Z595 aansluiten op RT LC
PeterSnake
- Woonplaats of omgeving: Sneek
Ik heb alles zó gemaakt dat de 595 op de BMW RT-LC past, maar deze wordt nu niet gezien in het BMW systeem en dat is jammer. Nu heb ik de standaard (Garmin)kabel doorgeknipt (slik) en daar de voeding uitgehaald en aangesloten op de connector van de BMW-navi, de navi gaat aan en uit op commando van het contactslot – dus dat werkt. Nu alleen nog de paarse 1-draads canbus kabel van BMW aansluiten op de Garmin en welke is dat???? Een hele hoop draden zijn te herleiden maar er blijven een aantal (voornamelijk witte) over. BMW gebruikt hiervoor dus de paarse draad, bij Garmin is dit een USB draad.
Weet iemand welke "Garmin" draad op deze paarse "BMW' draad moet aansluiten om de 595 te kunnen bedienen met de multifunctionele ring?
Georgio
- Bijz: 1999
Re: Z595 aansluiten op RT LC
http://jahonen.kapsi.fi/Electronics/Gar ... le_cradle/
Ik heb mijn cradle ook "gestript'" om die grote kabelbende te verwijderen en zodat ik hem makkelijk kan overzetten tussen de verschillende motoren. Ik heb echter alleen de voeding laten zitten, de rest is voor mij niet interessant, maar in bijgaande link worden de draden beschreven.
- PaPinkelman
Het is maar de vraag of het überhaupt mogelijk is om een Zümo 595 met de multi controller te bedienen. De Nav V - VI zijn dan wel gebaseerd op de Zümo, maar inwendig is er wel degelijk verschil zowel qua hardware als software.
Georgio
- Bijz: 1999
Gewoon proberen er zijn maar twee mogelijkheden, pin 2 en pin 3. Pin 1/4 is de voeding van de usb (+).
En natuurlijk hier op het forum terugkoppelen
- Hans Vaessen
En het antwoord op die vraag is 'NEEN' helaas.PaPinkelman schreef: 11 okt 2018, 08:01 Het is maar de vraag of het überhaupt mogelijk is om een Zümo 595 met de multi controller te bedienen.
- Dingeman
Is het mogelijk dat je een of meerdere foto's wilt plaatsen van hoe je dit hebt gemaakt. Indien nodig mogelijk ook een kleine beschrijving.PeterSnake schreef: 10 okt 2018, 09:44 Ik heb alles zó gemaakt dat de 595 op de BMW RT-LC past, maar deze wordt nu niet gezien in het BMW systeem en dat is jammer. Nu heb ik de standaard (Garmin)kabel doorgeknipt (slik) en daar de voeding uitgehaald en aangesloten op de connector van de BMW-navi, de navi gaat aan en uit op commando van het contactslot – dus dat werkt. Nu alleen nog de paarse 1-draads canbus kabel van BMW aansluiten op de Garmin en welke is dat???? Een hele hoop draden zijn te herleiden maar er blijven een aantal (voornamelijk witte) over. BMW gebruikt hiervoor dus de paarse draad, bij Garmin is dit een USB draad.
- PaPinkelman
Dat dacht ik dus al....Hans Vaessen schreef: 24 okt 2018, 11:36En het antwoord op die vraag is 'NEEN' helaas.PaPinkelman schreef: 11 okt 2018, 08:01 Het is maar de vraag of het überhaupt mogelijk is om een Zümo 595 met de multi controller te bedienen.
PeterSnake
Het antwoord klopt helaas, de Garmin is niet aan te sluiten op de multifunctionele ring.
Bedankt voor alle reacties.
Groet Peter
Groet Peter
- 44 Reacties
- 10952 Weergaves
Laatste bericht door Bert M
- 2969 Weergaves
- 3404 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 1905 Weergaves
Laatste bericht door Arjan W
- 7025 Weergaves
Laatste bericht door Mr_Buurman
