Hallo
Van mijn dealer heb ik het advies gekregen om de bandenspanning voor op 2.5 en achter 2.9 bar te houden. Nu heb ik onder mijn r1100rt Michelin road 3 zitten waar op de zijkant "cold 42psi" staat. Dit is de achterband. Is dit nou de maximale druk die de band kan hebben? Als dit zo is dan zit dit wel verrekt dicht bij de 2.9 bar die ik erin heb zitten.
gr
							Aanduiding op band
				rayman111
- Woonplaats of omgeving: zuid Holland
Aanduiding op band
R1100RT 98 / R1100R 97
						- RendeRT
Re: Aanduiding op band
De aanduiding "cold 42psi" geeft de, door de fabrikant bepaalde, maximaal toegestane spanning van de band, in koude toestand, aan. 42 PSI = 2.9 bar. Sinds jaar en dag wordt geadviseerd om te rijden met met een bandenspanning van 2.4 (voor) en 2.9 (achter).
Dat de bandenspanning, bij warme banden, een aantal tienden hoger wordt tijdens het rijden is geen enkel probleem.
Nu: R1250RT. Daarvoor R1200RT (2011),  R1200RT (2005). K1100LT (2x privé, 1 x zakelijk) en K75 RT (1 x privé, 3 x zakelijk); Garmin Zumo XT; Shoei Neotec 2;Sena SRL2; Rukka.
				rayman111
Oke bedankt voor de reactie. Laat ik het lekker zo
																Nieuw bericht Stickers met type-aanduiding R850RT
 door Mike Philippens » » in Overige Techniek & Mechanica
- 2189 Weergaves
								Laatste bericht door Mike Philippens
- 1562 Weergaves
								Laatste bericht door Remon
																Nieuw bericht Waarvoor staat 'R' en 'RT' in de type aanduiding?
 door DVR1200RT » » in Overige Techniek & Mechanica
- 31 Reacties
- 16399 Weergaves
								Laatste bericht door Noortukker
- 4897 Weergaves
- 15 Reacties
- 6507 Weergaves
								Laatste bericht door R1200RT-LE
