defecte dodemansknop uitval knipperlicht
Kuijpers
Woonplaats of omgeving: Veldhoven
Ongelezen bericht door Kuijpers »
Dit keer een gevalletje kortsluiting dat ik inmiddels heb opgelost. De ervaring wil ik jullie niet onthouden.
Betreft R1150RT bj 2002
Verschijnsel:
rook uit de rechter schakelaar
rechter knipperlicht werkt niet meer
alarmlichten werken niet meer , startrelais wil inkomen.
Oplossing
nieuwe (sloop) schakelaar gekocht en die ingebouwd.
Mogelijke oorzaak, ik zeg dit heel voorzichtig want weet het niet zeker.
Start relais is blijven plakken waardoor de startmotor bleef doorlopen. relais vertoont inbrand plekjes .
Schakelaar opengemaakt liet een volledig vastgeplakt kontakt zien van de dodemansknop, plus een paar mm van de bedrading was aan elkaar geplakt.
Re: defecte dodemansknop uitval knipperlicht
Als het start relais blijft hangen merk je dat gelijk. Tevens is de stroom die door de start schakelaar loopt gewoon klein te noemen.
Wat ik eerder verwacht is dat er vocht ingelopen is die langzaam een steeds groter wordende lekstroom heeft veroorzaakt naar de andere draden.
Het start relais en dodemansknop worden door een positieve spanning gevoed en standaard schakelen de knipperlichten een draad naar massa,
Beide ingrediënten voor een kruip stroom zijn dus aanwezig. En afhankelijk van de zekering kan er toch een aardige warmte ontstaan.
Laatst gewijzigd door Isaac op 14 mei 2019, 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Kuijpers
inmiddels ook een plek gevonden om losse schakelaars te kunnen bestellen voor een dhz reparatie. Heb deze niet kunnen controleren.... wie weet
https://www.motorfeeds.nl/defecte-stuur ... repareren/
