Aanduiding op band
rayman111
Woonplaats of omgeving: zuid Holland
Aanduiding op band
Ongelezen bericht door rayman111 »
Hallo
Van mijn dealer heb ik het advies gekregen om de bandenspanning voor op 2.5 en achter 2.9 bar te houden. Nu heb ik onder mijn r1100rt Michelin road 3 zitten waar op de zijkant "cold 42psi" staat. Dit is de achterband. Is dit nou de maximale druk die de band kan hebben? Als dit zo is dan zit dit wel verrekt dicht bij de 2.9 bar die ik erin heb zitten.
gr
R1100RT 98 / R1100R 97
RendeRT
Re: Aanduiding op band
De aanduiding "cold 42psi" geeft de, door de fabrikant bepaalde, maximaal toegestane spanning van de band, in koude toestand, aan. 42 PSI = 2.9 bar. Sinds jaar en dag wordt geadviseerd om te rijden met met een bandenspanning van 2.4 (voor) en 2.9 (achter).
Dat de bandenspanning, bij warme banden, een aantal tienden hoger wordt tijdens het rijden is geen enkel probleem.
rayman111
Oke bedankt voor de reactie. Laat ik het lekker zo
Terug naar “Banden & Wielen”
