://www.autodoc.be/bosch/1144393?gs ... gJA3_D_BwE.
Hoe kan ik echter weten dat dit de correcte startmotor is? Wie o wie kan me helpen?
Alvast bedankt en vele veilige km's aan iedereen!
Jesse
Jesse
Re: R850RT start niet meer
Hallo Jesse,
Ik begrijp dat je een probleem hebt met het starten van je RT. Het wordt op ons
echter bijzonder gewaardeerd wanneer je als nieuw forumlid bij een eerste posting even voorstelt in het volgende topic: viewforum.php?f=43. Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Ik hoop dat dit probleem (ook via dit topic) spoedig tot het verleden zal behoren en je weer met plezier kunt rijden op je BMW.
- bmw-fan
Ik zou het eerder 'ergens' in het brandstofcircuit zoeken...
Hoe lang precies heeft'ie stilgestaan ?
Je geeft aan start niet meer. Iets verder begrijp ik dat deze wel start maar niet aan wil slaan. Dat zijn 2 verschillende dingen.
Als deze wel de motor rond draait is er genoeg stroom (accu is goed) en werkt de start motor ook. Anders draait deze niet of zeer slecht.
Dan zou je het moeten zoeken in de ontsteking of vermoedelijk waarschijnlijker in de brandstof toevoer.
Hoe gedetailleerder je het probleem omschrijft hoe gerichter je een antwoord kan verwachten.
- leo442
- Bijz: thundergrey-metallic 2010.
- Woonplaats of omgeving: ZO Brabant
Als hij ronddraait zijn de accu en startmotor in orde. Wat er dan overblijft is de ontsteking of benzine toevoer.
Om de ontsteking te controleren kan je simpelweg kijken of de bougies vonken.
Zo ja, heb je een brandstof probleem. Zo nee, kan je je gaan verdiepen in de aansturing van de bobines.
Gr.Leo
Gr.Leo
Hallo
Zijstandaard goed in ? Noodstop rechterstuurhelft mooi in t midden? Deze beide zorgen ervoor dat je niet kan starten, is eenvoudigste controle.
Daarnaast heeft benzine motor 4 dingen nodig, lucht, brandstof, onsteking en compressie.
Bij contact aan , draait de benzinepomp enkele seconden? Ja / nee
Bougies eruit en vonken ze als je deze tegen t blok houd tijdens starten? Ja / nee
Als bougies eruit zijn, houd je vinger voor / in t gat, voel je de motor blazen? Ja / nee
Dit zijn de eenvoudigste controles, aan de hand van de resultaten kan je ( wij meedenkend) verder zoeken in een bepaalde richting. Maar eerst controleren of jiffy en stop knop juist staan, anders gaat hij nooit niet aan...
Tom
Tom
Neus in de uitlaat: ruik je benzine tijdens het starten?
- Bijz: Groen
- Type: R850RT
- Land: Belgie
Nee hoor, ik had enkel verwacht bericht te krijgen van reacties...
Als ik de het contact aandraai hoor ik de benzinepomp zoemen, als ik de bougies tegen de motorblok hou zie ik ze vonken... Als ik probeer te starten ruik ik ook de benzine, daarom zelfs niet ter hoogte van de uitlaat...
Problems...
TIP Jesse: probeer na een posting iets vlotter te reageren. Ik kan en wil natuurlijk niet in je agenda kijken, maar jouw topic dateert van bijna twee maanden geleden. Je ziet dat er vrijwel direct daarna reacties komen. Dan wordt het stil en verwacht men dat jij komt met een reactie. Uiteindelijk wil men een vlotte uitwisseling van de (hulp) info voor het (mogelijk) oplossen van jouw probleem . . .
Hallo Jesse
Ja iets korter op de bal spelen, hoeven we niet terug te gaan zoeken waar ging het alweer over. Dank Eilert. Basisvoorwaarden motor lijken ok, klepdeksels los en controle of kleptrein normaal werkt / compressie meten zou mijn volgende stap zijn. Je had wel nieuwe benzine getankt mag ik hopen na al die tijd stilstaan?
Succes met de zoektocht
Tom
Tom
- siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Jongens, lezen!!
Jesse schrijft toch duidelijk dat hij bericht - bijv. een e-mail - had verwacht, als er reacties op zijn post kwamen
. Blijkbaar ontvangt hij die niet.
@Jesse: gewoon iets vaker dit Forum bezoeken en checken op jouw berichten of nieuwe berichten.
Ik sluit overigens niet uit dat de hallgever het probleem zou kunnen zijn
Het lezen gaat mij nog steeds goed af. Maak je geen zorgen . . .
Het is op een forum gebruikelijk om bij een posting na verloop van tijd als topic starter een reactie of terugkoppeling te geven. Dat is (blijkbaar) met reden niet gebeurd. Verder geef je zelf de TIP die ik al had gegeven.
We gaan vanaf nu weer on topic.
siebke schreef: 28 jan 2020, 12:23 Jongens, lezen!!
Jesse schrijft toch duidelijk dat hij bericht - bijv. een e-mail - had verwacht, als er reacties op zijn post kwamen. Blijkbaar ontvangt hij die niet.
