Abs probleem r1150rt 2002 90.000 km gelopen
- Msg
- Bijz: Geen
- Woonplaats of omgeving: Zuid limburg
Hoi een vraagje ..bij mijn rt blijft het gevarenlampje branden en knippert het abs lampje..ik heb wel gewoon rembekrachteging (Abs weet ik niet ) plus mijn achterem licht werkt niet ..lampje is goed en ook de zekeringen. En als ik hem op contact zet dan blijft de abs pomp door lopen tot ik hem start dan gaat hij volgens mij uit ..iemand een idee
gr rob
Re: Abs probleem r1150rt 2002 90.000 km gelopen
Mogelijk maakt de schakelaar van de voetrem permanent contact, heb ik wel eens gehad ?? Verder wordt het remlicht meen ik aangestuurd door de unit en niet rechtstreeks door de schakelaar, foutcodes op je motor uitlezen.
In het boekje staat wat alle combinaties van lampjes betekent, ook is er vaak ergens op je motor een sticker met die informatie geplakt.
- Msg
- Bijz: Geen
Oke dan ga ik de schakelaar voor en achter maar eens controleren gr Rob
Maar begin met in de handleiding te kijken wat de combinatie van lampjes betekent voordat je van alles gaat open peuteren ......Msg schreef: 16 aug 2019, 11:58 Oke dan ga ik de schakelaar voor en achter maar eens controleren gr Rob
- Msg
- Bijz: Geen
- 3496 Weergaves
Nieuw bericht Klapperend geluid BMW R1150RT 2002 met 110.00km
door klompie » » in Overige Techniek & Mechanica - 12 Reacties
- 6752 Weergaves
Laatste bericht door Bennos
Nieuw bericht Keerringen voorvork vervangen van m'n R1150RT uit 2002
door jasper75 » » in Vering & ESA - 3 Reacties
- 3209 Weergaves
Laatste bericht door jasper75
- 2920 Weergaves
Laatste bericht door FreekC
- 6486 Weergaves
Laatste bericht door KevinRekord
