bandenmaat 180/55 ZR17 73W op r1150rt
stryker
- Land: Belgie
Ik ben aan het kijken om een andere achterband op mijn rt te plaatsen.
Omdat er bij aankoop al een nieuwe voorband van michelin (pilot road 2) op zat wil ik vanachter ook weer een michelin plaatsen.
Daar de techniek van de banden continu verbeterd zou ik de michelin road 5 willen plaatsen ipv de power road 4 gt.
Nu is de road 5 niet verkrijgbaar is in 170/60 17 maar wel in de maat 180/55 ZR17 73W aangezien de maten vrijwel overeenkomen heeft iemand ervaring met deze maat op zijn/haar r1150rt?
Re: bandenmaat 180/55 ZR17 73W op r1150rt
Nee, en ik zou het ook niet in mijn hoofd halen om het te doen. Het type band bepaald voor een groot deelde stuureigenschappen van je fiets, de achterband past nu al net in de ruimte die er voor is: om de band te plaatsen of te verwijderen moet bij mij zelfs de lucht uit de band anders lukt het niet.
Verder heb ik al een stuk of 5 à 6 setjes MPR 4 versleten, doe daar ongeveer 20.000 km mee per set en bevalt prima dus waarom wil je iets dat niet geconformeerd is voor jouw motor? Als leverancier zou ik hem niet eens op je motor monteren maar dat is de andere kant van het verhaal.
Laatst gewijzigd door Baird op 05 feb 2019, 07:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- siebke
+1 Niet knoeien met een van de meest essentiële onderdelen van je motor. Tenzij je het met jouw veiligheid/gezondheid niet zo nauw neemt...
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Afgezien van het principiële punt dat de door BMW voorgeschreven maat 170/60 ZR 17 is:
De 180/55 band is 10 mm breder. De praktische vraag is of daar wel ruimte voor is!
Bovendien is er inderdaad helemaal niets mis met de Pilot Road 4.... Super band, vele kilometers mee gemaakt.
Alhoewel ik de band waar ik nu mee rijd nog veel beter vindt: Metzeler Roadtec 01, ook verkrijgbaar in 170/60 ZR 17
Wadloper
- Bijz: Voor mij nieuw
- Woonplaats of omgeving: Buitenpost
Na overleg met 'mijn' bandenboer en internet info komen er road 5 trail, zowel voor als achter onder de 1150rt in de juiste maat. Ben benieuwd hoe dit gaat, enige verschil wat ik met xe wegvdrsie kon vinden is de max snelheid.
stryker
- Land: Belgie
Ik had naar Michelin ook een mail gestuurd met de vraag of de road 5 er kwam in de 170 maat.
Dit was hun antwoord: The ROAD 5 GT will be available on the first quarter 2020.
we advise you for the moment to use the range PILOT ROAD 4 GT which is the most adapted.
The carcass has been optimized to avoid behavioral problems (at high speed) and meet the requirements of road bikes / GT (loading, weight of the bike, …)
We remain to your disposal,
Best regards
Best regards
stryker
- Land: Belgie
Laat je me weten hoe deze banden het doen op de rt?Wadloper schreef: 05 feb 2019, 20:22 Na overleg met 'mijn' bandenboer en internet info komen er road 5 trail, zowel voor als achter onder de 1150rt in de juiste maat. Ben benieuwd hoe dit gaat, enige verschil wat ik met xe wegvdrsie kon vinden is de max snelheid.
En wat is de eis om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, denk aan verzekering in Duitsland: als je niet voldoet aan de snelheidseis heb je bij een ongeval denk ik een probleem ....Wadloper schreef: 05 feb 2019, 20:22 Na overleg met 'mijn' bandenboer en internet info komen er road 5 trail, zowel voor als achter onder de 1150rt in de juiste maat. Ben benieuwd hoe dit gaat, enige verschil wat ik met de wegversie kon vinden is de max snelheid.
Waarom zo moeilijk en niet gewoon de 4 er onder, waar komt de drang om het anders te doen vandaan ....( 1 x R1100RT en 2 x R1150RT , samen 400k+ km ...)
Wadloper
Is niet moeilijk doen, max verschil snelheid minimaal. Zoon heeft ze onder de k1200 gekregen en merkt groot verschil met de 4 die hij ervoor had. Comfort en wegcontact sterk verbeterd. Hij rijdt het jaar door en weet hoe zijn motor aanvoelt.
beckysmile
180/55ZR17 zou kunnen op een 1150RT, maar dan moet je wel een velg hebben van een rockster....
Wij hebben toevallig beiden in bezit, en de velg van de rockster blijkt echt anders dan de velg van de RT, sowieso een halve inch breder, maar ook nog eens gemonteerd met een andere tussenschijf, waardoor het hart van de band op een iets andere plaats terecht komt, en de 180/55ZR17 band opeens wel naast de cardanarm past. Volgend probleem wat dan optreedt is dat de ruimte tussen band en uitlaat wel heel klein wordt (ongeveer 1 mm), bij de rockster zit daar nl geen uitlaat, en bestaat dat probleem dus niet.
Al met al een zinloze exercitie, past niet, en gaat zonder verdere aanpassingen ook niet passen.
Verder rijden met MPR4 dus, of zoals in mijn geval BT30GT.
Wadloper
De eerste km gereden met voor road5 en achter de road5 trail. Heerlijke banden, ondanks net nieuw kleven ze aan de weg, stabiliteit geen problemen gemerkt. Voor 2,6 en achter 2,8 bar. Vooralsnog dus tevreden met de keuze
En ik altijd maar denken dat ik
eigenwijs was ......
Laatst gewijzigd door Baird op 26 feb 2019, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Wadloper
Wel de juiste bandenmaat er onder. En ach, volgens mij is het gros van de motor liefhebbers str... eigenwijs
Je probeert wek eens wat, en als het niets is dannnn: niet goed geld weg.
- Arjan W
- Bijz: De bestuurder
Ben wel benieuwd hoe het rijd na een maandje...
Wadloper
Nog steeds erg tevreden. Nat of droog, veel grip. Goede stabiliteit en comfort. Ieder zijn meug, maar ik heb er geen spijt van.
