inbouw Gear shift assist pro op 1200 rt lc
- Brouwer
- Bijz: Rood/zwart
- Woonplaats of omgeving: Ede
Ik heb om het schakelen te vergemakkelijken de gear shift assist pro op mijn slecht schakelende 2015 1200 rt lc laten inbouwen bij Simako Apeldoorn. Het systeem werkt het beste als je stevig doorrijdt (dat waar de machine eigenlijk ook voor bedoelt is)dan werkt het erg snel en zonder schokken met een mooie portie tussengas bij het terugschakelen. Rij je als een bejaarde heer dan werkt het duidelijk minder goed (= schokkeriger )
Het opschakelen gaat vanaf 3 omhoog prima zonder koppeling en het naar beneden schakelen vanaf 6 tot aan 2 altijd uitstekend kunnen en van 2 naar 1 omlaag meestal goed. Na een weekje ermee rijden schakel ik 1-2-3 omhoog en omlaag van 2 naar 1 met de koppeling erbij.
Samengevat een snel werkend schakelhulpmiddel dat 80% van de schakelacties prima over kan nemen.
Jawa250, Jawa 350, BMW: R69S, R60/6, R60/7 RT, K75 RT, R1200 RT LC
- Bert M
Re: inbouw Gear shift assist pro op 1200 rt lc
Mag ik het bizar vinden dat je op een dure fiets als de RT-LC een dergelijk extra hulpmiddel, achteraf moet laten inbouwen om het geheel fatsoenlijk te laten schakelen? :roll:
- scan
Versnellingsbakken en BMW's is altijd al problematisch geweest.
Na iedere nieuwe productie jaargang vertelt de dealer dat het nu veel beter schakelt zacht als boter, hmmmm.
Maar in de praktijk ziet dat er heel anders uit.
Duitse motorbladen klagen al jaren steen en been over de matig schakelende en met harde geluiden gepaard gaande versnellingsbakken.
Waarbij het inschakelen in de "1" de fiets ook nog een sprong voorwaarts maakt waardoor je zelf ook enigszins in paniek raakt en alle zeilen moet bij zetten om de zaak onder controle te houden.
Als je bij een verkeerslicht naast een auto staat met raam open en je schakelt de "1" in schrikt de persoon in de auto zich een ongeluk en denkt dat de hele motor uit elkaar barst.
In het verleden liet ik mijn motoren na ingereden te zijn door een monteur in zijn prive tijd mijn versnellingsbak er onder uit halen en het geheel opnieuw opbouwen en afstellen. Daarna was het wel zoals het moest zijn.
Snap niet dat ze dat niet voor elkaar kunnen krijgen zo moeilijk moet dat toch niet zijn. En er zijn voorbeelden genoeg waar dat wel kan.
En, ja Bert voor zo'n dure fiets zou dat toch niet moeten...
- Dingeman
Ik weet het niet, maar volgens mij is er toch iets mis met jou versnellingsbak?scan schreef: 26 jul 2018, 10:58
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Met de symptomen die jij hierboven beschrijft zou ik mijn motor voor controle en mogelijk reparatie wegbrengen.
Of overdrijf je misschien opzettelijk een beetje veel? :lol:
ciske
- Bijz: R1200GSA
Mijn LC schakelt best wel goed maar ik heb nog niet eerder een motor gehad waaraan ik, qua schakelen, zo moest wennen als aan deze LC.
De klap waarover scan het heeft bij het inschakelen van de eerste versnelling vanuit neutraal heeft mijn LC ook. Voor zover ik er ondertussen weet van heb heeft elke LC (dus ook de GS) hier last van. Het lijkt alsof de koppeling niet geheel vrij komt terwijl dat zeker wel het geval is. Om het mechaniek deze belasting niet telkens "Aan te doen" heb ik er al een routine van gemaakt om de eerste versnelling in te schakelen voordat ik de motor start of, al onderweg, bij terug schakelen de neutraalstand over te slaan en met ingeknepen koppeling te wachten tot ik verder kan. Vreemd genoeg is de eerste versnelling vanuit de tweede wel goed in te schakelen, zelfs bij stilstand.
De shift assist pro is een mooie ondersteuning maar eigenlijk alleen als je de sokken er flink in zet. Schokvrij schakelen gaat dan prima zolang je versnelling 1 en 2 niet gebruikt want dat gaat niet schokvrij zonder de koppeling te gebruiken. Ten slotte van deze reactie, als ik de koppeling gebruik om op of neer te schakelen doe ik dat ahw amper. Ik bedoel daarmee dat ik de koppeling maar heel iets inknijp om te schakelen. Deze manier is bij mij gebleken de meest comfortabele. Alleen op deze manier kan ik zonder geschok en/of geklak van verzet wisselen.
gr v Ciske
gr v Ciske
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Zo doe ik het ook, wel werd mij vertelt dat dit weer een belasting is voor de drukgroep van de koppeling, als je dus de koppeling lang ingeknepen houd voor het stoplicht...ciske schreef: 26 jul 2018, 11:54 Mijn LC schakelt best wel goed maar ik heb nog niet eerder een motor gehad waaraan ik, qua schakelen, zo moest wennen als aan deze LC.
gr v Ciske
maar ja.... overal is iets van te zeggen....
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
De eerste Gs-en met LC hadden een iets te korte schakelstift waardoor de koppeling moeilijk of niet helemaal vrij kwam.
Misschien heb je ook zoiets Ciske? Van welk jaar is je blok?
ciske
- Bijz: R1200GSA
Het is een LC van eind 2014.
van de serie die geen terugroep meer had vanwege die vering destijds en is in de garantieperiode voor alle beurten bij Van Harten geweest. Lijkt me dus stug dat die update niet uitgevoerd zal zijn als dat wel had gemoeten. Het probleem is ook echt niet dat de koppeling niet vrij komt.
Kun jij jouw LC stationair lopend zonder enorme "Klak" in de eerste versnelling zetten?
gr v Ciske
gr v Ciske
ciske
- Bijz: R1200GSA
zo schreef Henk7777Zo doe ik het ook, wel werd mij vertelt dat dit weer een belasting is voor de drukgroep van de koppeling, als je dus de koppeling lang ingeknepen houd voor het stoplicht...
Laat die koppeling dan maar wat extra slijten denk ik dan. Gemiddeld gaan die toch geen motorleven lang mee en bij de LC is die koppeling redelijk makkelijk bereikbaar.
gr v Ciske
- scan
Het is toch van de gekke om allerlei rare fratsen uit halen om het probleem zijnde een versnellingsbak die niet deugd te omzeilen.
Bizar.
Bizar.
Harro
- Bijz: linksrijder
Tja, misschien wel, maar ik zat er ook over te denken de shift assist te monteren. Het schakelen is niet BMW's soepelste karaktertrek, maar op andere punten nog wel mijn ideale motor. Ik ben in het voorjaar overgestapt van een RT uit 2006 naar een exemplaar van eind 2014. Met veel genoegen kan ik zeggen, op het schakelen na. Meer zoeken naar de vrijstand, inleggen in de 1 met stevige klap en ook in andere versnellingen het gevoel dat de koppeling niet helemaal vrij komt.scan schreef: 27 jul 2018, 10:36 Het is toch van de gekke om allerlei rare fratsen uit halen om het probleem zijnde een versnellingsbak die niet deugd te omzeilen.
Bizar.
Overigens (off topic) nog wel twee andere punten waar het 2014 exemplaar voor mij nog geen verbetering oplevert 1. Zithouding (stuur lijkt verder weg) en 2. Knop richtingaanwijzers (die flippers vond ik ideaal).
- scan
@Harro: Ben het helemaal met je eens dat ook ik bepaalde eigenschappen (lees gebreken) voor lief heb genomen aangezien ik daar zelf nog wel iets aan kon verbeteren t.o.v. het "origineel".
En dan heb ik het o.a. over zadel, ESA, versnellingsbak en die rare, nog steeds voor mij een dagelijkse ergenis, Japanse knoppen diarree.
Je laatste alinea is voor mij de hoofd redenen geweest mijn huidige model (2010) niet van de hand te doen.
Nog meer concessies trek ik niet... :mrgreen:
Harro
- Bijz: linksrijder
Hahaha, ja die vergat ik nog te noemen: ESA. Eerst was ik er wel enthousiast over, maar op een bepaalde manier lijkt het eerder te vermoeien. Waar ik bij de LC wel echt blij van wordt zijn het extra vermogen en koppel.scan schreef: 30 jul 2018, 14:04 @Harro: Ben het helemaal met je eens dat ook ik bepaalde eigenschappen (lees gebreken) voor lief heb genomen aangezien ik daar zelf nog wel iets aan kon verbeteren t.o.v. het "origineel".
- Brouwer
- Bijz: Rood/zwart
Deze 1200RT LC is op bijna alle gebieden verreweg de beste motor die ik ooit gehad heb, maar...... op het gebied van het schakelen is dan ook gelijk een van de slechtste.
Zelfs de versnellingsbak versnellingsbak van mijn JAWA 250 uit 1973 schakelde beter en die was zelfs vanaf fabriek standaard (!) voorzien van een mechanische schakelautomaat. Als je het schakelpedaal indrukte (of omhoog bewoog) werkt eerst de koppeling ingetrokken en daarna pas van versnelling veranderd. Vervolgens moest je langzaam het pedaal terug laten komen in de neutraal stand en de koppeling kwam weer op. Het volledig mechanische systeem had wel erg regelmatig onderhoud en smering nodig.
- scan
In wezen is het een nutteloze assistent :mrgreen:
En een oplossing voor een niet bestaand probleem!
- Lemoi
ik heb nu 110K gereden op de LC met shift assist. Ik gebruik hem voor elke versnelling en bij bijna elk toerental om op te schakelen. terug schakelen in de lage versnelling let ik wel op de toeren zeker van de 2 terug naar zijn 1. Maar geen enkel probleem. Alleen toen ik hem kreeg was ie niet goed. Maar na de software update deed ie het altijd prima. Ik zou bijna willen zeggen dat het niet meer zonder kan (ja natuurlijk kan dat).
van stilstaand naar 1 versnelling ook altijd met een flinke "klak". Houd mij niet tegen om gewoon in z'n vrij te zetten bij het stoplicht. Ik denk gewoon dat de tandwielen draaien en dan druk je er iets stilstaand (uitgaande as of zo) in. Als ie al in de versnelling staat kunnen de tandwielen niet meer vrij draaien en dus geen klak van de 1 naar de andere versnelling.
en gewoon gebruiken bij elk toerental (zoals ik hierboven aangeef), anders had herr BMW het wel vermeld of in de software "aangepast"
samengevat: klak van N naar versnelling blijf je altijd houden. En shift assist is heerlijk en bij alle toerentallen opschakelen (effe gevoel voor krijgen) en terug schakelen opletten bij lage versnelling
- Axolotl
- Bijz: LC met de 3 optiepakketten en BMW Navigator VI
Tja, die klak bij het inschakelen van de eerste versnelling herken ik wel, en ook opschakelen gaat niet altijd geruisloos. Het stoort me niet echt eigenlijk, maar op zich lijkt me zo’n quick shifter wel wat.
Wat kost inbouw daarvan? En is dat eventueel ook goed zelf te doen (ik ben geen monteur, maar redelijk handig, doe regulier onderhoud zelf) - of moet er dan ook aan de software iets gebeuren?
Arjan
R1200RT LC 2014
Arjan
R1200RT LC 2014
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Dit herken ik helemaal niet bij mijn 2017 modeljaar RT/LC. Deze laatste uitvoering met die transmissiedemper is juist een schoolvoorbeeld van soepel schakelen. Misschien handig om de motor zelf in te rijden ipv dat door iemand anders te laten doen?scan schreef: 26 jul 2018, 10:58 Versnellingsbakken en BMW's is altijd al problematisch geweest.
En die sprong voorwaarts als je hem in de 1 zet kun je voorkomen door de koppeling ingetrokken te houden,toch?
- 5705 Weergaves
Laatste bericht door mkoskamp
- 31 Reacties
- 11423 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 3303 Weergaves
Laatste bericht door basplehn
Nieuw bericht shift assist pro geblokkeerd. Oorzaak?
door theridingman » » in Versnellingsbak & Koppeling - 3 Reacties
- 3460 Weergaves
Laatste bericht door theridingman
- 13 Reacties
- 2705 Weergaves
