Zumo 590 montage
				Atra Hasis
- Bijz: R850R
Zumo 590 montage
Ik wil binnenkort mijn Zumo 590 monteren op de R1150RT.
Hoogstwaarschijnlijk met een Waypoint steun op de kuiprand.
Ik weet nog niet goed waar ik met die aardige bos aansluitingen heen moet, en waar ik mijn voeding vandaan zal halen.
Veel gehoord hier is de voeding van het stadslicht aftappen.
Zelf had ik op mijn vorige RT de voeding naar de zekeringkast gebracht en m.b.v een zekeringhouder by-pass
aangesloten.
Wie heeft er ook een Zumo 590 , en wat hebben jullie met de aansluitingen gedaan ?
aangesloten.
- siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Re: Zumo 590 montage
De 590 heb ik ook, echter op de   . Maar op de
 . Maar op de   zat de Zumo 660 gemonteerd middels een steun boven de klokken in de bestaande kuipsschroefgaten. De kuip van de
  zat de Zumo 660 gemonteerd middels een steun boven de klokken in de bestaande kuipsschroefgaten. De kuip van de   is daar iets anders; de steun voor de
  is daar iets anders; de steun voor de   past dus niet.
 past dus niet.
De kabel(hoop) van de 660 is vergelijkbaar met die van de 590 en heb ik bij de bovenlangs de klokken onder de kuip geleid en in de radiobak links gedrapeerd. Daar zat wel een radio-aansluiting met een permanente én een geschakelde voeding. Op die laatste heb ik ook de voeding voor de navi aangesloten. Alleen de hoofdtelefoonkabel had ik naar boven gewerkt tot onder de klep, voor de aansluiting van de headset. De rest van de berg kabels lag mooi opgeborgen in de radiobak. Plek zat, ook mét de radio erbij.
							 . Maar op de
 past dus niet. De kabel(hoop) van de 660 is vergelijkbaar met die van de 590 en heb ik bij de
 bovenlangs de klokken onder de kuip geleid en in de radiobak links gedrapeerd. Daar zat wel een radio-aansluiting met een permanente én een geschakelde voeding. Op die laatste heb ik ook de voeding voor de navi aangesloten. Alleen de hoofdtelefoonkabel had ik naar boven gewerkt tot onder de klep, voor de aansluiting van de headset. De rest van de berg kabels lag mooi opgeborgen in de radiobak. Plek zat, ook mét de radio erbij.As ut neet geit zoeas 't môt, dèn môt 't mèr zoeas ut geit
				Atra Hasis
- Bijz: R850R
Dank Siebke
Weet jij nog welke kleuren van de geschakelde draden waren van de radio ?
Ik heb hier al verscheidene draadjes gelezen, en begrijp dat er wat verschil in de kleuren kan zitten ?
- siebke
Helaas, nee. Dat weet ik niet meer zeker, maar er zit iets in mijn hoofd dat zegt: zwart/rood. Misschien staat er iets over de radio-aansluitingen in het WPH, anders even met een 12V stroompen checken. Ik meen me te herinneren dat de geschakelde draad al met de sleutel op 'accessoiresstand' stroom kreeg.
Suc6
							Suc6
