neutraal-stand indicator lampje vertraagd
reneRT
Bijz: Groen
Ongelezen bericht door reneRT »
Mijn neutraal-stand indicator lampje gaat vertraagd branden als ik mijn versnelling in neutraal stand heb gezet. Voor mij gevoel zit er soms een seconde of langer tussen.
Hoe en waar kan ik wat schoonmaken zodat het lampje direct gaat branden als de versnelling in neutraal-stand wordt gezet?
Laatst gewijzigd door reneRT op 26 apr 2018, 13:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr,
René
beckysmile
Re: neutraal-stand indicator lampje vetraagd
De schakelaar van de versnellingsbakindicatie zit volgens mijn herinnering voor de achterbrug in de versnellingsbak. Lastig bereikbare plaats, maar een beetje pielen met de hogedrukspuit kan helpen, let op dat je geen pakkingen wegspuit, dat is nl. ook zo gepiept.
Groet, Aad
beckysmile schreef: 24 apr 2018, 19:46 De schakelaar van de versnellingsbakindicatie zit volgens mijn herinnering voor de achterbrug in de versnellingsbak. Lastig bereikbare plaats, maar een beetje pielen met de hogedrukspuit kan helpen, let op dat je geen pakkingen wegspuit, dat is nl. ook zo gepiept.
Groet, Aad
Hogedrukspuit en elektronisch componentje? Dat is niet de eerste combinatie waar ik in het kader van technische duurzaamheid aan denk...
Nr 15, dat wordt peuteren. Je kunt ook eerst kijken waarde connector zit en die schoonmaken met Contact 60 en kijken of dat helpt, is veeeeel minder werk :mrgreen:
