Wie legt zelf banden om de BMW?
MarcelBMW
Bijz: Helemaal top!
Woonplaats of omgeving: Maasdam
Ongelezen bericht door MarcelBMW »
Hallo mede forumleden. Ik heb dit onderdeel aardig doorgespit maar ik kom weinig tegen over leden die zelf de banden verwisselen.
Komende week ga ik mijn achterband verwisselen van de 1100RT. Wie heeft dat ook wel eens gedaan en moet ik nog op iets bijzonders letten?
Ik heb in de afgelopen jaren verschillende keren banden zelf gewisseld dus ervaring genoeg.
Vriendelijke groet, Marcel
Kees
Bijz: Origineel
Re: Wie legt zelf banden om de BMW?
Ongelezen bericht door Kees »
Hoi Marcel,
Balanceer je ze zelf ook uit?
Mvrgr
Kees
Dingeman
Wat zou een goede reden zijn om dit zelf te doen?
MarcelBMW
Bijz: Helemaal top!
1) Zelf omleggen spaart mij een aardig bedrag (in dit geval 65 euro wat ik zelf niet verdien per uur)
2) ik weet wat de staat van de onderdelen in de buurt van het wiel is en
3) het spaart mij de tijd van een afspraak maken en naar een bandenboer gaan.
Balanceren heb ik in het verleden wel gedaan maar de laatste jaren niet meer. Tot 160 km/u is het niet nodig. Als er ecth onbalans voelbaar is dan doe ik het nog even achteraf. Voor de BMW nog geen opstelling gemaakt omdat de constructie zonder wielas is.
Vrgr, Marcel
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Marcel,
Je bespaart uiteraard geld als je het helemaal zelf doet....
Ik bespaar geld en tijd door zelf het wiel uit de motor te halen en daarmee naar de bandenboer te rijden met de vierwieler en als ik daar op zaterdag kom heeft hij altijd wel een gaatje om de band te wisselen en sta ik met 10 a 15 min weer buiten...kosten 15 euro per band......daar kan ik het zelf niet voor doen...
Uitbalanceren kan alleen bij het voorwiel...
Mijn bandenboer is Ed van Weel uit Bleiswijk..
Henk.
Kawasaki Z750 H ltd 1981
MarcelBMW
Bijz: Helemaal top!
Inderdaad scheelt zelf demonteren van het wiel al. Het afhalen en omleggen van de band kost mij ongeveer 15 a 20 minuten, rustig aan met 2 bandenlepels en een goede werkhandschoen ertussen tegen het beschadigen.
Ik heb vanochtend de band verwisseld en daarna in de stromende regen een km of 40 gereden met maximaal 130 en geen onbalans, gaat al stukken beter dan met de gladde band :-).
Uitbalanceren achter kan niet? Er zit namelijk nog wel een plakloodje op de velg.
Vrgr Marcel
HanTeRT
Bijz: Full Options
MarcelBMW schreef: 15 jan 2018, 15:51 Inderdaad scheelt zelf demonteren van het wiel al. Het afhalen en omleggen van de band kost mij ongeveer 15 a 20 minuten, rustig aan met 2 bandenlepels en een goede werkhandschoen ertussen tegen het beschadigen.
Vrgr Marcel
:shock: :shock: Dit is een grapje toch?
Han
HanTeRT schreef: 15 jan 2018, 16:33
Vrgr Marcel
Han
+ 1 Han.
Kees BMW
Vrgr Marcel
Dit is volgens mij een enorme grote grap,hoe haal je band uit de velg??Ik heb het ook wel gedaan en daar toen een speciaal apperaat voor gemaakt.Ik betaal nu € 10 voor demonteren en omleggen,daar ga ik
me niet voor in het zweet werken.
Succes Kees.
Han
Kees BMW
MarcelBMW
Bijz: Helemaal top!
Nee is echt geen grap, met een schep kun je de band op je gemak van de velg drukken zonder te beschadigen.
Daarna kun je met een flinke bandenlepel de band eraf halen, wel iets ertussen stoppen voor het beschadigen.
Omleggen kost nog minder moeite. Voor het soepele afhalen en opleggen gebruik ik een sop met flink veel dreft.
Ik ben in totaal een uurtje bezig vanaf het wiel eruithalen tot en met het wie demonteren.
Zuinig als ik ben scheelt mij dat de rit naar de bandenboer en het prijsverschil in aankoop en omleggen.
Vrgr Marcel
Kees
Bijz: Origineel
Band de- en monteren is voor iemand die weet wat hij doet geen enkel probleem.
Waarvoor je een schep nodig hebt begrijp ik niet.
2 goede bandenlepels volstaan en natuurlijk kennis van zaken.
Niet uitbalanceren lijkt mij een slechte oplossing.
Ook al merk je de onbalans niet, er kan door de optredende krachten toch schade ontstaan aan (wiel)lagers etc.
Met groet,
Kees
De banden demonteren stelt inderdaad niks voor. Daarbij hoef je velgen niet te beschadigen. Maar het balanceren is iets lastiger. En ook al koop je een balanceerapparaat voor de statische onbalans eruit te halen dan heb je nog steeds een conus nodig die groot genoeg is om het achterwiel te kunnen balanceren. Misschien heb je die voor jou motor niet nodig maar voor mijn velg zeker wel.
Ik heb er wel aan gedacht om het zelf te doen omdat schijnbaar statisch balanceren zelfs voor sommige al niet zo eenvoudig lijkt te zijn.
ciske
Bijz: R1200GSA
Met de vorige spreker ben ik het eens. Is niet moeilijk als je weet hoe & wat je moet doen.
Lastig(er) wordt het met bib-mousse als binnenbanden voor mijn noppenfiets. Dat is een buitenband omleggen met -als het ware- een opgepompte binnenband er reeds is. Als je daarvan filmpjes ziet op You-tube stelt het niet veel voor maar de praktijk is weerbarstiger. Gelukkig is het dan niet nodig om ook nog te balanceren en een krasje meer of minder is ook niet zo boeiend.
Voor het afdrukken van de BMW banden gebruik ik hetzelfde simpele apparaat welk ik heb staan voor noppenbanden. Die genoemde werkhandschoen als truc tegen beschadigingen kende ik nog niet. Ik gebruik oude plastic kaartjes zoals een bankpas. Onvoorstelbaar zo taai als dat materiaal is!
gr v Ciske
MarcelBMW
Bijz: Helemaal top!
Beste collega BMWrijders,
De schep heb je nodig om de band uit de velgrand te drukken, rustig rondom werken en dan is ie zo los.
Creditcards tussen de bandenlepel is misschien ook wel handig, die ga ik ook eens proberen.
Gisteren naar Arnhem op en neer geweest, flink veel wind op de A15 met 140 geen last gehad van onbalans, ik denk dat het dus wel meevalt.
Maar dan weer ontopic: wie legt er dan zelf banden om de BMW? Ik tel er nu maar een paar, ik zal wel de meest vrekkige zijn Big RT Smile
Vriendelijk groet,
Marcel
Georgio
Bijz: 1999
Woonplaats of omgeving: Zeist
Ongelezen bericht door Georgio »
Zoals denk ik 80% van de off road rijders leg ik zelf mijn noppen onder de enduro, maar voor de RT ga ik naar de dealer omdat ik thuis niet kan balanceren. Bij de enduro merk je dat het niet gebalaceerd is vanaf zo'n 80 kmh, maar in het zand heb je wel andere dingen om je druk over te maken.
(geloof het of niet, mij maakt het niet uit hoor: Zonder balanceren sloop je m.i. uiteindelijk alle lagers, spiebanen etc. Nee geen onbalans maar wel veel extra kosten.)
groeten maar weer
Georgio
keesbmw
Bijz: Z-technik ruit, Bagster zadel, xenon verlichting
Ongelezen bericht door keesbmw »
Ik heb ook al veel banden zelf vervangen, eerst bij de K75 en nu bij de R1100rt.
Moet wel zeggen dat ik sinds kort een apparaatje heb om de band van de velg te drukken, dat kan aardig vast zitten. Eerst deed ik dat door de middenbok van de motor op de band te laten rusten.
Daarnaast heb ik gelijk een pot met het 'vet' gekocht dat bandenboeren ook gebruiken, en goede bandenlichters. Zodoende gaat het echt redelijk makkelijk.
Het achterwiel heb ik zodoende nooit gebalanceerd, maar voorwielen balanceer ik sinds kort wel met een balanceerbok. Toch: als je de stip op de band bij het ventiel doet, heb je vaak niet zoveel onbalans. Moderne banden zijn al goed gebalanceerd.
Het achterwiel moet wel degelijk gebalanceerd worden. Ook als je de stip bij het ventiel plaatst. Als jij dat niet doet, ga gerust je gang, maar verkondig niet dat het balanceren van de achterband per definitie niet hoeft te gebeuren omdat moderne banden afdoende gebalanceerd zijn.
keesbmw schreef: 19 jan 2018, 12:41Het achterwiel heb ik zodoende nooit gebalanceerd, maar voorwielen balanceer ik sinds kort wel met een balanceerbok. Toch: als je de stip op de band bij het ventiel doet, heb je vaak niet zoveel onbalans. Moderne banden zijn al goed gebalanceerd.
Ik wil in dit topic niet opnieuw een discussie over het balanceren van banden. Er zijn al vele topics op ons forum over dit onderwerp geweest. Daarom wil ik als moderator graag on-topic over de vraag wie zelf de banden plaatst onder zijn motor.
Kees
Bijz: Origineel
Volgens mij mag iemand zijn mening plaatsen, ook al wijkt die af van de moderator.
Bovendien maakt balanceren integraal deel uit van een band vervangen, dus :shock: .
Ik mis in de discussies, ook in de commentaren, nogal eens de technische onderbouwing, maar laten we elkaar niet "de maat" nemen.
Met groet,
Kees
MarcelBMW
Bijz: Helemaal top!
Beste mede forumleden, het was niet mijn bedoeling een discussie over banden te starten, mijn vraag is wie er zelf banden omlegt. Niet heel veel mensen doen het blijkbaar.
Vriendelijke groet,
Marcel
Kees schreef: 19 jan 2018, 20:27 Volgens mij mag iemand zijn mening plaatsen, ook al wijkt die af van de moderator.
Zeker mag keesbmw zijn mening geven over het feit dat hij de achterband niet balanceert. Dat heb ik in mijn posting juist benadrukt.
Kees schreef: 19 jan 2018, 20:27Bovendien maakt balanceren integraal deel uit van een band vervangen, dus .
En zo is het ook . . . balanceren maakt deel uit van het vervangen van een band. Dat heb ik ook in mijn posting kenbaar gemaakt.
Kees schreef: 19 jan 2018, 20:27maar laten we elkaar niet "de maat" nemen.
Mee eens.
Bedankt, dat is ook mijn verzoek . . .
MarcelBMW schreef: 19 jan 2018, 20:59 Beste mede forumleden, het was niet mijn bedoeling een discussie over banden te starten, mijn vraag is wie er zelf banden omlegt.
Ik heb motorbanden zelf vervangen maar bij de BMW van mij is het achterwiel het probleem. Om dit probleem op te lossen kan je wel een leuke opspaninrichting bestellen in combinatie met een vrij goed balanceerapparaatje voor het statisch balanceren.
Ik denk dat de discussie vooral ontstaat omdat wij beseffen dat je voor een probleem komt te staan als je het achterwiel moet balanceren. Jij lost dit probleem niet op en je gaat ervan uit dat je geen onbalans hebt omdat je geen trillingen voelt tijdens het rijden.
Maar waarom stel je de vraag hier als ik vragen mag? Ik kan hier alleen aangeven dat ik het mijn BMW niet kan doen omdat het balanceren niet gaat lukken. De stip op de band is er alleen om te zorgen dat je wat minder gewicht nodig hebt tijdens het balanceren.
Ik kan nog even uitleggen hoe ik de banden verwijder. Ik leg het wiel op drie dikke blokken hout kan eventueel met een poetslap ertussen. Ik laat de lucht uit de band en ga daarna op de zijkant van de band staan met mijn gewicht. Soms is het nodig dat er nog iemand op gaat staan. Ze komen dikwijls toch goed los van de velg. Een stukje van een oude binnenband of de speciale hulpmiddeltjes die je tussen velg en bandafnemers zet zorgen ervoor dat je de velg niet beschadigd. Bandenvet gebruiken is inderdaad wel beter omdat je niks wil gebruiken dat vettig blijft. En ook geen afwasmiddel omdat dat niet goed is voor je velgen. Voor mijn smalle velgen zou statisch balanceren voldoende zijn maar voor een dikkere band vind ik statisch en dynamisch veel beter. En de plaatsbepaling is met een modern balanceerapparaat nog veel nauwkeuriger. En ik heb heel veel banden gemonteerd. Onbalans in het achterwiel voel je minder snel dan in het voorwiel maar het is er wel.
Bedankt voor je uitleg Ton! -top-
Kees BMW
Was mijn balanseer toestel voor de BMW wielen ook achterwielen gebruik het nu voor de bromfietsbanden.
Gr-Kees.
Kees BMW
Kees BMW schreef: 20 jan 2018, 20:51 Was mijn balanseer toestel voor de BMW wielen ook achterwielen gebruik het nu voor de bromfietsbanden.
Gr-Kees.
Dan moet je wel een paar grote conussen hebben toch? Bij mij is het gat in het achterwiel behoorlijk groot. De standaard bijgeleverde conussen van Datona https://www.datona.nl/motorbanden-balan ... araat.html lijken mij weer te klein voor mijn achterwiel.
Kees BMW
Ton1959 schreef: 20 jan 2018, 20:56
Gr-Kees.
Als ik me niet vergis had ik er een stalenpijp door en deze lag op de kogellagers,wat je nu ziet op de foto is een aanpassing voor het Kreidlerwiel.
Succes Kees.
Kees BMW
Kees BMW schreef: 21 jan 2018, 21:40
Gr-Kees.
Succes Kees.
Dan moet je stalen pijp wel precies de goede dikte hebben. Ik zag iemand balanceren met een pijp erdoor die een stuk dunner was dan het gat. Dan is je wiel dus niet in balans als je klaar bent. Dan heb je namelijk geen echt middelpunt.
Kees BMW
Ton1959 schreef: 21 jan 2018, 22:06
Gr-Kees.
Succes Kees.
Die stalen pijp die ik gebruikte was passend.
Succes Kees.
Kees BMW
Kees BMW
Goedenavond.
Misschien is dit wat ??
Succes Kees.
Kees BMW
Terug naar “Banden & Wielen”
