Hoeveel speling mag de achterbrug hebben?
				PorcupineTree
Met het achterwiel en de schokbreker eruit merkte ik wat speling op de achterbrug. Ik kon hem zo'n 2 millimeter van links naar rechts bewegen (bekeken vanaf het achterste puntje van de remschijf, zeg maar). Niet zo veel. Is het gebruikelijk dat hier iets speling op zit?
Op mijn K1100 kon ik de lagers van de achterbrug stellen. Heeft iemand ervaring met het aantrekken van de lagers op een R1200?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Re: Hoeveel speling mag de achterbrug hebben?
Ik denk niet dat het een kwestie is van aandraaien. Als je daar speling hebt, en 2 mm is redelijk veel, dan zal vermoedelijk 1 of beide lagertjes stuk zijn. Dat je met aantrekken de speling weg werkt is een paarde middel. Het lager heeft schade en zal, als deze aangedraaid wordt, niet goed meer draaien wat ten koste gaat van de weg ligging. Mijn advies is open maken en lager(s) vervangen.
				PorcupineTree
Dank. Weer een klusje op mijn todo-lijst.
