Cancel-knop doet niets meer.
beckysmile
Sinds gisteren een probleem op mijn 1150RT. Ik kan de knipperlichten wel aandoen, maar uitzetten met de cancelknop werkt niet meer. De alarmlichten kan ik wel gewoon bedienen.
Ik heb een tijd de signalminder van Kisan erin gehad, die functioneerde sinds gisteren niet meer, de knipperlichten deden het niet meer en ook de running lights bleven uit.
Na inbouwen van het originele relais deden de knipperlichten het weer, maar kreeg ik ze met de cancelknop dus niet uit.
Ik heb de bedieningsunit intussen vervangen door een andere gebruikte, verkregen via Boonstra, zou dus goed moeten zijn, maar het resultaat is precies hetzelfde, knipperlichten wel aan, maar niet uit, hoogst vervelend.
Wie o wie kan me verder helpen? Zal beslist een kleinigheidje zijn, maar ik weet het even niet.
Groet, Aad
Re: Cancel-knop doet niets meer.
Het klinkt alsof de cancel-schakelaar of zijn draad naar het relais defect is.
Om te controleren verwijder je de buddy seat zodat je bij je zekeringkast kan en het knipperlicht relais (nummer 10 op de foto).
Neem vervolgens een multimeter en zet deze op de weerstand- (Ohm - Ω) of continuïteit-stand.
Hang een snoer aan de massa (pootje 7 van relais, min-pool van accu, blank metaal) van je motor en het andere snoer aan pootje 4 ("TA", deze gaat onder het voetje naar een bruin-witte kabel) van de relaisvoet.
Wanneer je nu op de cancelknop drukt, dan zou je meter moeten gaan piepen (als hij in de continuïteitstand staat) of ongeveer 0 Ω aangeven (in de weerstand-stand).
beckysmile
Thanx voor de info _004 , ga ik waarschijnlijk morgen even proberen, weet ik meteen of mijn nieuwe multimeter zijn werk doet.
Groet, Aad
japachap
De schakelaars zijn redelijk makkelijk uit elkaar te halen. Had recent eentje die vervuild was. Binnenkant van behuizing ook schoonmaken.
Schakelaar eerste, bedraading 2e...
beckysmile
Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar de schakelaarunit van de 2005 versie is deels gelijmd, en gaat dus helemaal niet uit elkaar, behalve met grof geweld, en dan is het meteen over en uit.
De afgelopen week niet toegekomen aan meten, onze 2e zoon heeft de sleutel van zijn huis gekregen, en dan....
Groeten, Aad
