R1200rt trillen
Konstantfahruckeln (KFR) en afstellingen voor soepel rijgedrag. Verschijnsel bij BMW boxers; onregelmatig lopen bij constant toerental.
Ed Naeye
R1200rt trillen
Ongelezen bericht door Ed Naeye »
Beste leden
Nieuw hier op het forum dus moet nog even uitzoeken hoe werkt.
Na 36000km met een r1150rt van bwj 2004 de overstap gemaakt naar een r1200rt bwj 2008 23000km
Rijdt totaal anders en zeer prettig, zoals het hoort bij een bmw.
Toch heb ik een vraag of iemand mij iets wijzer kan maken.
Tot snelheid 120 geen trilling in de machine daarboven begint hij te trillen wat doortrekt in de onderarmen en in de spiegel zie je ook niet meer scherp. Heb al nieuwe bobines er op hierdoor liep hij wel een stuk beter en rustiger .maar de trillingen blijven, de garage heeft kleppen gesteld en gesynchroniseerd en dat was goed volgens hun.
Ook heb ik er al nieuwe banden onder Bridgestone T30 battlax
Hoop dat iemand me verder kan helpen wat het zou kunnen zijn
Groet Ed
Re: R1200rt trillen
Gaat het dan puur om de snelheid van de motor alleen of worden de trillingen ook erger bij hogere toerentallen terwijl de snelheid een stuk lager ligt?
Ed Naeye
Re: R1200rt trillen
Enkel als de snelheid toeneemt boven de 120 begint hij te trillen in zowel de 5de als 6de versnelling
Re: R1200rt trillen
Lijkt op onbalans in één van de wielen. Is er wel goed gebalanceerd bij het vervangen van de banden?
Hartelijke groet,
Nico
Ed Naeye
Re: R1200rt trillen
Ja is goed uitgebalanceerd bij de garage
Re: R1200rt trillen
Dan zou er iets met de cardan of de wiellagers aan de hand kunnen zijn. Daar heb overigens geen ervaring mee.
Hartelijke groet,
Nico
Re: R1200rt trillen
Ed Naeye schreef: 04 sep 2017, 18:51 Enkel als de snelheid toeneemt boven de 120 begint hij te trillen in zowel de 5de als 6de versnelling
Hebben ze proefgereden met je motor om de trillingen te beoordelen en wat is hun mening hierover? Was het voor de montage van de banden minder of gelijk? Als het van tevoren ook een probleem was zou ik ook denken aan de cardan of wiellager. En controleer de bandenspanning ook even voor de zekerheid.
Re: R1200rt trillen
"Even voorstellen"op de voorstelpagina stellen we op prijs . . .
viewforum.php?f=43
Ed Naeye schreef: 04 sep 2017, 11:31 Beste leden
Groet Ed
Terug naar “KFR & Motormanagement”
