hoe modder en stofbestendig is de RT?
Fer
- Bijz: politie editie
Ik gebruik mijn 1200 RT (2008) voor woon-werkverkeer: stukje provinciale weg, stukje snelweg, stukje stad. Ik ben net verhuisd en de komende jaren zal ik ook over een een stuk puinweg/bouwweg die bij regenachtig weer in een modderpoel vol kuilen verandert en tijdens de zomer in een stof-festijn. Het gaat om een weg van 1km lengte die ik in totaal zeg 8 km per week zal berijden de komende 2-3 jaar. Niet zo fijn voor een RT lijkt me. Mijn vraag is: hoe modder en stofbestendig is de RT? Moet ik echt een andere motor aanschaffen?
Groetjes,
Fernand
Groetjes,
Fernand
Re: hoe modder en stofbestendig is de RT?
Lijkt me geen probleem, misschien andere banden die wat meer grip hebben in die omstandigheden. Je kunt het lichtfilter wat vaker schoonmaken, zelf doe ik dat iedere 5000km met de stofzuiger. Kijk de Long Way Round /Down maar eens in wat voor omstandigheden er gereden wordt.
woutervk1991
- Woonplaats of omgeving: voorhout
Je hebt ook luchtfilters die je kan omspoelen onder de kraan. Of iederjaar je filter vervangen.
Hartelijke groeten van SM-G935F aan alle forumleden
Je kunt eventueel een extra binnenspatbord monteren, die bestaat voor de 1200-serie.
En je kunt ook eventueel de "bekende" gaten in de achterpartij afschermen opdat daar geen troep op je frame geslingerd wordt;
https://www.wunderlich.de/shop/en/bmw-r ... m_store=de
(en eventueel de Extenda Fenda van Wunderlich, die is niet te groot/breed, in tegenstelling tot vele andere Extenda Fenda's)
En je kunt eventueel ook een zogenoemde crud-catcher monteren: Algemeen kan de 1200RT zeker wel wat hebben maar tijdig schoonmaken lijkt mij raadzaam.
- scan
Als je 'm voor de mooiïgheid wilt hebben zet hem dan in de woonkamer.
In mijn ogen is het een stuk gereedschap waarmee je van A naar B wilt komen.
Regelmatig even een wasbeurtje en enig onderhoud zoals boven beschreven dan gaat ie lang mee.
Fer
Dag allen,
Bedankt voor jullie reacties, ik ben gerust gesteld en heb een abonnement genomen op de carwash. Ik probeer ook wat van die onderdelen op de kop te tikken.
Groetjes Fer
Groetjes Fer
- Ton1959
Ben voorzichtig bij de carwash. De stoomcleaner kan slechter zijn dat de ritten over de slechte weg. Je kan beter thuis de tuinslang gebruiken.Fer schreef: 25 okt 2017, 21:45 Dag allen,
Groetjes Fer
Ik zou dat abonnement bij de carwash uitsluitend laten gelden voor je "car" oftewel de auto. Ik ben het dus eens met Ton1959. Het afspoelen doe ik ook altijd met de huis- tuin- en keukenslang. Het reinigen van je motor met een hogedrukreiniger wordt overigens ook in het instructieboekje afgeraden.
Verder ben ik van mening dat de RT uiteraard bestendig is voor modder en stof. Zie de vraag van topicstarter Fer. In zijn avatar geeft hij aan in het bezit te zijn van een ex-RT-P. Deze heeft al wel wat voor z'n kiezen gehad en rijden in principe overal en altijd. Een wasbeurt op z'n tijd is natuurlijk altijdTon1959 schreef: 25 okt 2017, 23:46Ben voorzichtig bij de carwash. De stoomcleaner kan slechter zijn dat de ritten over de slechte weg. Je kan beter thuis de tuinslang gebruiken.Fer schreef: 25 okt 2017, 21:45 Dag allen,
Groetjes Fer
Fer
Hmm, interessant dat jullie de hogedrukspuit afraden. Ik had al wel gemerkt dat van te dichtbij het voor de lak niet bevordelijk is
Voor de onderkant leek het me wel goed (zeker in de winter met pekel). De Almeerse klei krijg ik er echt niet af zonder hoge druk. Dat plakt enorm.... Ik vond op Ebay deze bescherming: https://www.ebay.com/itm/Front-Engine-H ... 3b&vxp=mtr
Er staat echter 2014-2016. Ik heb 2008. Zou dat niet ook passen?
Fer
Fer
- Bert M
Een hogedruk reiniger is de allerbeste methode om je elektronica om zeep te helpen. Gewoon boenen, ook met die plakkerige Flevolandse klei.
- Nico4sen
Gaat niet passen omdat model 2014 wezenlijk anders is dan voorgaande model.Fer schreef:Hmm, interessant dat jullie de hogedrukspuit afraden. Ik had al wel gemerkt dat van te dichtbij het voor de lak niet bevordelijk isVoor de onderkant leek het me wel goed (zeker in de winter met pekel). De Almeerse klei krijg ik er echt niet af zonder hoge druk. Dat plakt enorm.... Ik vond op Ebay deze bescherming: https://www.ebay.com/itm/Front-Engine-H ... 3b&vxp=mtr
Fer
Hartelijke groet,
Nico
- Ton1959
Ik was jarenlang verplicht bij de grote beurten de motor van de auto lekker zuiver te spuiten met de hogedrukreiniger. En dan ziet de motor er echt als nieuw uit. Maar al die multistekkers die de fabrikant gebruikt onder die motorkap hadden een speciaal vet erin om de contacten te beschermen. Dat spuit je er dus in één keer af. Tevens zijn olie en vet keerringen wel geschikt om olie en vet erin te houden maar het water van een hogedrukspuit spuit er vaak wel in. Soms komt er water binnen via versnellingsbak of cardan ontluchting. Bij mijn type geeft water dat binnenkomt via de tellerkabel al kans op tandwielen die verrotten in je versnellingsbak. Zeker al als de motor na het afspuiten een tijdje stil staat blijft dit water in de olie van de versnellingsbak zitten . Dus daarom gebruik ik de tuinslang maar vaak ook een emmer water met een sopje. En voor het motorblok soms een bokkepoot met wat diesel en motorolie. Wel even een bak onder het motorblok zetten dan. Op crossmotoren gebruikt men ook vaak de hogedrukreiniger maar die worden regelmatig compleet gedemonteerd en er zit tevens een stuk minder kwetsbare bedrading en elektronica op.Fer schreef: 26 okt 2017, 21:27 Hmm, interessant dat jullie de hogedrukspuit afraden. Ik had al wel gemerkt dat van te dichtbij het voor de lak niet bevordelijk isVoor de onderkant leek het me wel goed (zeker in de winter met pekel). De Almeerse klei krijg ik er echt niet af zonder hoge druk. Dat plakt enorm.... Ik vond op Ebay deze bescherming: https://www.ebay.com/itm/Front-Engine-H ... 3b&vxp=mtr
Fer
