Soms stotteren bij stationair draaien
Fredbr
Woonplaats of omgeving: Loosduinen
Ongelezen bericht door Fredbr »
Ik heb een vraag. Sinds kort als de motor halvewege op temperature is. Dan gaat ie bij stationair draaien ineens stotteren en slaat dan af. Als de motor koud is of goed op temperature (netjes iets boven de 1000 toeren) dan heb ik er geen last van. Iemand een idee ?
Fredbr
Re: Soms stotteren bij stationair draaien
Heeft echt niemand een idee ?
Koud in de zin van ; de 'choke' er op, warm in de zin van de 'choke' er af.
Ik zou de bougies bekijken, bypass-schroeven schoonmaken, bypass openingen in het gasklephuis door spuiten met remreiniger/ WD40 ovzoitz en nablazen met een compressor, ik denk nog niet aan de pen-bobines mogelijk wel aan de bougiekabelaansluitingen op de bougies (afhankelijk of je een Mono- of TwinSpark hebt).
Beetje generieke check op de vonk/brandstof/lucht gebeuren.
Afhankelijk van de motortemperatuur wordt de mapping in close-loop aangepast maar ook de lambda-sonde voor de katalysator is mogelijk nog niet volledig op temperatuur (of de elektrische verwarming daarvan is defect waardoor als alles wel warm het het blok wel goed stationair loopt).
Je ziet het, als je een beetje doorredeneert kun je heel veel kanten uit, begin bij het eenvoudigste/goedkoopste en dan zachtjes verder. _004
Fredbr
Bedankt voor je reactie. Nee het is geen twinspark. Ga zeker wat controleren.
Blijft alleen vreemd dat als ie koud is of goed warm hij perfect loopt.
Fredbr schreef: 24 mei 2019, 17:26 Bedankt voor je reactie. Nee het is geen twinspark. Ga zeker wat controleren.
Alleen het stukje over de TwinSpark vervalt, de rest blijft van kracht, genoeg te controleren.
Fredbr
Ik kon het probleem niet helemaal thuis brengen omdat de vorige eigenaar er niet veel meer mee reed dacht ik toch aan wat vervuiling.
De meningen zijn er wel eens over verdeeld maar toch maar eens Formula 1 en 2 in de tank gegooid.
Ik moet zeggen hij heeft tot op heden niet meer gestotterd en is ook niet meer afgeslagen. Hoop dat dit de oplossing was.
