Krukaslagers vervangen R1150RT
- Andrew
- Woonplaats of omgeving: Zuid-Oost Friesland
Mijn R1150RT maakt rare geluiden bij belasting (optrekken) en toerental boven 3.000 rpm.
Zodra je constante snelheid rijdt dan hoor je het bijna niet.
Nu heb ik het sterke gevoel dat dit veroorzaakt wordt door de krukaslagers.
Heeft iemend hier ervaring mee ?
Weet iemand wat het kostenplaatje is om dit te laten vervangen ?
Re: Krukaslagers vervangen R1150RT
Weet je dat zeker?
Als je de juiste olie gebruikt en die op tijd wisselt is de kans erg klein dat een krukaslager er uit loopt. Het geluid van een kapot krukaslager is altijd te horen, ook zonder belasting, en dat zijn behoorlijke dreunen van ijzer op ijzer. Brandt het oliedruklampje ( = als het lager kapot is kan de druk ook moeilijk opgebouwd worden en kan het lampje gaan branden.
Ik zou eerst denken aan een drijfstanglager, die zijn er uit te peuteren zonder dat het blok uit elkaar hoeft, bij een krukaslager moet het blok gedeeld worden en ben je wel even zoet.
- Andrew
Hoi Bert,
Het is alleen te horen wanneer je stevig optrekt (vooral met twee personen) en dan boven de 3.000 toeren.
Vanmiddag nog even solo gereden en dan is het beduidend minder.
Het geluid is in ieder geval niet zoals jij beschrijft (gelukkig).
Ik heb besloten dat ik binnenkort maar eens rustig ga beginnen met demonteren.
Het seizoen is toch bijna ten einde.
Ik ben in ieder geval van plan de kopelingsplaten met randgebeuren te vervangen.
Dan ook direct de drijfstanglagers maar eens bekijken.
In ieder geval bedankt voor je advies
- Andrew
Hoi Bert,
Ik zit net nog even te denken.
Haal jij nu niet twee dingen door elkaar ?
Volgens mij moet voor het vervangen van de drijfstanglagers het blok helemaal uit elkaar
Of ben ik nu mis ?
Andrew
 Of ben ik nu mis ?
Andrew
Nope, de drijfstanglagers kun je verwijderen door de cilinderkoppen/cilinders/zuigers met drijfstangen te verwijderen. De krukaslagers zitten tussen de beide carterhelften.Andrew schreef: 16 okt 2017, 18:12 Hoi Bert,
Of ben ik nu mis ?
Andrew
