Zwabberen vanaf 80 km/h
benalla
Heb sinds 2 weken een R1200RT uit 2011. Ik merk bij het rijden dat de motor gaat zwabberen, vaak vanaf 80 km/h.
Gisteren ik Rotterdam door een 2-tal tunnels totaal geen last. Doe ik de ruit wat lager wordt het ook minder.
Lees hier en daar (ook bij andere merken) dat het aan de topkoffer kan liggen. Kan alleen niet begrijpen dat iedereen met een topkoffer hier last van heeft.
Dacht eerst dat de bandenspanning niet in orde was; bijgevuld van 2.2/2.5 naar 2.4/2.8 (voor/achter).
Wie heeft hier ook last van (gehad)?
Ik ga de komende week even testen zonder topkoffer.
Shadow VT600C (bj.1999) - 2001/2008
BMW R1200C (bj.2001) - 2008/2016
BMW R1200RT (bj.2011) - 2017/heden
Re: Zwabberen vanaf 80 km/h
Dit klinkt niet goed, want een R1200RT zou bij 80 kilometer per uur een rotsvaste wegligging moeten hebben, ook met een topkoffer.
Een paar vragen:
- heb je de standaard ruit of een aftermarket exemplaar?
- Je hebt de motor nog niet zo lang. Is de motor gekocht bij een dealer of particulier?
- Is de onderhoudshistorie 'waterdicht bekend?
- Heb je al een keuring overwogen?
Het klinkt mij in de oren als een probleem in je voorwiel configuratie. Telelever voorzijde te veel speling of iets in die richting.
Een paar vragen:
RendeRT
Ik heb ook een R 1200 RT uit 2011. Ik herken dit probleem niet, Ik rijd altijd met zij- en topkoffer(s). Zelfs op hoge snelheden geen gezwabber.
Met welke banden rijd je? In een eerder motorleven het ik een K1100LT gekocht. Die motor vertoonde dit weggedrag wel. Later bleek dat ik met een radiaal- en een diagonaalband reed. Dat kan absoluut niet. Andere banden verhielpen het probleem.
Heeft jouw motor ESA? Als dat het geval is, heb je al eens geprobeerd om daar iets mee te bereiken?
Zijn alle bouten van het voor- en achterwiel met het juiste moment vastgezet?
Dingeman
Kan bijna niet anders dan dat dit "probleem" zijn oorzaak vind dat er "iets" niet goed is aan deze motor. Zou hem toch maar eens door een deskundige BMW-specialist goed na laten kijken voordat er ongelukken gebeuren.
benalla
- scherm: Z-technik Stream
- particulier gekocht (buitenland)
- Michelin Pilot Road 4 (beide)
Ik heb ESA. Hier heb ik nog niets mee geprobeerd.
Ik ga deze week wel even bij mijn garage (Motorkelder) langs om de bouten van voor- en achterwiel te controleren.
Wellicht dat daar ook gekeken kan worden naar andere mogelijke oorzaken.
Ik wil je graag met klem adviseren om de motor urgent aan te bieden voor een volledige technische keuring! En er tot die tijd niet mee te rijden!!!! De beschreven configuratie zou echt een perfecte wegligging moeten hebben en bij genoemde symptomen, vrees ik dat je gevaar loopt.benalla schreef: 20 nov 2017, 09:30 Hoi,
Je zou een onafhankelijke keuring kunnen regelen met (bijvoorbeeld) Erik van Lent motorkeuringen https://www.erikvanlent.nl
siebke
- Bijz: 2009, import (D)
+1 . Ik heb dan wel een van bj.2009, maar wél met idem scherm en banden. Het genoemde zwabberen is mij onbekend.Bert M schreef: 20 nov 2017, 09:49Ik wil je graag met klem adviseren om de motor urgent aan te bieden voor een volledige technische keuring! En er tot die tijd niet mee te rijden!!!! De beschreven configuratie zou echt een perfecte wegligging moeten hebben en bij genoemde symptomen, vrees ik dat je gevaar loopt.benalla schreef: 20 nov 2017, 09:30 Hoi,
knip........
Wimis
- Bijz: R1200GS
- Woonplaats of omgeving: Houten
Dat zwabberen herken ik soms, als er ook wat rijsporen zijn in het asfalt.
Ik merk (met de RT op de middenbok) dat er een hele kleine speling zit ergens in het achterwiel, lager, cardanklok?
Dus hier moet ik ook naar laten kijken.
R1200GS
BéRTke
- Bijz: Ostra Grey
- Woonplaats of omgeving: Kempen
Heb ook een RT uit 2011, mét topkoffer. Zowel met standaard BMW ruit als met verhoogde Nedplex ruit steeds zelfde gedrag :
Bij snelheden boven de 110, en vooral met echt tegenwind, op de snelweg,gaat ie wel een beetje zwabberen, maar door de ESA dan op sport te zetten, is dit volledig weg.... Bij 80 km per uur nog nooit iets gemerkt...
Zonder topkoffer... Nergens last van ... Om het even welke ESA stand..
bandenspanning standaard op 2.5 en 2.9
R1200RT - 2011 - Ostra Grey
Ron Boelaars
- Woonplaats of omgeving: Ridderkerk
Met MSA heb ik goede ervaring, bel hun eens voor advies
Eric r1200rt
Klopt echt iets niet, ik kan de cruise control bij 160 km/h aanzetten en de handen op te tank leggen, gaat strak rechtdoor .....
Probleem met de ESA / vering misschien .....JJ suspension in Mill kan je hierbij helpen.
Eric
Eric
Ik ben benieuwd naar hoe de banden eruit zien. En voel tevens eens aan het achterwiel of je daar geen speling voelt. En de voorvork eens vastpakken en proberen of er speling op zit.
Rebel
Hoi, ik zie dat je deze machine nog niet zo lang hebt, dus misschien moet je nog helemaal wennen aan de R1200RT.benalla schreef: 19 nov 2017, 20:52 Hallo,
Ik kan me het gevoel van zwabberen wel voorstellen als je komt van een R1200C.
De R1200RT is veel groter heeft meer beplating en is hierdoor toch gevoeliger voor zijwind en andere luchtwervelingen.
Ik heb dit gevoel ook op mn R1150RT die ik sinds juni heb. Daarvoor heb ik 7 jaar R1200GS gereden waarmee dat een stuk minder was.
Het is vooral van de zijkanten dat je dit voelt. Ik heb toen eens de proef op de som genomen en gereden zonder de koffers en zonder de
linker en rechter beplating. Dit is een enorm verschil qua zijwindgevoeligheid.
Maar nou weet ik niet hoe jij het zwabberen omschrijft.
Is dit zwabberen met de regelmaat van een klok waarbij je de motor constant moet corrigeren om hem op de weg te houden of
is het zwabberen onregelmatige zo nu en dan waarbij je af en toe een beetje moet verhangen c.q. bijsturen.?
Je zegt ook dat het in een tunnel niet is, wat dan zou zeggen dat er eigenlijk niet mis is met de motor, want anders moet hij het
in de tunnel ook doen.
Mijn eerste motor was een Honda Nighthawk 750SC uit 1982 en die had echt last van zwabberen boven de 140 km/u, daaronder prima.
Had helemaal te maken met de stijfheid van het frame, wat bij hogere snelheid als het ware gaat resoneren.
Als je dan harder gaat wordt het vaak steeds erger en zelfs gevaarlijk. De 2-takt Kawasaki 3-cyclinders uit de jaren 70 waren ook van dat soort zwabberende kamikaze machines :mrgreen:
Als een R1200RT echt zou gaan zwabberen is er vast iets mis met de wielen, banden, schokdempers, ophanging of gescheurd frame, etc.
Even langs gaan bij een specialist, zoals anderen dat hier aangeven, is een verstandige keuze.
Een adviesje of oordeel kost vaak niets.
Markus
- Woonplaats of omgeving: 020
180 km/h met volle kampeeruitrusting en een tanktas, rijd als een dijk!Eric r1200rt schreef: 20 nov 2017, 19:48 Klopt echt iets niet, ik kan de cruise control bij 160 km/h aanzetten en de handen op te tank leggen, gaat strak rechtdoor .....
Eric
Reed met bridgestones T30 en v-stream ruit.
Met een eerste proefrit kon ik de motor plat in de bocht gooien en plankgas geven.
Zoals al aangegeven, iets zit er niet lekker.
Ben benieuwd naar de uitkomst!
benalla
Allen bedankt voor jullie reacties (en bezorgdheid!).
Ik ben afgelopen dinsdag bij de garage langs geweest.
Daar het een en ander aan wielen, ophanging, speling o.i.d. gecontroleerd.
Niets vreemds aan allemaal.
Ik moet er wel bij vermelden dat dit 'zwabberen' niet constant is.
Vandaag bv met de wat hardere wind had ik er wel meer last van.
Het lijkt er op dat hoe meer wind, met name zijwind, het probleem zich meer voordoet.
Kennen jullie het gevoel als je op een oneffenheid rijdt waarbij de motor hier dan af schuift, zo opzij schuift van die oneffenheid af.
Dat effect heb ik dan, ook op normaal goed asfalt.
Er zijn een suggesties gedaan om naar Van Lent (keuring) of JJ Suspension (vering) te gaan.
Zie dat deze in het Oosten des Lands zitten.
Zijn er ook goede zaken aan de andere kant?
Ik woon zelf in Rotterdam, qua tijd en planning zou het mij iets beter uit komen.
blackers
Je schrijft dat je vanaf 80km/h last krijgt met zwabberen. Rijd je dan toevallig veel op de rechterbaan van de snelweg? Door spoorvorming, veroorzaakt door vrachtverkeer, kan de motor net even naar links of naar rechts 'uitwijken'. De motor kan dat wat onrustig aanvoelen.
Qua keuring e.d. kan ik ook MSA in Ede aanbevelen.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
benalla
Nee, dat niet. Het is ook op de andere banen.
Het is wel dezelfde reactie i.d.d.
Klinkt echt niet goed...benalla schreef: 23 nov 2017, 08:27
... knipperdeknip...
Om het gemakkelijk te maken: Van Lent keurt volgens mij ook op locatie/aan huis. Dat deed hij in de tijd dat ik in NL woonde in elk geval altijd wel.benalla schreef: 23 nov 2017, 08:27
benalla
Ik ga dan met Van Lent bellen.
Kijken of we wat kunnen afspreken.
benalla schreef: 23 nov 2017, 09:42 Ik ga dan met Van Lent bellen.
We zijn nu een maand verder. Ik ben eigenlijk benieuwd naar een eventuele uitkomst!
Jazzbass
Mijn RT uit 2013 zwabbert ook vanaf 200 km/u (deutsche Autobahn) in de comfort stand, sport stand aangezet weg zwabberen. Max 213 GPS km/u ooit even aangetikt (er zat nog muziek in mijn RT, niet veel, echter het verkeer zat niet mee), maar dat zijn eigenlijk belachelijke snelheden. Max een 150 km/h is een prettige cruise snelheid op een RT.
Mariecke
Iedere keer als ik het topic weer zie verschijnen bij "nieuwe berichten" hoop ik dat er een oplossing geplaatst is.
Ik ervaar namelijk hetzelfde, maar dan alleen wanneer ik de topkoffer gemonteerd heb. Het lijkt dan net of de achterband plat is.
Ik heb dit al sinds het begin, heb verschillende banden gehad, de bandenspanning is op orde en de esa vervangen voor een handmatige preload adjuster. Het enige wat ik mij nog kan bedenken is dat de spanning van mijn achterveer te hard of te zacht staat.
Ik rij ongeveer 25000 km per jaar en zelden met de topkoffer, maar soms moet het. Het ding weegt leeg al bijna 10 kilo en zelf ben ik niet zo zwaar/lang. Ik stop ook niet teveel aan gewicht in de topkoffer, soms alleen een laptop (past helaas niet in de zijkoffer).
Het ruitje verstellen maakt geen verschil. Het rijdt als een krant.
Blijf hopen op een oplossing.
scan
De topkoffer is de oorzaak daar helpen nieuwe veren en wat dan ook, ook niet.
De stroming langs de (hut)koffer veroorzaakt een bepaalde turbulentie die grote invloed heeft op het rij gedrag.
Als ik me niet vergis geeft de maker van de motor een snelheidsindicatie aan voor het rijden met koffers en het max. toelaatbare gewicht.
WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Vanaf 80 al? Slingeren met topkoffer?
Kan mij dat eerlijk gezegd niet voorstellen, misschien vanaf 140 bij verkeerde belading maar niet al bij 80.
Jazzbass
Toch verdenk ik het veersysteem. Mijn oude Honda NTV had ik het veersysteem net daarom maximaal gezet, beetje onbelans bij specifieke snelheden in voorwiel werd daarmee ook opgeheven (mogelijk zat het in de band, nooit verder uitgezocht). Uiteindelijk zelfs met mijn NTV bakstenen in het topkoffer vervoerd (had even geen ander vervoer en had per direct de stenen nodig, wel een beetje voorover moeten leunen om het voorwiel op de grond te houden).
Kun je bij 80 km/h of daar waar typisch het zwabberen ontstaat zonder problemen, met lossen handen rijden? Mijn 200+ km/h op de RT heb ik gereden met het 49l topkoffer. Impact van comfort naar sport stand was indrukwekkend. Ooit een tijdje met iemand meegereden in een oude opel kadett (type waar je onder de motor kap, links en rechts ernaast kunt liggen) waarvan de vering op was. Dat deinde vanaf 100 km/h op iedere oneffenheid nog minuten na. Mijn oude Mazda 626 was vanaf 170 km/h een gevaar op de weg, het deinen/zwabberen werd dan steeds erger, alsof de Mazda zich gereed aan het maken was om te gaan springen.
Zet anders het ESA systeem eens op max belading en 2 personen. Losse handen proberen. En ga eens voor een second opinion. Ik me voorstellen dat een garage wat behoudend is, in het stellen van een diagnose tijdens de garantie periode.
benalla
Ik ga volgende week eens proberen om zonder topkoffer te rijden. Kijken hoe dat is. Verstellen van ruit geeft enige verbetering in een lagere stand.
En misschien toch maar even langs bij dat bedrijf in Werkendam, kom even niet zo snel op de naam, om de ESA na te kijken.
WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Wat heb je dan allemaal in dat koffer? En kan dat niet in de zijkoffers?
Ga ervan uit dat je niet met lege koffers gaat rijden en al helemaal niet met een leeg (hoger zwaartepunt) topkoffer.
Mariecke
Leg uit. Ik probeer vanwege het weggedrag zo min mogelijk gewicht in de topkoffer te stoppen. Dus geen binnentas gevuld maar de laptop/spulletjes die ik tijdens de rit nodig heb enz enz. Ik kom niet boven het geadviseerde gewicht uit.WaltzingMatilda schreef: 31 dec 2017, 12:12 Wat heb je dan allemaal in dat koffer? En kan dat niet in de zijkoffers?
Vanwege het rijgedrag probeer ik zo min mogelijk met de topkoffer te rijden, maar ben benieuwd of ik de vering achter strakker of minder strak zou moeten zetten.
Mijn esa is gedemonteerd en vervangen voor een pre-load adjuster, dus ik kan het in heel veel stapjes strakker of losser zetten. Hij staat nu prima voor het dagelijkse gebruik (zonder topkoffer, met zijkoffers).
Het begint bij mij vanaf 120/130 km/uur. In bochten bij lagere snelheid. Ik ben zelfs al eens gestopt omdat ik overtuigd was dat ik een lekke band had, zo voelde het. Ik heb veel lekke banden gehad, ik weet hoe het voelt, dus de verbazing was groot toen die niet zo bleek te zijn....
Eric r1200rt
En toch is het vreemd...ik kan hoge snelheden rijden met topkoffer ...Wel merk in dat de veerinstelling kritisch kan zijn ...comfort stand is dan te slap en moet ik naar normal of sport. Let op: het betreft niet de veer voorspanning (1 persoon / persoon met helm / 2 personen) maar (vooral) de demping instelling.Mariecke schreef:Leg uit. Ik probeer vanwege het weggedrag zo min mogelijk gewicht in de topkoffer te stoppen. Dus geen binnentas gevuld maar de laptop/spulletjes die ik tijdens de rit nodig heb enz enz. Ik kom niet boven het geadviseerde gewicht uit.WaltzingMatilda schreef: 31 dec 2017, 12:12 Wat heb je dan allemaal in dat koffer? En kan dat niet in de zijkoffers?
Zou bij jou er toch niet een probleem hiermee kunnen zijn, zou ook de ESA voor kunnen zijn ...? Een bedrijf als JJ Suspension kan dit eenvoudig voor je testen.
Groet Eric
Hartelijke groeten van SM-G950F aan alle forumleden
Mariecke
Groet Eric
[/quote]
Even lezen Eric, ik heb mijn Esa al laten vervangen (voor en achter) door JJ suspension. ongeveer 40000 km geleden. Ik heb kan de voorspanning (sport/comfort enz) nog wel bedienen, maar achter niet. Daar heb ik een pre-load adjuster.
Groet Eric
[/quote]
Eric r1200rt
Even lezen Eric, ik heb mijn Esa al laten vervangen (voor en achter) door JJ suspension. ongeveer 40000 km geleden. Ik heb kan de voorspanning (sport/comfort enz) nog wel bedienen, maar achter niet. Daar heb ik een pre-load adjuster.[/quote]HoiMariecke schreef:En toch is het vreemd...ik kan hoge snelheden rijden met topkoffer ...Wel merk in dat de veerinstelling kritisch kan zijn ...comfort stand is dan te slap en moet ik naar normal of sport. Let op: het betreft niet de veer voorspanning (1 persoon / persoon met helm / 2 personen) maar (vooral) de demping instelling.
Groet Eric
Ik las alleen iets over de ESA achter, maar misschien heb ik me vergist ...
Overigens, na 40000 km zou de vering wederom onderhoud kunnen behoeven .
Groet Eric
siebke
J&J Suspensions adviseerde mij, bij de revisie, om iedere 40.000 km een check-up van het/de ESA te laten uitvoeren. Dat wordt bij de dealer vaak vergeten, wist John mij te vertellen.
Mariecke
Even snel gecheckt, ik heb nu 30000 km met mijn "nieuwe" vering gereden van JJ Suspensions en op mijn rekening staat controle tussen 40000 a 50000 km. Dus over een paar maandjes even laten nakijken. Dat even terzijde. Ben nog steeds benieuwd naar de resultaten/oplossing van TS.siebke schreef: 01 jan 2018, 21:34 J&J Suspensions adviseerde mij, bij de revisie, om iedere 40.000 km een check-up van het/de ESA te laten uitvoeren. Dat wordt bij de dealer vaak vergeten, wist John mij te vertellen.
Ik herken het slingeren op mijn R1150RT. Ik rij altijd met dezelfde hoeveelheid bagage in de zij- en topkoffers en het komt en verdwijnt met een andere set banden, en dat al 140.000 km
Voorbeeld:
De laatste set op en neer naar Noorwegen geweest, verder opgereden in NL, deze set heeft de hele tijd geen probleem gegeven. De set daarvoor heeft 16.000km geslingerd, je werd er gek van. Paar weken terug nieuwe set laten plaatsen en vanaf meter 1 slingert de boel.
Nou heb ik sinds een klein jaar een 2de set velgen dus ik kan nu uitproberen of het van de voorkant of van de achterkant komt. Ik heb de laatste nieuwe set banden op de andere set velgen laten zetten en heb inmiddels de 'oude' voorband weer onder de motor zitten, morgen uitproberen
Ik rij altijd op dezelfde merkt/type banden, merk en type laat ik even achterwege om de discussie zuiver te houden
to be continued ....
Voorbeeld:
scan
Ooit overwogen een ander merk er onder te leggen...?
Yep, de T30 (geloof ik) die waren zo erg dat Beemer-Tycoon die overgenomen heeft en nergens last van had
Motor is door JJSuspension binnenste buiten gekeerd, niks gevonden. Toch de achterdemper bij hun gereviseerd en aan de voorzijde een Hyperpro demper/veer geplaatst. Hielp niks ...
Vandaag met het andere voorwiel (met de vorige voorband) gereden, windkracht 7 en zo, stukken beter :mrgreen: . Het 'probleem' wiel gaat terug naar de bandenleverancier om de band nogmaals te laten monteren en opnieuw te balanceren, kijken wat dat oplevert.
Snellecees
Hierbij een artikel uit Motoplus over onbalans in het voorwiel en hierin is het effect omschreven van een onvoldoende uitgebalanceerd voorwiel. Een afwijking van 20 gram heeft al een groot effect op het rijcomfort. Mogelijk kan opnieuw balanceren van het wiel een positief effect hebben.
Ik hoop dat de bijlages te openen zijn.
Cees
Cees
WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Ze zijn te lezen en lees dat zelfs een afwijking van 10 gram al te voelen is.
Mariecke
Ik heb het gelezen en de klachten/symptomen die worden beschreven komen volgens mij niet overeen met het zwabberen wat ik ervaar.
Overigens heb ik geen klachten als ik zonder topkoffer rij, dus het ligt mi niet aan de balancering.
Wel een leuk artikel om te lezen.
scan
Dan zit het probleem toch in de topkoffer en niet in de motor... of ben ik nou gek!
Nee scan, je bent niet gek. Ik ga er vanuit dat je reageert op laatste posting van Mariecke waarin zij aangeeft zonder topkoffer geen problemen te ervaren. Zie ook een overeenkomstig citaat van een eerdere posting van haar:scan schreef: 05 jan 2018, 13:01 Dan zit het probleem toch in de topkoffer en niet in de motor... of ben ik nou gek!
Topicstarter benalla geeft in zijn eerste posting aan te zwabberen vanaf 80 km/u met de topkoffer. Blijkbaar heeft deze nogal wat invloed op het rijgedrag. Mariecke ervaart dit dus ook en geeft zelfs aan het gevoel te hebben alsof haar achterband lek is. Feitelijk te gek voor woorden dat de R1200RT hier zo gevoelig voor is. Zelfs na aanpassingen van JJ Suspension. Ik moet wel zeggen dat er hier in al die jaren op het forum maar weinig over wordt geklaagd.Mariecke schreef: 30 dec 2017, 18:58Ik ervaar namelijk hetzelfde, maar dan alleen wanneer ik de topkoffer gemonteerd heb. Het lijkt dan net of de achterband plat is.
Mijn R1100RT geeft met de topkoffer zowel beladen als onbeladen w.b. het rijgedrag geen krimp. Ik houd op de snelweg wel de maximum snelheidheid aan van 130 km/u. Deze maximum snelheid staat overigens ook aangegeven als "veilig" in het instructieboekje van de motor.
Wel is het zo dat de topkoffer van de 850/1100/1150 modellen met zijn "ruggetje" in mijn optiek een betere stroomlijn heeft dan de aanmerkelijk grotere rechthoekige topkoffer van de 1200.
Inderdaad is het mij ook al eens opgevallen dat de grote topkoffer invloed heeft, puur door windvang. Als ik een duo passagier mee heb merk ik geen negatieve invloed van de topkoffer. Het heeft, wat EileRT al stelt, te maken met aërodynamica.
Hartelijke groet,
Nico
Hartelijke groet,
Nico
Het feit dat je een passagier achterop hebt, zal de stroomlijn of aërodynamica (met het oog op de topkoffer) ten goede komen. De rijwind gaat via de passagier dan blijkbaar bij de (grote) topkoffer langs. Zonder een passagier heeft de rijwind dus direct invloed op de topkoffer. Alle verhalen over vering, demping en banden ten spijt . . . (al ben ik ervan overtuigd dat deze uiteindelijk zeker een bijdrage leveren aan het rijgedrag van de motor).
Nico4sen schreef: 05 jan 2018, 15:40 Inderdaad is het mij ook al eens opgevallen dat de grote topkoffer invloed heeft, puur door windvang. Als ik een duo passagier mee heb merk ik geen negatieve invloed van de topkoffer. Het heeft, wat EileRT al stelt, te maken met aërodynamica.
Precies [emoji106]EileRT schreef:Het feit dat je een passagier achterop hebt, zal de stroomlijn of aërodynamica (met het oog op de topkoffer) ten goede komen. De rijwind gaat via de passagier dan blijkbaar bij de (grote) topkoffer langs. Zonder een passagier heeft de rijwind dus direct invloed op de topkoffer. Alle verhalen over vering, demping en banden ten spijt . . . (al ben ik ervan overtuigd dat deze uiteindelijk zeker een bijdrage leveren aan het rijgedrag van de motor).
Hartelijke groet,
Nico
Snellecees
Ik heb met topkoffer, wel of geen gewicht erin geen enkel probleem en de motor blijft strak op de lijn. Geen enkel gevoel van zwabberen.
Ook nooit last mee gehad na het wisselen van banden en in het begin zelfs met verschillend fabricaat voor en achterband gereden en geen enkel probleem.
Blijkbaar zit er toch ergens speling in de motor waardoor de motor op deze manier reageert en blijkbaar heeft de vering hier geen invloed op.
Is vast te stellen of het vanuit de voorkant komt of vanuit de achterkant
Cees
Cees
Wellicht heeft het ook te maken met de lengte en breedte van de bestuurder of bestuurster en ligt het dus niet aan de motor . . .
Bij twijfel, zou ik de motor i.i.g. goed laten nakijken bij Erik van Lent in Alphen of MSA in Ede (maar die tip heeft Bert M in dit topic ook al gegeven aan topicstater benalla).
Uiteindelijk kun je op het forum (slechts) gissen naar mogelijke oorzaken. En begrijp me goed, velen van ons hebben ervaring en willen dit delen. Dat is goed. Maar als het specifiek om jouw motor gaat, waaraan wellicht een (veiligheids) mankement is, dan zou ik geen enkel risico willen nemen (maar wie ben ik . . . ).
BéRTke
- Bijz: Ostra Grey
.. in dat opzicht begrijp ik niet goed dat er nog steeds geen definitieve conclusie / oplossing (= grondige inspectie door iemand met kennis van zaken) uit de bus is gekomen, ongeveer anderhalve maand na het rapporteren van dit probleem ..EileRT schreef: 05 jan 2018, 19:52 Wellicht heeft het ook te maken met de lengte en breedte van de bestuurder of bestuurster en ligt het dus niet aan de motor . . .
BéRTke, ik onderschrijf volledig jouw opmerking over een grondige en vakbekwame motorkeuring. Zie ook:
scan
Er zijn nog een paar zaken niet bekend om tot conclusies te komen nl.;
* is er een andere ruit dan standaard gemonteerd?
* hoe hoog staat de ruit. M.a.w. zwabbert de motor bij alle hoogtes?
* hebben er andere modificaties plaatsgevonden?
* heb je wel de bandenspanning wel verhoogd als je beladen en met topkoffer rijdt?
Minstens 3.0atm en liever meer, zeker als er ook 2 pers. opzitten.
Mariecke
Dank je EileRT, klopt helemaal.EileRT schreef: 05 jan 2018, 14:25Nee scan, je bent niet gek. Ik ga er vanuit dat je reageert op laatste posting van Mariecke waarin zij aangeeft zonder topkoffer geen problemen te ervaren. Zie ook een overeenkomstig citaat van een eerdere posting van haar:scan schreef: 05 jan 2018, 13:01 Dan zit het probleem toch in de topkoffer en niet in de motor... of ben ik nou gek!
@Scan, als antwoord op jouw vragen:
* is er een andere ruit dan standaard gemonteerd? Nee.
* hoe hoog staat de ruit. M.a.w. zwabbert de motor bij alle hoogtes? Ja, bij alle hoogtes. Ik heb het scherm ong halverwege staan zodat ik er overheen kan kijken.
* hebben er andere modificaties plaatsgevonden? Niet dat ik weet, alleen de Esa vervangen voor manual Preload adjuster.
* heb je wel de bandenspanning wel verhoogd als je beladen en met topkoffer rijdt? Nee, niet verhoogd. ik rij met 2.9 achter, 2.5 voor.
Minstens 3.0atm en liever meer, zeker als er ook 2 pers. opzitten. Ik rij nooit met een passagier.
Het is overigens niet mijn bedoeling om dit topic van TS Benalla te Highjacken. Ik herken in zijn klachten mijn klachten en had de hoop dat hij ondertussen al een antwoord had. Ik vrees dat dit, gezien de verstreken tijd, niet meer gaat komen.
Ik ervaar het probleem niet als ik zonder topkoffer rijdt, en daar rijdt ik zelden mee, dus een oplossing van mijn kant zal er waarschijnlijk niet snel komen.
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken!
- 2857 Weergaves
Laatste bericht door Onno
- 13 Reacties
- 3752 Weergaves
- 2804 Weergaves
Laatste bericht door dhr
- 1763 Weergaves
Laatste bericht door Stoffel
- 25 Reacties
- 17022 Weergaves
